statistik1981
Регион: Долгопрудный
Пн 2 Ноябрь 2015, 16:36
Всем привет.
Решил сделать мангальный комплекс из трех секций: варочная панель, мангал и коптильня горячего копчения.
Занимаюсь этим впервые и можно сказать в этом деле полный ноль.
Просьба зубров посмотреть мой проект и высказать свое мнение.
Сразу говорю, что проект ещё не доделан, так как не совсем понимаю как вывести все в трубу. И признаюсь честно, что основную идею топливника взял из проекта Шведки, который здесь выкладывали.
 Скачать |
| Название файла: |
Мангал+вар. панель+коптильня.part1.rar |
700 КБ |
| Скачено: |
669 раз(а) |
statistik1981
Пн 2 Ноябрь 2015, 16:41
И второй файл
P.S. Забыл добавить, что комплекс планируется использовать на улице без навеса.
 Скачать |
| Название файла: |
Мангал+вар. панель+коптильня.part2.rar |
534.86 КБ |
| Скачено: |
570 раз(а) |
statistik1981
Пн 2 Ноябрь 2015, 18:19
Нашел как ужать файл стандартными средствами приложения.
Теперь весь проект уместился в одном архиве.
 Скачать |
| Название файла: |
Мангал+вар. панель+коптильня.zip |
170.03 КБ |
| Скачено: |
597 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 2 Ноябрь 2015, 19:39
Желания нет скачивать,вместо архивов можно вставить фото-некрупное,будет что обсудить.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 2 Ноябрь 2015, 22:11
На улице без навеса, это могила для комплекса... За одну зиму в топливниках живут лягушки, печное литье ржавое, глина по стенкам как сталактиты...
Бетон на открытом месте рассыпается, а комплекс тем более...
Не хороните свой труд
statistik1981
Вт 3 Ноябрь 2015, 10:41
По просьбам трудящихся выкладываю фотку.
Спасибо Тимона за комментарий по поводу улицы.
Буду думать как её запихнуть под крышу.
52.45 КБ |
1190 раз(а) |
70.22 КБ |
1002 раз(а) |
statistik1981
Пт 6 Ноябрь 2015, 17:32
Немного переделал и практически доделал до конца весь проект.
Пожалуйста, выскажитесь против или за.
Может я что-то делаю не так.
58.65 КБ |
975 раз(а) |
55.52 КБ |
849 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Project_1.zip |
230.21 КБ |
| Скачено: |
438 раз(а) |
mazatrucker74rus
Пт 6 Ноябрь 2015, 23:26
У вас везде закладываются уголки . Неправильно это . Вы справитесь запросто с балками из кирпичей на шпильках . Над топочными дверками кирпичи , наверно, лучше не так стыковать , посмотрите другие проекты .
statistik1981
Вс 8 Ноябрь 2015, 13:08
Меня тоже смущало такое изобилие уголков, но пока не нашел как правильно сделать с помощью шпилек.
Над топками конечно надо сделать клиньями. Упустил этот момент.
mazatrucker74rus
Пн 9 Ноябрь 2015, 01:15
statistik1981
Вт 15 Декабрь 2015, 14:09
Немного доделал свой проект и получилось обойтись практически без уголков.
А так же сделал арки и стало намного красивее.
Просьба отозваться мастеров и оценить, то что я тут натворил.
Дверцы и топки специально скрыл, чтобы "внутренности" было видно.
Очень хочется построить такую вещь и наслаждаться рассветами и закатами в кругу друзей и близких рядом с очагом, который построил сам своими руками.
65.65 КБ |
1039 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Project_1.1.zip |
301.17 КБ |
| Скачено: |
466 раз(а) |
TAPAMTAMTAM
Регион: Ярославль
Вт 12 Январь 2016, 00:19
опыту ноль, сам думаю насчет построения подобного, только поменьше, у меня ширина в планах 1,5 метра...
можно несколько вопросов по проекту:
1) вызывает сомнения построенная таким образом коптилка горячая, т.к. коптиться всё на дыму, а куда дым из коптилки уходить будет??? не через дверь???
2) щепу для копчения ложить прямо на низ ящика?
3) над варочной поверхностью ящик с решёткой для чего? сушилка?
statistik1981
Ср 13 Январь 2016, 17:41
1. А вот это хорошее замечание. Подумаю над этим.
2. У нас сейчас обычная железная коптилка и мы как раз на такой же поддон щепу сыплем.
3. Да, это сушилка.
_________________ Александр
Московская обл., г. Долгопрудный
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Чт 14 Январь 2016, 22:04
| statistik1981 писал(а): |
Мне кажется, что коптилку не следует делать из кирпича и размещать в беседке, на веранде ит.п., т.е. в месте где собираются люди. Стены кирпичной коптилки провоняются дымом и т.п. и будут раздражать неприятным запахом. У меня есть мангал барбекю с плитой для казана под навесом. А коптилка это отдельный деревянный домик объемом литров 200 в который подается дым от дымогенератора с электронным управлением. По весне домик сжигаю и делаю новый...
Примерно как на фото, фото не мое но похоже...
Пт 15 Январь 2016, 07:05
Да там я увидел полный отстой-от Олега Барсука. Другие видео не смотрел.
Владимр
Регион: Липецк
Пт 15 Январь 2016, 08:55
Можно сделать топку в горячей и выход ДГ не между коптильным шкафом и сенкой а не посредственно в сам коптильный шкаф в низу из самой топки. Поставить разсееватель дыма. И регулировать горение жалюзями в топочной дверке а концентрацию дыма в камере верхней задвижкой или шибером что будет стоять. Скинул бы примерно макет но лимит исчерпан.
Владимр
Регион: Липецк
Пт 15 Январь 2016, 22:20
Это макет а не проект. Это топка под горячую коптильную принцип прост. Подовое горение герметичная топочная дверь с жалюзями и верх топки сходится выхода в трубу с разсеевотелем.
146.88 КБ |
929 раз(а) |
Михаил Фадеев
Пт 15 Январь 2016, 22:57
И второй файл
P.S. Забыл добавить, что комплекс планируется использовать на улице без навеса. |
Если вообще под открытым небом, то надо двухконтурную конструкцию городить. Посмотрите у Александра Тарасова из Омска таких конструкций много. Облицовка на ЦПС, а внутри через прокладку топки и прочее. Проектировать сложнее, но, если класть на глину, то одним навесом не отделаетесь - нужны и стены.
Для коптилки нужен герметичный ящик. Есть фабричные, можно попробовать самому сварить. В ящике предусмотрена герметичная задвижка для выпуска дыма из коптилки. Если в варочную панель собираетесь ставить казан, то такой топливник не очень подходит.
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 16 Январь 2016, 00:43
Михаил, двухконтурный печной комплекс без навеса умер за одну зиму Цементной кладке ничего, а вся внутрянка на мертеле потекла и разморозилась... Так что без навеса никак
Владимр
Регион: Липецк
Сб 16 Январь 2016, 07:03
Обработал комплекс гидрофобизатором наружная кладка в норме а вот топка камина сложена на терракоте что то не направится высыпается растворчик. А по поводу коптилки
то однозначно нужно делать коптильный ящик и отделять его от о наружной кладки через утеплитель например через базальт. А регулировку количества дыма шибером на выходе из камеры .
