Евгений Губский
Ср 18 Ноябрь 2015, 21:01
Евгений Колчин, Вы в этой теме как-то писали, что футеровать колпак не надо. Подскажите, пожалуйста, какая там температура дымовых газов? Какая температура внешней стенки после протопки печи? Имею в виду банную факельную печь с водяным регистром.
Чт 19 Ноябрь 2015, 08:35
| Евгений Губский писал(а): |
| Евгений Колчин, Вы в этой теме как-то писали, что футеровать колпак не надо. Подскажите, пожалуйста, какая там температура дымовых газов? Какая температура внешней стенки после протопки печи? Имею в виду банную факельную печь с водяным регистром. |
за печь с водяным регистром не скажу, а вот без него в канале печи температура растет со 150 до 400*с на пятую закладку
после протопки печи температура внешней стенки около 100*С
Чт 19 Ноябрь 2015, 09:08
| mazatrucker74rus писал(а): |
| Бяда с филологами на форуме . Предлагаю пользоваться термином разреживание ( созвучно - прореживание ) . |
С филологами иногда спорить приходится усердно. Как то мой редактор усердно доказывала что вместо "глазУрованный кирпич" ,"глазУрованная плитка" надо писать "глазИрованный кирпич,глазИрованная плитка" Пытался доказать что это технический термин и что "Пряник"-глазИрованный а кирпич глазУрованный.
demin_c
Регион: Омск
Вс 29 Ноябрь 2015, 11:00
| Сергей с Урала писал(а): |
Я как раз построил печь с разряжением перекрытия, потому как, честно говоря считал, что Евгений Колчин в таком виде и сконструировал свою печь.
Над топкой разряженное перекрытие, через кирпич колосники и на колосниках собственно каменка, при топке происходит интересный момент - пока камни не прогрелись часть пламени проходит сквозь каменку, а при прогревании уже идет чисто пламенный прогрев обратным пламенем. Я так понимаю, что разряженное перекрытие и собственно каменка выполняют роль каталитического дожигателя. |
Извиняюсь что вклинился. Очень заинтересовали эксперименты с разряжение (щелями) в перекрытии топки. Потому как самому пришло в голову такая мысль (может у чайников одинаковые мысли, которые кстати, сформировались под действием форумов)
У меня вопрос: какое расстояние, в результате экспериментов, между разреженными кирпичами можно считать наиболее эффективное.
Сергей с Урала
Регион: Екатеринбург
Пт 11 Декабрь 2015, 14:09
demin_c
Да я, собственно не испытывал варианты, исходил из того. что Евгений Колчин рассказывал, т/е из того, что 2 см щель, при нагреве стенок закрывается, по этому расстояния сделал немного больше. Строил топку Евгения Колчина в остальном печь упрощенная, у меня и парилка поменьше 2.3 х 2.5.
У друга парная, по проекту 24 куба, там думаем полную версию печи Евгения Колчина поставить, вот уж не знаем, хватит ли её, Евгений озвучивал информацию по своей парной, но я не нашел, где это было.
Зы:
Позавчера попробовал париться по рекомендациям Евгения, должен признать, что начало столь мягкое и продолжительное до этого не практиковал. Просто обязан поблагодарить Евгения, даже и не предполагал, что в столь знакомом и, казалось досконально известном найду то, что до селе не знал.
zemid34
Регион: Клин
Вс 13 Декабрь 2015, 14:52
Уважаемые ГУРУ! Подскажите что не так! Пробую выложить в скетчапе:
 Скачать |
| Название файла: |
Банная пламенн. 5х3.rar |
144.42 КБ |
| Скачено: |
528 раз(а) |
Вс 13 Декабрь 2015, 15:22
опускной канал больше кирпича - неплохо, но !! подьемный всего в полкирпича... Этого слишком мало для банной печки. Дым пойдет через все дверки, т.к. не сможет пропихнуться в игольное ушко... Нужно увеличить подьемный канал.
Но зато рядом поперечная стенка с топкой, красного кирпича... А температура при выходе из каменки далеко больше 300 градусов... Нужно бы зафутеровать опускной (да и подьемный) шамотом...
zemid34
Регион: Клин
Вс 13 Декабрь 2015, 15:53
Спасибо! А вторичка не маловата?
zemid34
Регион: Клин
Вс 13 Декабрь 2015, 15:58
Подъёмный канал 12х18 см.
zemid34
Регион: Клин
Вс 13 Декабрь 2015, 16:38
Дверка размером 7х12 см. для вторички на четвёртом ряду с правой стенки.
Вс 13 Декабрь 2015, 20:01
Что за катализатор такой, при подаче ВВ в банной... ? Каменка не катализатор, а нагретая поверхность, где возникают условия для дожига горючих газов из топливника...
zemid34
Регион: Клин
Пн 14 Декабрь 2015, 09:45
| Андрей .. писал(а): |
Что за катализатор такой, при подаче ВВ в банной... ? Каменка не катализатор, а нагретая поверхность, где возникают условия для дожига горючих газов из топливника...  |
Насколько я понимаю ВВ подаётся в камеру горения и в канал для поступления в каменку. Катализатора здесь нет! Схема печи пламенного нагрева. Могу и ошибаться.
serge
Регион: Жуковский
Пт 25 Декабрь 2015, 12:36
Выражаю свою искреннюю благодарность Евгению Викторовичу Колчину за открытую жизненную позицию и раскрытие темы пламенных банных печей. Опираясь исключительно на материалы форума, видео отчеты о семинарах и выступления Евгения смог самостоятельно выполнить банную печь в габаритах печи БИК П1 в пламенном исполнении.
Параметры печи на схеме ниже. Ни какой сажи, все выгорает. Черного дыма нет. Отличный тепловой агрегат.
Спасибо еще раз и С Новым Годом!
186.91 КБ |
2105 раз(а) |
381.94 КБ |
1277 раз(а) |
431.01 КБ |
1132 раз(а) |
Сб 26 Декабрь 2015, 09:14
Поздравляю с девайсом . Можно было без второго колпака сделать загрузка камней была бы больше . Отпишись как она в деле когда выведена на режим время топливо и т.д
serge
Регион: Жуковский
Сб 26 Декабрь 2015, 10:29
| Безумный Печник писал(а): |
Поздравляю с девайсом . Можно было без второго колпака сделать загрузка камней была бы больше . Отпишись как она в деле когда выведена на режим время топливо и т.д  |
Спасибо!
Протопка 4 полных закладки – растягиваю где-то на 5 часов топки – прогорание минут 45, жду еще минут 30 и новая закладка. После протопки настаивается еще часа 3 до прогревания внешних стен печи. Температура в парилке (2.5*2.5*2.7м) на пике прогрева примерно 65*С (при замере на дальней стенке на верхнем полке от печи). В конце третьей закладки верхние камни ближе к горелке уже светятся. К концу четвертой закладка светится, но не равномерно, а с падением свечения в сторону газослива – то есть камни ближе к горелке пылают, а чем дальше, тем тускнея. Но в любом случае весь пепел сгорает полностью.
Для ускорения прогрева парилки стоит еще одна печка, так вот, если ее запаливать одновременно с концом третьей закладкой, то парилка готова через 5 часов, к концу прогорания четвертой закладки. Втора печка очень удобная вещь.
Колпак сделал из утилитарных соображений. Температура газов на выходе в трубу у Евгения около 400*С. С точки зрения энергосбережения не очень рационально, если есть необходимость в более эффективной утилизации этого тепла. У меня температура газов на выходе в трубу к конце топки не превышает 150*С. Колпак аккумулирует дополнительный объем тепла, которое постепенно отдается в здание в целом, в течении недели. Общий объем банного комплекса у меня примерно 55м2 отапливаемого пространства (парная, помывочная, гостиная и маленькая детская), это такой СПА центр выходного дня. Благодаря печи температура в здании держится выше +10*С еще порядка 3-4 дней (при наружной слегка ниже 0*). Когда температура падает ниже +10*С включается автоматика дополнительного отопления и поддерживает +10в режиме ожидания. Реально экономит кучу денег при условии, что дополнительное отопление электричеством. Если кому интересно, могу выложить график падения тепла (стоит система удаленной диспетчеризации). Колпак вещь!!! А закладки и так хватает выше крыши на семью.
Сб 26 Декабрь 2015, 11:21
| serge писал(а): |
| Опираясь исключительно на материалы форума, видео отчеты о семинарах и выступления Евгения смог самостоятельно выполнить банную печь. |
Поздравляю ... хотя капелька сомнений у вас еще была (?)
*попробуйте печь топить на длинном пламени без выдержки между закладками
serge
Регион: Жуковский
Сб 26 Декабрь 2015, 16:11
| Евгений Колчин писал(а): |
| serge писал(а): |
*попробуйте печь топить на длинном пламени без выдержки между закладками |
Ну слегка, конечно, сомневался)… и провел эксперимент с частичным разрежением. Результат не заставил себя ждать - треснули два кирпича по внешне кладке на выходе газов в опускной канал))). Зато со сплошным перекрытием работает шикарно, за что Вам еще раз СПАСИБО!!!
demin_c
Регион: Омск
Вт 29 Декабрь 2015, 06:40
| serge писал(а): |
| serge писал(а): |
Ну слегка, конечно, сомневался)… и провел эксперимент с частичным разрежением. Результат не заставил себя ждать - треснули два кирпича по внешне кладке на выходе газов в опускной канал))). Зато со сплошным перекрытием работает шикарно, за что Вам еще раз СПАСИБО!!! |
Какой всё таки вывод? Я так понял, что Евгений Колчин против этого ("разряжения"), а serge провёл эксперимент и что-то понял..? "треснули два кирпича" потому что быстро нагревается? Или температура больше? И почему это плохо? Или ещё что нибудь, не могли бы вы уточнить.
serge
Регион: Жуковский
Пт 8 Январь 2016, 20:25
| Фото камней после вытопа случаем нет ? |
Сделал как смог близко - телефон жалко подпалить... На фотке еще небольшой недотоп т.к. пробовал топить длинным пламенем (по совету Колчина) непрерывно и до 150*С решил не дотапливать и так уже было отлично.
182.67 КБ |
1123 раз(а) |
441.6 КБ |
1244 раз(а) |
Пт 8 Январь 2016, 20:52
Спасибо !!! а дверку не пробывали утеплить экран отбойник оставить в районе дверки все будет интенсивней выгорать. По датчику как что определяете ?
