 Вопрос о кладке свода Следующая тема
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто аргумент (не продавали бы) звучит не убедительно.
Ну а такой уже более понятен.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
следующий вопрос - про жидкое стекло. Smile
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Название уже вселяет ужас. Но я выдержу.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьму на заметку. Радость
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круглов не использует Витебский кирпич.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круглов свод штукатурит глиной с сеткой и все.
 Размер файла:  102.76 КБ
 Просмотров:  600 раз(а)
 Размер файла:  103.47 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
 Размер файла:  116.84 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А засыпку солью что ли делает.
 Размер файла:  110.73 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
 Размер файла:  109.14 КБ
 Просмотров:  965 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Песком.
Проще у него спрашивать,он охотно делится,как и многие.
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Minzurka писал(а):
У кого еще есть инфа о вреде шамота в своде русской???
Землячек! Не слушай докучаевых (isterik), альтернатива Ша есть, только на порядок дороже. Можно заказать немецкие кирпичами по 5 евреев за шт.
печи, камины,
Михаил Горелько
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Minzurka писал(а):
У кого еще есть инфа о вреде шамота ...
вред шамота недоказуемо без химического анализа примесей в шамотном кирпиче
хотя если подумать, то наверно можно прийти к такому логическому рассуждению:
кирпич шамотный изготавливается не для бытовых печей, а для промышленных
при изготовление используется перемолотая огнеупорная глина и шамотный порошок, в качестве отощителя - перемолотый б/у кирпич с производства /какого никто не знает/
дать гарантию, что этот кирпич не имеет вредных примесей никто не может
поэтому, покупая кирпич шамотный для индустриального производства вы рискуете получить всю таблицу Менделеева, в качестве бонуса
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот как обычный прессованый кирпич делают из глины (тугоплавкой) сырой с песком ( из молотой тугоплавкой(только ли?) глины обожженой и размолотой в песок), любая глина суть земля -- окислы кремния и алюмосиликаты
Где взяться вредности?
Только если шамот б/у и стоял неведомо в чём... в ядрёной промышленности...
сомневаюсь, что шамотный песок для кирпича делают из б/у, там собственного брака заводского вполне хватит... к тому же шамотным порошком (отожженым) они тоже торгуют
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
перемолоть шамот гораздо сложнее, да и собрать его нужно...
Поэтому в новый - только огнеупорную глину будут применять.
А жидкое стекло - силикатный клей - раньше в школах только он и был.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
... наверно можно прийти к такому логическому рассуждению:
А если бы ещё потребовать гигиенических сертификатов на дрова -- что там из них такого может вылететь? Радость ... то и дрова из Германии -- ну гораздо правильнее!!
Это хороший, бизнес-проект, кстати... наверное
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
в обязанностях печника, осуществляющего лицензионный вид деятельности, предоставить при сдаче объекта все сертификаты на используемые материалы, в том числе и гигиенические, если это очаг для приготовления пищи путем прямого контакта с нагретыми поверхностями кирпича
дрова, для нагрева камеры приготовления пищи потребитель определяет самостоятельно, может и сжигать дрова с остатками краски ... его право
однако, печник и здесь при сдаче объекта информирует в инструкции по эксплуатации, которую он обязан предоставить в обязательном порядке, какими дровами осуществляется топка печи
хотя, имхо, необходимо ГОСТ на дрова возродить и обозначить обязательным определение - вид, влажность и пересортицу дров для продажи, как коммерческого топлива
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я о том, что пугаться шамота нужно в последнюю очередь
Там есть чего пугаться и поболе
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2015, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы лично не стал жарить лепешку на шамоте неизвестного происхождения
тем более кормить ей своих детей ...
petrovich9266
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 01:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, ранее, лет 10 -15 назад, в провинции ,тем паче в деревне, хозяин бы не понял бы где ему взять шамота и не дай бог клинового Very Happy, делали свод из красного, тщательно отбраковав и прозванив каждый кирпич. Свод засыпной(щебень,гравий,песок) и ремонто пригодный . Нет проблем больших его перебрать, Витебский не самый худший вариант. Но у Павла Круглова каждый кирпич подрезан на клин. Лет 10 назад еще подмастерьем 2печи больших русских со щитками делалали из витебского, не был там давно не буду врать, но буду рядом через пару неделей, специально заеду ( если найду хозяев))) сделаю фото в студию . Подгоняли замковый , расщебенивали зазоры, проливали обычным гпс с добавлением цемента(строительная кельма на ведро). Желание заказчика есть, пока кирпич из Германии придет по 5 евро, 5 раз свод перебрать можно, в чем то возможно заказчик и прав . Если канечно не зальете сверху какого нибудь бетона жаростойкого.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дай объявление, куплю печной б/у. У нас в деревне и то продают, ещё и сэкономишь. По 8 рублей месяц назад последний раз видел. А шамот по 60 целковых.
По шамоту. Мастера с водой пилят, может и не замечают. Я вроде и немного попилил, но насухую. Так скажу, попадаются и новые с неприятным сернистым запахом.
У Круглова с какого-то местного завода красный кирпич.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Белорусский кирпич в Саратове появился,второй год я его использую на своды.Засыпка не соль,а песок кварцевый.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2015, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Юрьевич, а вы как-то перед началом использования нового вида кирпича его проверяете? Просто много уже на форуме слышал, что огня витебский не держит. Правда-нет?
