gordey_03
Регион: Калининград
Пн 9 Ноябрь 2015, 16:18
двух колпаковая не БИК
238.74 КБ |
946 раз(а) |
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пн 9 Ноябрь 2015, 16:39
Красивая!
_________________ 89851633584
gordey_03
Регион: Калининград
Пн 9 Ноябрь 2015, 18:01
Пн 9 Ноябрь 2015, 23:58
присоединяюсь к поздравлениям а что там внутри?
gordey_03
Регион: Калининград
Вт 10 Ноябрь 2015, 15:47
стандартная, не симметричная, полностью футерованная. В топке прогар 1,5 на 30 см. Вторичка около 70 см кв. Хайло в нижней части каменки, ближе к дальней стенке(высота 13 ширина 22 см), у перекрытия каменки байпас (2 на 8 см). Замышлял как факельную, в итоге переделал в фильтрующую, Вынул плиту,что видна на фотографии в верхней части топки ближе к дверце. Самое меньшее, что выиграл - увеличил объем каменки. Стягивать не стал. Впредь буду. Более ранних фотографий не нашел.
162.66 КБ |
407 раз(а) |
gordey_03
Регион: Калининград
Вт 10 Ноябрь 2015, 15:48
топка
157.96 КБ |
762 раз(а) |
gordey_03
Регион: Калининград
Вт 10 Ноябрь 2015, 15:49
этап
281.89 КБ |
853 раз(а) |
Чт 12 Ноябрь 2015, 22:57
спасибо понятно как в действии или еще не запускали
gordey_03
Регион: Калининград
Пт 13 Ноябрь 2015, 09:14
Облицовочный кирпич чуть легче чем Лоде, поэтому внешние стены подольше прогреваются, зато и держит как термос.
Топка 3,5 часа - 4 закладки. В каменке около 120 кг чугуна и чуть меньше сотни камня.
Работает "в рамках норм".
