 Интерьеры/дизайны бань и саун Следующая тема
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2014, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение...
 Размер файла:  349.57 КБ
 Просмотров:  2013 раз(а)
 Размер файла:  377.93 КБ
 Просмотров:  2159 раз(а)
 Размер файла:  329.91 КБ
 Просмотров:  2124 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 4 Июль 2015, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и еше одна банька в лешем стиле появилась в подмосковье
 Размер файла:  555.53 КБ
 Просмотров:  1906 раз(а)
 Размер файла:  584.48 КБ
 Просмотров:  1710 раз(а)
 Размер файла:  540.99 КБ
 Просмотров:  1929 раз(а)
 Размер файла:  460.51 КБ
 Просмотров:  1765 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2015, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодцы!!! Всё здорово!!! Только кирпичной печи не хватает. Evil or Very Mad
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага... пламеенной!!!
Скоро поправим Smile
Не быстрый это процесс-модернизация....переход от металических печей к кирпичным.
Ну ни чего скоро начнет действовать тэстовая баня с пламенной печью будим приглашать народ Cool
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2015, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А для отделки этой парной использовал тесненную липовую доску и полубревно липа с чЁсом(лыко). Ну и пробкавая капсула в качестве утепления и пароизоляции.
 Размер файла:  387.13 КБ
 Просмотров:  1801 раз(а)
 Размер файла:  629.21 КБ
 Просмотров:  2014 раз(а)
 Размер файла:  426.6 КБ
 Просмотров:  1803 раз(а)
 Размер файла:  391.67 КБ
 Просмотров:  1764 раз(а)
Борис_Иванович
Регион: Барнаул - с. Староперуново
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2015, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, а каким образом Вы стыкуете не обрезные доски в углах стен (крепление не обрезной доски2.jpg) и потолка на IMG_20150702_115729_2.jpg?
Брусок вертикальный в углу стены прикрывает стыки не обрезных досок или в него они упираются?
Интересуют эти моменты так-как приближаюсь к отделке помещений бани.
Очень нравятся Ваши работы Exclamation .
Попробую что-то воплотить.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2015, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борис_Иванович в углах стен на 1 вый слой доски ставлю брусок-короб и к нему подходит 2рой слой.
Можно и без бруска - см фото.
Варианты крепления в приложении...
крепление с коробом (с канатом)
 Размер файла:  402.34 КБ
 Просмотров:  2164 раз(а)
крепление без бруска(с канатом)
 Размер файла:  226.23 КБ
 Просмотров:  2312 раз(а)
крепление с коробом(без каната)
 Размер файла:  283.69 КБ
 Просмотров:  2129 раз(а)
крепление с бруском без каната
 Размер файла:  460.97 КБ
 Просмотров:  2302 раз(а)
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июль 2015, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.archdaily.com/574851/grotto-sauna-partisans
 Размер файла:  50.68 КБ
 Просмотров:  2017 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Смирнов писал(а):
Один из вариантов крепления не обрезной доски. Чопики на клей Д3. Только мы в основном крепим липу . По фото все видно.
Дима, доброго здравия тебе и твоим близким и родным!
Коли не сложно, дай ссылку на тему про утепление бани.
Важен твой опыт.
Какой вариант теплоизоляции потолка в парной "не будет двошить"? Sad
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 03:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот мой пирог утепления стен (70мм пробки) и потолка(100мм пробки плюс 150мм базальта)
пирог стены
 Размер файла:  170.56 КБ
 Просмотров:  2573 раз(а)
пирог потолка
 Размер файла:  118.5 КБ
 Просмотров:  2252 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Премного, Дмитрий!
Всяких благ!!!
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 4 Сентябрь 2015, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для наглядности выкладываю пирог утепления.
Брус, фанера, фольга на бумажной основе, пробка 1 слой 20мм сплошником, далее брус 50мм и в его толщину 2 слой пробки 50мм. На брус фасадную доску.
Что важного... пробка поджата и с задней стороны и с передней стороны.
 Размер файла:  163.5 КБ
 Просмотров:  2011 раз(а)
 Размер файла:  270.04 КБ
 Просмотров:  1999 раз(а)
 Размер файла:  399.03 КБ
 Просмотров:  2058 раз(а)
 Размер файла:  349.22 КБ
 Просмотров:  2066 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 01:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще вариант отделки бани.
 Размер файла:  590.6 КБ
 Просмотров:  1931 раз(а)
 Размер файла:  229.18 КБ
 Просмотров:  1909 раз(а)
 Размер файла:  186.43 КБ
 Просмотров:  1793 раз(а)
 Размер файла:  393.28 КБ
 Просмотров:  1859 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
Вот процесс монтажа еще одного проекта бани "стиль Леший" с доской кривенькой "Волна" липа 43 мм толщиной - это стены , чЁс из липового полубревна - это потолок, лафет 90 мм липа - это полки. Утепление по технологии пробковой капсулы 70 и 100 мм стены и потолок.
Рекомендую широкие полки 1300мм для тех кто любит вольготно поваляться в парной.
У самого пола отбойник из плитки. Защита нижнего яруса стен от потемнения.
доска кривенькая Волна липа 43мм толщиной
 Размер файла:  219.71 КБ
 Просмотров:  1600 раз(а)
Вальготно лежать на полоке шириной 1350мм
 Размер файла:  95.07 КБ
 Просмотров:  2089 раз(а)
отбойник из плитки у пола
 Размер файла:  286.73 КБ
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
С грязными ботинками на чистые полки? Не хорошо это, не культурно. Радость
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рабочий процесс того требует. На себе испытать.
А чистыми полки станут только к завершению отделки.
А задумка по парной такая...
Планировочное решение по полкам спроектировал Марченко Саша - Борос.
 Размер файла:  160.84 КБ
 Просмотров:  1899 раз(а)
 Размер файла:  169.5 КБ
 Просмотров:  1861 раз(а)
 Размер файла:  162.18 КБ
 Просмотров:  1758 раз(а)
Борис_Иванович
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий здравствуйте, а наружнее окно пластик(?) открывается на улицу?
Закреплено на окосячке внутреннего окна?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борис_Иванович
Наружнее окно деревянное.
Открывается наружу.
Закреплено к окосячке внутреннего окна.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот она же-парная, в законченном виде.
 Размер файла:  292.98 КБ
 Просмотров:  1981 раз(а)
 Размер файла:  255.78 КБ
 Просмотров:  1805 раз(а)
 Размер файла:  225.84 КБ
 Просмотров:  1799 раз(а)
 Размер файла:  240.68 КБ
 Просмотров:  1715 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот еще одна банька в стиле леший.
Сначала эскиз
 Размер файла:  141.23 КБ
 Просмотров:  1757 раз(а)
 Размер файла:  149.76 КБ
 Просмотров:  3962 раз(а)
 Размер файла:  559.92 КБ
 Просмотров:  1972 раз(а)
 Размер файла:  575 КБ
 Просмотров:  1844 раз(а)
