 Отопительная печь при потолке 210см Следующая тема
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2015, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помощи, требуется выбрать маленькую печку.
Нужна отопительная в помещение постоянного проживания.
Потолок в месте размещения 210см, ширина в месте установки от угла до окна 85см, площадь помещения 26кв м.
Выход сбоку, через внешнюю стену и вверх 2-2,5м.
Снизу нежилое помещение, возможен забор воздуха.
Сам вопросом не владею, пытаясь разобраться понял, что не уложусь к приходу холодов. Поэтому выбрав буду рад предложениям по реализации. Лен. обл.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
сколько сейчас электричества нужно, чтобы было тепло?
А лучше теплопотери бы посчитать.
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
С дверкой небольшого размера печку на 190см сделать можно.
Просто отопительная нужна?
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Такая подойдет?
 Размер файла:  144.86 КБ
 Просмотров:  992 раз(а)
 Размер файла:  175.66 КБ
 Просмотров:  942 раз(а)
 Размер файла:  163.72 КБ
 Просмотров:  1016 раз(а)
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за внимание!
Предложенная печка, по моему разумению, не подходит ибо будет подпирать потолок. Читал, что необходим зазор от 0,3 до 0,5 метра, в зависимости от материала потолка.
По поводу теплопотерь пока затрудняюсь, процесс утепления еще не закончен и концепция меняется по ходу дела, но при пяти градусах за бортом пока хватает только теплого пола в сан узле и комнате 170 и 350 ватт соответственно, показания счетчика сегодня зарисую и посмотрю расход за сутки.
Печка нужна сугубо отопительная, место для неё есть только в одном углу, максимально возможная величина в одном измерении 85см, расположение топки желательно в другой, более длинной стороне, справа от нее окно и желательно трубу вывести в стену у окна. Хочется дрова с полметра помещать, при толщине 85см. А если надо отступить от стены, то и 85-ти не останется.
Пока, с просторов интернета, приглянулась ОПТ-3, её бы пониже немного
 Размер файла:  135.31 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри варианты в теме
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=40
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=46 реализован.
План домика выкладывай с желаемым расположением печи, чтобы советы были конкретнее.
 Размер файла:  52.89 КБ
 Просмотров:  1543 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
kiks писал(а):
...место для неё есть только в одном углу, максимально возможная величина в одном измерении 85см, расположение топки желательно в другой, более длинной стороне, справа от нее окно и желательно трубу вывести в стену у окна. Хочется дрова с полметра помещать, при толщине 85см. А если надо отступить от стены, то и 85-ти не останется...
Если стены не горючие, то распушка "скушает" не менее 13 см. от 85-ти...
ПТОшка в 3-ри кирпича, да футеровка топливника - вот и выходит, что "хотелку" полуметровую н.б. выдвигать вперёд до тех же 88+13=101 см. Razz
А вот уже второй ярус(колпак), задвигать внутрь Cool
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
второй ярус насколько высоко может быть, не хочется "перекрытия" окна.
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Такая подойдет?
несколько вчитавшись понимаю, что Вы предложили практически Её)
Думаю подойдет.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если максимальный вынос 85 из угла, то с отступкой от стены, а отступка нужна, чтоб поверхность печи работала, вариантов не много -- только 2,5х2,5 кирпича
А это -- пара киловатт печка
А она вам такая нужна?
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
чуть растянуть вдоль другой стены и получим 2,5х4.
уже теплоотдача поболее будет.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так а сколько теплоотдачи надо?
Надо же с этого начинать...
http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Целое число кирпичей в стенке печи приводит к неодинаковым вертикальным швам кладки. Из-за особенностей размеров кирпича. 3,5 или 4,5 -- кладка будет ровнее...
Но в принципе что-то такое можно сделать, достаточно стандартное. Спереди опускной, в углу сзади подъёмный, чтоб комнату греть, а не угол...
Топка, правда маловата, но что делать -- и печка маловата
Труба над топкой или в правом переднем углу. ЗЛХ в правом переднем углу.
 Размер файла:  16.14 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот по той же логике каналов 2,5х3,5 с полочками и рюшечками, чтоб пыль собирать :о)
 Размер файла:  16.28 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант вот1 очень нра), сейчас буду пытаться понять возможно ли увеличение до 4,5 кирпичей.
Пока возник вопрос по основанию. Имею пол устроенный по металлическим лагам (родные, от устройства 20-ти футового морского контейнера) поверх OSB-3 9mm
затем Пеноплекс 30мм, снова OSB-3 9мм и поверх шпунт 38мм. прочности для размещения 1,5-2х тонной печи хватит, но есть желание на шпунт положить лист легированной стали (много хрома, не ржавеет) 14мм, для устройства единого основания под печь.
Вопрос собственно в том, нет ли противопоказаний в устройстве печи на железной подложке?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вариант 1
Порисовал без перекрыши, когда надо тогда и перекрыша, но не очень большую надо высоту, иначе лучше перекрытие первого яруса лучше поднять на ряд-два.
По полу ничего не скажу, не специалист...
А как НЕспециалист скажу -- надо пол переделывать под печью, без дерева и пенки. Пенка продавится а дерево от каналов должно быть не менее 250 мм (4 ряда кладки с обязательной перевязкой швов)
 Размер файла:  19.72 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
 Размер файла:  16.48 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
4х2,5отопит.zip
 Название файла:  4х2,5отопит.zip
 Размер файла:  167.78 КБ
 Скачено:  469 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал проект под твои хотелки.
Разбирай, смотри.
 Размер файла:  185.99 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
От 4,5-2.5-1.5 2015-10-23 с ША-94 с печурками.rar
 Название файла:  От 4,5-2.5-1.5 2015-10-23 с ША-94 с печурками.rar
 Размер файла:  661.79 КБ
 Скачено:  528 раз(а)
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Всем, за помощь.
Отлично устраивающую меня печку выпросил у Владимира Солина, теперь собираю мысли в кучу и курю форум.
С кирпичом припозднился и смогу забрать только в понедельник. Пока теоретически подковываюсь, так сказать замешиваю полный винегрет в мозгу) Лучше бы спал подольше...
Перемял кучку глины, недавно семь колец колодца выдали на ура запас на домну! И в итоге купил плитонит огнеупор и термокладка.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда-то я этому человеку Романову Владимиру печку строил отопительно-варочную. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откажись пока не напортачил.
Красный на глину и песок. Шамот на мастику.
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
начитался, решил проще будет чем глину подбирать по консистенции и замачивать пару дней.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3099&postdays=0&postorder=asc&&start=0
где буду забирать (амбар парнас) есть
глина кембрийская молотая 40кг 212руб
глина шамотная 40кг 382руб
мертель мш-28 50кг 748руб
Огнеупорная смесь ? 25кг 149руб
Печная смесь ? 25кг 144руб
до понедельника есть время на подумать по замене, но показалось, что профану проще намешать раствор с готовой смеси.
