 Как лучше подключить кассету к колпаковой печи? Следующая тема
trik
Регион: Mars
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2015, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые участники форума.
Давно читаю форум, много полезной информации, спасибо.
Вот пришло время и написать.
Буду строить колпаковую печку 2 на 7.5 кирпичей по мотивам Кузнецовских печей.
Есть желание совместить ее с чугунной кассетой.
И тут возник все еще не решенный вопрос с подключением будущей кассеты.
Есть 2 вариата.
1. Врезаться в колпак. (есть сомнения будет ли правильно работать кассета и не будет ли дыма в кассете при протопке печи. )
2. Врезаться в дымоход построив рассечку. ( есть проблемы с организацией чистки борова и уменьшением теплоотдачи от верхнего свода печки, при условии выполнения борова над печкой из кирпича)
!!!Эксплуатация 2 приборов одновременно не предполагается!!!
Вариант с отдельной трубой для каждого прибора конечно идеален, но не применим вследствие технических и финансовых трудностей, то есть не предлагать.
Хочу услышать как будет лучше.
Вариант 1:
 Размер файла:  79.82 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
Последний раз редактировалось: trik (Ср 4 Ноябрь 2015, 21:50), всего редактировалось 1 раз
trik
Регион: Mars
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2015, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант 2
 Размер файла:  82.82 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2015, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Параметры кассеты , особенно сечение ее трубы и трубы печи . Один колпак- это осознанный выбор ? При подсоединении по первой схеме- придется ставить задвижку летнего хода вверху колпака . Лучше завернуть сразу после кассеты . По второй схеме- можно сендвичем дойти от кассеты до трубы .Есть здесь темы по подсоединению кассет , по крайней мере к щиткам точно была , а печь ваша при такой эксплуатации и будет выступать в роли щитка .
Вообще, что побудило Вас на такой тандем ? Дача на уикэнд ?
Дилетант аз есьмь .
trik
Регион: Mars
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2015, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
кассета 10КВт дымоход 180
LISEO L7
Общие характеристики
Конструкция
топка
Отапливаемый объем
220 м³
Мощность
10 кВт
Тип
закрытый
Дымоход
есть
КПД
72%
Топливо
дрова
Вторичный дожиг
есть
Функциональность
Система "чистое стекло"
есть
Комплектация
Ящик для золы
есть
Особенности
Материал внешнего корпуса
чугун
Материал дверцы
стекло
Диаметр дымохода
18 см
Подключение к дымоходу
верхнее
Габариты (ВхШхГ)
69.6x44.1x69.1 см
Вес
97 кг
Сечение трубы печи будет в 1 кирпич.
2 вариант не сильно хочу т.к. все пространство над печкой будет зашиваться с организацией там конвекционных каналов и доступа к прочистке этого практически горизонтального куска трубы не будет.
Итак вырисовавается вариант 3 с нижним подключением топки к колпаку и задвижкой "летнего" хода.
 Размер файла:  90.68 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9168 Прочитайте эту тему полностью .
Дилетант аз есьмь .
trik
Регион: Mars
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Почитал и озадачился.
Получается в моем варианте могут быть проблемы с выпиранием стенок из-за большой длины?
Длину я уменьшать не могу. Могу расти в ширину.
Выкладываю порядовку, покритикуйте!
Может будет лучше переложить ее в 2,5 кирпича с футеровкой?
https://www.dropbox.com/s/m38hnlfkvlycjib/2015%20pechka4.skp?dl=0
2015 pechka4.rar
 Название файла:  2015 pechka4.rar
 Размер файла:  187.3 КБ
 Скачено:  245 раз(а)
trik
Регион: Mars
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок! Есть идеи как зафутеровать топку такого типа. Это вариация на тему ПТО-3100 только без каналов в верхнем колпаке, т.к. эксплуатация таких печей показала что они не работают как надо. Ну и топливник на всю длину печи, т.к. доступа к задней стене для организации прочистки не будет
В ширину печка может расти еще на 1 кирпич.
Если футеровать то футеровку ставить на ребро?
Что то не внушает доверия мне такая фуреровка. Ядро топки ведь не будет перевязанно с основной кладкой, и при моих размерах боюсь что будет очень не устойчиво.
А можно ли футеровать топку в пол кирпича? Как потом с прогревом и теплоотдачей, ведь стена будет в 1 кирпич?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не предавай память предков-не пристраивай кассету. Ложи камин из кирпича.Кассету толкни и клади русскую печь отдельно . Надо отдельно дымоход и задвижку 2 шт-это ответ на твой вопрос. Мощность печи и камина не знаю и размер задвижек надо
считать.
Русская печь в трудную минуту поможет. На свадьбу у нас из электрической печи БЭЛИШ пекут за 1200-1500 руб.
По русски это курник.У тебя на родниковой воде будет. А у нас из крана вода-мы
же предали память предков-нам пойдет.....
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там от Туймазов до Марса полспички по карте .
Дилетант аз есьмь .
