Дмитрий Смирнов
Сб 13 Декабрь 2014, 01:15
продолжение...
349.57 КБ |
2014 раз(а) |
377.93 КБ |
2161 раз(а) |
329.91 КБ |
2126 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Сб 4 Июль 2015, 00:20
Вот и еше одна банька в лешем стиле появилась в подмосковье
555.53 КБ |
1909 раз(а) |
584.48 КБ |
1711 раз(а) |
540.99 КБ |
1930 раз(а) |
460.51 КБ |
1767 раз(а) |
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Вт 7 Июль 2015, 18:52
Молодцы!!! Всё здорово!!! Только кирпичной печи не хватает.
_________________ 89851633584
Дмитрий Смирнов
Вт 14 Июль 2015, 00:36
ага... пламеенной!!!
Скоро поправим
Не быстрый это процесс-модернизация....переход от металических печей к кирпичным.
Ну ни чего скоро начнет действовать тэстовая баня с пламенной печью будим приглашать народ
Дмитрий Смирнов
Пн 20 Июль 2015, 13:31
А для отделки этой парной использовал тесненную липовую доску и полубревно липа с чЁсом(лыко). Ну и пробкавая капсула в качестве утепления и пароизоляции.
387.13 КБ |
1801 раз(а) |
629.21 КБ |
2014 раз(а) |
426.6 КБ |
1804 раз(а) |
391.67 КБ |
1764 раз(а) |
Борис_Иванович
Регион: Барнаул - с. Староперуново
Ср 22 Июль 2015, 07:00
Дмитрий, а каким образом Вы стыкуете не обрезные доски в углах стен (крепление не обрезной доски2.jpg) и потолка на IMG_20150702_115729_2.jpg?
Брусок вертикальный в углу стены прикрывает стыки не обрезных досок или в него они упираются?
Интересуют эти моменты так-как приближаюсь к отделке помещений бани.
Очень нравятся Ваши работы .
Попробую что-то воплотить.
Дмитрий Смирнов
Ср 22 Июль 2015, 11:04
Борис_Иванович в углах стен на 1 вый слой доски ставлю брусок-короб и к нему подходит 2рой слой.
Можно и без бруска - см фото.
Варианты крепления в приложении...
| крепление с коробом (с канатом) |
402.34 КБ |
2165 раз(а) |
| крепление без бруска(с канатом) |
226.23 КБ |
2313 раз(а) |
| крепление с коробом(без каната) |
283.69 КБ |
2130 раз(а) |
| крепление с бруском без каната |
460.97 КБ |
2302 раз(а) |
Сергей A/
Ср 22 Июль 2015, 23:12
Чт 23 Июль 2015, 22:34
| Дмитрий Смирнов писал(а): |
| Один из вариантов крепления не обрезной доски. Чопики на клей Д3. Только мы в основном крепим липу . По фото все видно. |
Дима, доброго здравия тебе и твоим близким и родным!
Коли не сложно, дай ссылку на тему про утепление бани.
Важен твой опыт.
Какой вариант теплоизоляции потолка в парной "не будет двошить"?
Дмитрий Смирнов
Чт 3 Сентябрь 2015, 03:02
Вот мой пирог утепления стен (70мм пробки) и потолка(100мм пробки плюс 150мм базальта)
170.56 КБ |
2576 раз(а) |
118.5 КБ |
2252 раз(а) |
Чт 3 Сентябрь 2015, 11:08
Премного, Дмитрий!
Всяких благ!!!
Дмитрий Смирнов
Пт 4 Сентябрь 2015, 00:12
Для наглядности выкладываю пирог утепления.
Брус, фанера, фольга на бумажной основе, пробка 1 слой 20мм сплошником, далее брус 50мм и в его толщину 2 слой пробки 50мм. На брус фасадную доску.
Что важного... пробка поджата и с задней стороны и с передней стороны.
163.5 КБ |
2012 раз(а) |
270.04 КБ |
2001 раз(а) |
399.03 КБ |
2060 раз(а) |
349.22 КБ |
2066 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Пт 11 Сентябрь 2015, 01:18
Вот еще вариант отделки бани.
590.6 КБ |
1931 раз(а) |
229.18 КБ |
1910 раз(а) |
186.43 КБ |
1794 раз(а) |
393.28 КБ |
1860 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Пн 23 Ноябрь 2015, 14:46
Спасибо
Вот процесс монтажа еще одного проекта бани "стиль Леший" с доской кривенькой "Волна" липа 43 мм толщиной - это стены , чЁс из липового полубревна - это потолок, лафет 90 мм липа - это полки. Утепление по технологии пробковой капсулы 70 и 100 мм стены и потолок.
Рекомендую широкие полки 1300мм для тех кто любит вольготно поваляться в парной.
У самого пола отбойник из плитки. Защита нижнего яруса стен от потемнения.
| доска кривенькая Волна липа 43мм толщиной |
219.71 КБ |
1601 раз(а) |
| Вальготно лежать на полоке шириной 1350мм |
95.07 КБ |
2090 раз(а) |
| отбойник из плитки у пола |
286.73 КБ |
1765 раз(а) |
Евгений Докторов
Пн 23 Ноябрь 2015, 16:35
Спасибо
У самого пола отбойник из плитки. Защита нижнего яруса стен от потемнения. |
С грязными ботинками на чистые полки? Не хорошо это, не культурно.
Дмитрий Смирнов
Пн 23 Ноябрь 2015, 16:47
Рабочий процесс того требует. На себе испытать.
А чистыми полки станут только к завершению отделки.
А задумка по парной такая...
Планировочное решение по полкам спроектировал Марченко Саша - Борос.
160.84 КБ |
1900 раз(а) |
169.5 КБ |
1861 раз(а) |
162.18 КБ |
1760 раз(а) |
Борис_Иванович
Вт 24 Ноябрь 2015, 18:09
Дмитрий здравствуйте, а наружнее окно пластик(?) открывается на улицу?
Закреплено на окосячке внутреннего окна?
Дмитрий Смирнов
Ср 25 Ноябрь 2015, 10:55
Борис_Иванович
Наружнее окно деревянное.
Открывается наружу.
Закреплено к окосячке внутреннего окна.
Дмитрий Смирнов
Чт 17 Декабрь 2015, 13:44
А вот она же-парная, в законченном виде.
292.98 КБ |
1981 раз(а) |
255.78 КБ |
1805 раз(а) |
225.84 КБ |
1800 раз(а) |
240.68 КБ |
1716 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Пт 15 Январь 2016, 09:25
А вот еще одна банька в стиле леший.
Сначала эскиз
141.23 КБ |
1757 раз(а) |
149.76 КБ |
3963 раз(а) |
559.92 КБ |
1974 раз(а) |
575 КБ |
1844 раз(а) |
