Пт 23 Октябрь 2015, 13:53
Здесь и топочная часть есть (правда без дверок), и дымосборник, и труба 6-рик.
Не хватает стенок топки из шамота.
svetly
Регион: Калининград
Пт 23 Октябрь 2015, 21:53
Значит по всем параметрам 2-й мангал лучше? А насчет стенок из шамота ,предлагаете внутри топки выложить дополнительно шамотным кирпичом или вместо красного?
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Сб 24 Октябрь 2015, 08:28
| svetly писал(а): |
| А насчет стенок из шамота ,предлагаете внутри топки выложить дополнительно шамотным кирпичом или вместо красного? |
Можно и так и так. Самое простое просто выложить стенки мангала и дымосборника из шамотного кирпича. Т.е. несколько рядов из шамотного кирпича. красный с шамотом не перевязывать. На мой взгляд если без отделки некрасиво и неудобно, стенки очень горячими будут, можно обжечься.
Лучше чуть увеличить размеры и сделать футеровку шамотным кирпичом с зазором от облицовки красным. Зазор заполнить базальтовым картоном, каолиновой ватой и т.п.
Дымовой зуб обязателен. При сильном ветре мой мангал с зубом не дымит, приятельский, сделаный по упрощенной схеме без зуба- дымит. Особенно на этапе жарки шашлыка, когда дым идет не от углей а от мяса.
Выше писали, что в сети нет нормальных порядовок. Знаю одно место, но никому не скажу ;-)). Там чертежи мангала с плитой для казана по мотивам творчества Виктора Селивана и Александра Тарасова. Сзади мангала идет дымоход казана. Он ТС не нужен. Кирпич сзади убираем, заднюю стенку мангала делаем в полкирпича, выносим за арку . Итого получаем глубину 3,5 кирпича.
Не охота с арками возится перекройте балочками на шпильках или на уголках.
Евгений Докторов
Сб 24 Октябрь 2015, 08:43
Вы про это зря говорите.
| Дымовой зуб обязателен. При сильном ветре мой мангал с зубом не дымит, приятельский, сделаный по упрощенной схеме без зуба- дымит. |
Мой мангал Селиван раскритиковал в пух и прах именно из-за "зуба". Вот труба 26х26 и повыше не помешает.
233.9 КБ |
962 раз(а) |
Valentin
Сб 24 Октябрь 2015, 10:06
| Евгений Докторов писал(а): |
| Вы про это зря говорите. |
Почему зря? Дымит зараза у приятеля! И труба у него сэндвич 10 дюймов, высота 13 футов высотой от пода мангала. Как ветер вдоль портала так дымит! А мой с зубом, труба 3м от пода, 250х250 при сильном ветре под 45 градусов к порталу, дым из трубы горизонтально шел, не дымит. Будем приятелю зуб вставлять.
Евгений Докторов
Сб 24 Октябрь 2015, 10:19
| Valentin писал(а): |
Почему зря? Дымит зараза у приятеля! И труба у него сэндвич 10 дюймов, высота 13 футов высотой от пода мангала. Как ветер вдоль портала так дымит! А мой с зубом, труба 3м от пода, 250х250 при сильном ветре под 45 градусов к порталу, дым из трубы горизонтально шел, не дымит. Будем приятелю зуб вставлять. |
Потом отпишитесь, интересно, - будет ли эффект. У меня труба намного короче, да и форма прямоугольная - 38х13 см.
Valentin
Сб 24 Октябрь 2015, 10:43
Могу сразу сказать. Что вставил приятель в камин массо-габритный макет зуба изготовленный из обычного куска стали, толщиной 1 мм. Не дымит! Это временное и неправильное решение. Осталось заменить это чудо на балочку скленую из шамотного кирпича. Вместо задней арки поставить см. мой рисунок. Но для этого мне нужно в гости ехать :-) Местные спецы не берутся ;-) Шотландия, блин, сэр.
Сб 24 Октябрь 2015, 13:00
| ]Мой мангал Селиван раскритиковал в пух и прах именно из-за "зуба". Вот труба 26х26 и повыше не помешает. |
Я раскритиковал исполнение мангала по чертежам камина- что крайне неприемлемо. Я нигде не писал что не нужен газовый порог. Вы наверное не можете определить разницу между газовым порогом и "зубом". То что большинство называют "зубом" это наклон задней стенки в камине,что в мангале это не приемлемо и не нужно -это делается в мангале другими способами-плавным уводом дымохода в сторону на ширину сечения трубы. Газовый порог служит для предотвращения опрокидывания тяги и нужен обязательно. А ваш каминный " зуб" в мангале не нужен- и нужен в данном случае стоматолог- чтобы основательно вырвать из "мозгов" печников понятие "зуб" в мангале и вставить газовый порог.
Евгений Докторов
Сб 24 Октябрь 2015, 13:13
| Селиван Виктор писал(а): |
Я раскритиковал исполнение мангала по чертежам камина- что крайне неприемлемо. Я нигде не писал что не нужен газовый порог. Вы наверное не можете определить разницу между газовым порогом и "зубом". То что большинство называют "зубом" это наклон задней стенки в камине,что в мангале это не приемлемо и не нужно -это делается в мангале другими способами-плавным уводом дымохода в сторону на ширину сечения трубы. Газовый порог служит для предотвращения опрокидывания тяги и нужен обязательно. А ваш каминный " зуб" в мангале не нужен- и нужен в данном случае стоматолог- чтобы основательно вырвать из "мозгов" печников понятие "зуб" в мангале и вставить газовый порог. |
Так ведь кто против разницы в понятиях, Виктор? Но я говорил именно о "зубе", а не о газовом пороге. Ваш газовый порог я наблюдал в русской печи, когда вас об этом спрашивал Хошев. Но было же заявлено Валентином, что по мотивам Селивана и Тарасова, вот я и привел ваш аргумент по "зубу". Кроме того, полагаю, что вы совсем забыли мое объяснение, что я топлю свой комплекс как камин - дровами, а уж потом, когда прогорят дрова - жарю шашлыки. Вы это как-то пропустили в моем ответе. Так что и рассматривать мой комплекс (барбекю) надо исходя из этих параметров. Кроме того, я делал и без зуба барбекюшки (правда полностью открытая терраса и ветер гуляет) - тоже иногда поддымливала, хотя топил дровами, а не углями.
Сб 24 Октябрь 2015, 13:17
| То что большинство называют "зубом" это наклон задней стенки в камине,что в мангале это не приемлемо и не нужно -это делается в мангале другими способами-плавным уводом дымохода в сторону на ширину сечения трубы. . |
Так ведь кто против разницы в понятиях, Виктор? Но я говорил именно о "зубе", а не о газовом пороге. Ваш газовый порог я наблюдал в русской печи, когда вас об этом спрашивал Хошев. Но было же заявлено Валентином, что по мотивам Селивана и Тарасова, вот я и привел ваш аргумент по "зубу". Кроме того, полагаю, что вы совсем забыли мое объяснение, что я топлю свой комплекс как камин - дровами, а уж потом, когда прогорят дрова - жарю шашлыки. Вы это как-то пропустили в моем ответе. Так что и рассматривать мой комплекс (барбекю) надо исходя из этих параметров. Кроме того, я делал и без зуба барбекюшки (правда полностью открытая терраса и ветер гуляет) - тоже иногда поддымливала, хотя топил дровами, а не углями. |
Повторяю " То что большинство называют "зубом" это наклон задней стенки в камине,что в мангале это не приемлемо и не нужно -это делается в мангале другими способами-плавным уводом дымохода в сторону на ширину сечения трубы. " А мини -свод над топливником это уже совсем иное исполнение газового порога. И с этим элементом уже получается не мангал а "мини русская печь" либо мангал с функцией русской печи. В книгах я этот конструктив обозвал "Духовая печь-мангал"-до меня подобных тех.решений не было опубликовано.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Сб 24 Октябрь 2015, 13:22), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Докторов
Сб 24 Октябрь 2015, 13:21
Повторяю " То что большинство называют "зубом" это наклон задней стенки в камине,что в мангале это не приемлемо и не нужно -это делается в мангале другими способами-плавным уводом дымохода в сторону на ширину сечения трубы. " |
Виктор, тебя что заело, что ли. Я жарю шашлыки в камине. Так понятнее?
Сб 24 Октябрь 2015, 13:32
| Виктор, тебя что заело, что ли. Я жарю шашлыки в камине. Так понятнее? |
Тогда зачем камины на улице печники называют мангалами? Видать не могут определить разницу между камином и кирпичным мангалом.
Евгений Докторов
Сб 24 Октябрь 2015, 14:42
Тогда зачем камины на улице печники называют мангалами? Видать не могут определить разницу между камином и кирпичным мангалом. |
Так это надо у них и спросить. Считайте, что у меня в летней беседке камин с печью под казан, т.е в закрытом помещении. А вопрос разве только в названии стоит? Знаете ведь пословицу про горшок? Можно строго поставить всем на вид и сделать предупреждение: товарищи печники, строение на улице для жарки шашлыков или барбекю с применением готовых углей - это мангал, в котором категорически запрещается использовать "дымовой зуб" ввиду..... и расшифровываете почему так. Все всем сразу станет понятным.
Сб 24 Октябрь 2015, 17:40
а я соглашусь: мангал - не камин, зуб ему не нужен. Режимы не те.
Но! Нужно, чтобы сажа из трубы не падала на мясо. Решайте как это сделаете.
Valentin
Сб 24 Октябрь 2015, 18:52
| Владимир Солин писал(а): |
| а я соглашусь: мангал - не камин, зуб ему не нужен. |
Я наблюдал за дымлением мангала приятеля дистанционно :-) Представьте себе, берег моря, эйлинг, народ жарит шашлык в мангале где нет зуба. Порыв ветра и ... дамы разбегаются. Дым прямо в морду повару и гостям за столом, метрах в двух достаточно достается. Мужики достали парус, сделали затишок и все работает.
А тепербь вопрос, это камин или мангал?
Евгений Докторов
Сб 24 Октябрь 2015, 19:41
Ну так я писал, что у меня в камине и с зубом дым иногда выбрасывает наружу. И это несмотря на то, что зуб заканчивается на 3 ряда выше перекрытия портала, и что я топлю дровами , а не уголь готовый засыпаю. НО. У меня достаточно невысокая труба, да еще прямоугольной формы - именно на это я и отношу выбросы дыма. Зуб здесь абсолютно ни при чем. ИМХО.
| А тепербь вопрос, это камин или мангал? |
А вы покажите (нарисуйте) сечение сей конструкции ( да, напомните 13 футов - это сколько в метрах?)
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 25 Октябрь 2015, 00:37
Да что угодно можете рассказывать, но любой открытый очаг не любит ветра и сквозняков... Дует в портал создается избыточное давление и дым идет по пути наименьшего сопротивления... Портал по любому больше чем труба и дыму легче выйти наружу... Хоть с зубом хоть с порогом, хоть без...
Дует вдоль мангала... Создается разряжение и опять таки часть дыма пойдет через портал...
Поэтому когда слышу от печника что он построит мангал в открытой беседке который не будет бросать дым, то просто СМЕШНО!
Своих заказчиков честно предупреждаю, что если ветер будет дуть в сторону портала, то мангал будет бросать дым...
Сдавал мангал при ветре 25 мс... дуло вдоль мангала.... часть дыма шла наружу... Поставил лист фанеры сбоку и весь дым ушел в трубу...
ЗАКОНЫ ФИЗИКИ НЕ ОБМАНЕШЬ!!!
А чтобы сажа не падала на мясо, дымосборник делайте не напуском а подрезайте, чтобы не было уступов... Тогда и сажа падать не будет
Valentin
Вс 25 Октябрь 2015, 08:03
На фото мой мангал с зубом (разрез смотри выше) с типичной загрузкой дров. Я предпочитаю готовить на дровах, а не покупать готовый уголь. Интенсивность горения как в камине. Почему тогда в камине зуб нужен, а в мангале нет?
Шотландский братишка моего мангала почти точная копия, только задняя шамотная стенка чуть толще и внутренней шамотной арки нет. Задняя стенка перевязана с боковыми. Пожмотились кирпич пиленый покупать. А в тех местах его тебя напилят и привеут в строго названное время. Дорого правда. Плиты под казан то же нет, поэтому нет сзади мангала каналов идущих от казана. Стоит он задней стороной к стене эйлинга, труба - сендвич прикреплена к стене. Высота трубы 3958 мм, внутренний диаметр
сендвича 254 мм. Диаметр очень большой 200 мм (8 дюймов) вполне бы хватило.
1 фут = 304,48 мм
1 дюйм = 2,54 мм
Евгений Докторов
Вс 25 Октябрь 2015, 11:49
Перемычку арочного типа вижу, а зуба - нет.
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Вс 25 Октябрь 2015, 12:05), всего редактировалось 2 раз(а) |
Евгений Докторов
Вс 25 Октябрь 2015, 11:51
1 фут = 304,48 мм
1 дюйм = 2,54 мм |
А потому в мангале он не нужен, что от угля этот самый зуб не прогревается, а помеху движению газов создает.
