ГЛАВНЫЙ бухгалтер
![](images/avatars/1806793903573383ff66630.jpg)
Вс 15 Ноябрь 2015, 21:23
Есть дом-дача. В доме печь шведка с летним ходом, горизонтальными каналами и отдельно стоящей трубой.
Печь любит дымить. Возможные причины:
- труба
- печь
Давайте рассмотрим трубу.
В трубе есть другая металлическая труба, уходящая вниз в подвал и вверх до середины второго этажа. Вроде для улучшения тяги... Сомнительно. Вытащить нереально. А качество кладки...Труба вверху меняет сечение до пол-кирпича. Как это влияет на тягу?
Проект кисти неизвестного мастера…
Что думают доны?
![](images/spacer.gif) |
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Вт 17 Ноябрь 2015, 09:12
Почему я не могу отредактировать свое сообщение ?
Вт 17 Ноябрь 2015, 17:39
Труба охлаждает дым.И тяги нету.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Вт 17 Ноябрь 2015, 20:29
а качество кладки трубы и ее сужение? Это ухудшает тягу?
Смогу ли я вскрыть кирпичную трубу (со стороны комнаты), обрезать металлическую тубу, обрезать проволоку крепящую трубу и вытащить все это через верх?
mazatrucker74rus
![](images/avatars/947040506534ed84f5d398.jpg)
Вт 17 Ноябрь 2015, 20:50
Чисто теоретически это вполне осуществимо . Выскребается гпс из швов , вынимаются кирпичи . Обрезать проще всего реноватором , болгарин вам сажи в жилье надует , да и места ему много нужно . Вытянуть эту трубу, если сразу не удастся привязать - можно поисковым магнитом .
Но честное слово, не сдерживайте себя - расхерачте все к бениной маме и сделайте нормальную печь - у вас получится !
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
![](images/avatars/204788254753eef7b3cfbc7.jpg)
Ср 18 Ноябрь 2015, 08:45
Топится наездами? А после прогрева, дымит?
Негативного влияния меттрубы визуально не видать, канал чистый. Вот топка у вас почему такая глубокая, уголь?
Сужение на трубе конечно минус. Что мешает сделать пятерик?
А начинать конечно с чистки, где-то уже недавно была похожая тема, там женщина сама с онлайнпомощью Сергея Мангилёва всё почистила.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 18 Ноябрь 2015, 08:54
Это дача, топится крайне нерегулярно.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 18 Ноябрь 2015, 09:30
Дымит как только начинаешь поджигать. Пару раз вообще вынимал головешки из топки и прекращал это дело.
Дымит не всегда.
Трубу и канала печи я чистил (сам вскрывал каналы). Там все Ок.
Сделать пятерик.....Мне проще сделать бухгалтерский баланс (меняю баланс на пятерик!!! ) Хотя...попробовать можно.
Топка неглубокая, не больше двух киричей в длинну и шесть в высоту. Там за ней стенка с горизонтальными каналами
PS Дача досталась от родителей. Теперь это мой гимморой.
Ср 18 Ноябрь 2015, 09:32
В принципе для такой топки и четверик - достаточно. Если не засажен. Если каналы вы уже почистили, остаётся снять плиту, почистить под-вокруг духовки. Ну и перед затапливанием, прожгите газетку в прочистке наверху, оживите тягу. А при подбрасывани дров поддувало прикрывайте. Дверка топочная высоковата, обычно 1 ряд над поддувальной. Получается дыму проще в дверку, чем в хайло. Может подумать, да и опустить?
Ср 18 Ноябрь 2015, 09:56
Там на фото выше - задвижка летнего хода? Что-то она вся снаружи, канал-то совсем маленький получается? Чистки до неё закопчёные, после вроде как чистые. Похоже не труба виновата, каналы. Если начинаете топить через летний ход, сразу много не подбрасывайте. Тяга наладится, переведёте на зимний, тогда и подбросите.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 18 Ноябрь 2015, 10:41
На фото сверху задвижка зимнего хода и "самая последняя" задвижка (у трубы).
Вот ЗЛХ
Дверку если надо опущу, крепить то ее при этом как?
mazatrucker74rus
Ср 18 Ноябрь 2015, 11:28
Запах горелой газеты, в принципе , достаточно приятный . Но сейчас проще прогревать трубу горелкой на баллончике - так дым в жилье совсем не попадает .
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 18 Ноябрь 2015, 11:39
Думаю попробовать строительный фен. Слабо себе представляю жену или тещу разогревающих трубу хоть газетой, хоть феном...
Кстати , а реноватором кирпичи пилить gut?
mazatrucker74rus
Ср 18 Ноябрь 2015, 12:04
Там есть абразивные насадки ... не пробовал на кирпиче . Вообще этот инструмент не может конкурировать с другими в производительности . Он - для неудобных мест , где либо не подлезть , либо большой риск повредить окружающие предметы .
Ср 18 Ноябрь 2015, 13:12
Ой-ёй-ёй! Похоже все каналы 13*13. Труба шестерик, а конвективка в пол-кирпича!
Нет смысла на крышу лезть, главный тормоз по каналам.
Дверку с зазором 3-5 мм на сторону, уплотнить шнуром асбестовым либо базальтовым картоном, крепить есть совет саморезами по кирпичу. Сам не делал, но от правильных печников слышал. И уплотнить все прочистные дверки, для исключения паразитного подсоса воздуха.
Насчёт газетку прожечь, ребёнок справится, дверку открыл, газетку сунул, чиркнул зажигалкой, дверку закрыл.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 18 Ноябрь 2015, 14:11
Размер дырки между плитой и духовкой не мал? Может поднять на ряд?
Еще есть план опустить топочную дверцу. Дырки в верце важны или поменять на новую без дырок?
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Забыл фотку
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 18 Ноябрь 2015, 15:29
По-хорошему печь надо бы переделать полностью
Много читал форумы. Есть проекты похожих печей. Но без переделки они мне не подходят. У моей печи труба рядом с левым дальним углом. Обычно в проектах там прочистка. И выход в трубу у моей печи в этом углу.
Проекты надо как-то переделать. Scetchup владею на уровне неграмотного пользователя. Пока только разглядываю проекты.
Если есть, накидайте пж. ссылки на что-то готовое под мой случай.
Спасибо.
Чт 19 Ноябрь 2015, 08:04
Нет, плиту помоему поднимать не требуется, там есть зазор сантиметров 5 - хватит, иначе она греться будет хуже.
Под духовкой чистили? По хорошему если не сложно надо-бы плиту снять, почистить.
Дверка у вас для подовой печи, дырки лишнее, поскольку поддувало имеется.
А дымила-то всегда? Как-то родители пользовались.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Чт 19 Ноябрь 2015, 09:02
Родители жили на даче с мая по октябрь. Поэтому печь достаточно регулярно топилась. Отказы топиться были, но не так часто.
