 Как поведет себя такая печь? Следующая тема
Poll :: Стоит ли делать?
Да
50%
 50%  [ 2 ]
Нет
50%
 50%  [ 2 ]
Всего голосов : 4
Александр Платонов
Регион: Молдова
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,хочу печку сделать,но не уверен как поведёт себя дым,не будет ли обратного эффекта?
Получается топка внутри печки,расположенная по середине,половина печки будет 1 камера (колпак),а над ней(ним) еще 2 камеры,чтобы дымоход вышел по середине как и топка.
Может есть уже такая конструкция и быть может имеет своё название,если да,подскажите пожалуйста. Спасибо.
Рисунок
 Размер файла:  214.72 КБ
 Просмотров:  590 раз(а)
Александр Платонов
Регион: Молдова
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет теплый воздух нагревать равномерно камеры?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта "идея" обзывается "ПТО - печь теплоёмкая отопительная" симметричная двухярусная (колпаковая).
В горизонтальной разделке, над топкой, дополнительно установите задвижку прямого-летнего хода - ЗЛХ.
Вообще - схема достойная любого специалиста, но, увы, не печника...
Вы план дома выложите - народ печной насоветует дельного Razz
 Размер файла:  64.81 КБ
 Просмотров:  535 раз(а)
Александр Платонов
Регион: Молдова
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка намечается для одной комнаты 4м на 4.5м .
Спасибо за название.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гляньте тему, почти в один http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9279&highlight=
Александр Платонов
Регион: Молдова
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер,спасибо большое,скачал конструкцию. Только я без плиты буду делать.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, разрешите вас поправить :hi Печь называется ОВТТ-1, по крайней мере очень похожа. Из топки по 2 параллельных симметричных опускных канала и одному подъёмному в общий сводный наверху. На форуме можно найти схему: надо покопаться в разделе "Книги" и найти "Альбом отопительные печи".
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри в теме
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8652&postdays=0&postorder=asc&&start=147
Только там из шамота.
И с калориферными каналами.
