Dafich
Регион: tuda
Вс 1 Ноябрь 2015, 21:59
Помогите советом, в холодном состоянии верхний железный лист (не знаю правильного названия) лежит ровно, а при нагревании он крутится и поднимается тем самым образуется щель в палец. Как решать проблему, может приварить его к вертикальным стойкам? И чем замазывать (герметизировать) швы?
658.46 КБ |
691 раз(а) |
582.64 КБ |
704 раз(а) |
смирнов иван
Вс 1 Ноябрь 2015, 22:19
Лист, видимо, стальной. Его коробить будет. Самое разумное - заменить на серийную чугунную плиту.
Вс 1 Ноябрь 2015, 22:21
Тонкое, до 16 мм, железо, сильно коробит от огня. А у Вас ещё и дальний край плиты прижат кирпичами шестка...
Dafich
Регион: tuda
Пн 2 Ноябрь 2015, 11:59
Спасибо за разъяснения, буду менять на чугун.
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 2 Ноябрь 2015, 20:16
Дело не в плите,вам сказано - она зажата,нет температурного шва.Где легче там и поднимет.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
смирнов иван
Пн 2 Ноябрь 2015, 20:26
Если плита стальная, а так и есть, ее будет коробить в любом случае, независимо от зажима.или отутствия такового., а поднимает, естественно, незажатый край. Так что чугун и только чугун.
Владимр
Регион: Липецк
Чт 3 Декабрь 2015, 23:35
Согласен с выше сказаному что метал будет гнуть . Вот один из примеров. Моно барбекю заказчик в место как сказано ему купить лист чугуна взял лист метала 8 мм и в итоге первая топка и результат. Свободные края начало поднимать . Чугун и только чугун.
64.39 КБ |
807 раз(а) |
