 Помощь в ремонте печи Следующая тема
Dafich
Регион: tuda
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2015, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите советом, в холодном состоянии верхний железный лист (не знаю правильного названия) лежит ровно, а при нагревании он крутится и поднимается тем самым образуется щель в палец. Как решать проблему, может приварить его к вертикальным стойкам? И чем замазывать (герметизировать) швы?
 Размер файла:  658.46 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
 Размер файла:  582.64 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2015, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лист, видимо, стальной. Его коробить будет. Самое разумное - заменить на серийную чугунную плиту.
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2015, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тонкое, до 16 мм, железо, сильно коробит от огня. А у Вас ещё и дальний край плиты прижат кирпичами шестка...
Dafich
Регион: tuda
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за разъяснения, буду менять на чугун.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело не в плите,вам сказано - она зажата,нет температурного шва.Где легче там и поднимет.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если плита стальная, а так и есть, ее будет коробить в любом случае, независимо от зажима.или отутствия такового., а поднимает, естественно, незажатый край. Так что чугун и только чугун.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с выше сказаному что метал будет гнуть . Вот один из примеров. Моно барбекю заказчик в место как сказано ему купить лист чугуна взял лист метала 8 мм и в итоге первая топка и результат. Свободные края начало поднимать . Чугун и только чугун.
 Размер файла:  64.39 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
