РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 24 Ноябрь 2015, 01:19
| AHgPeu писал(а): |
| печь теплая, в домике при минус 20 сутки комфортная температура при одноразовои протопке , вот трещины напрягают, буду устранять. |
отлично, тогда так - ножевкой по шву вырежьте нужное количество кирпичей
(сделайте дыру , например выше шамота над дверкой, по месту вам виднее, допускаются варианты)
чтобы получить доступ к топливнику, и выложите в нем футеровку
(коробку из шамота на ребро)
она ни как не должна вязаться с корпусом печи , просто отдельно стоять...
уберите все что этому мешает
заложить вынутые кирпичи, и печь будет радовать долгие лета!
Евгений Докторов
Вт 24 Ноябрь 2015, 07:56
| РУСЛАН писал(а): |
| AHgPeu писал(а): |
заложить вынутые кирпичи, и печь будет радовать долгие лета! |
Руслан, прежде чем это предлагать, вы бы сначала посмотрели по разрезам печи - а можно ли это сделать? ТС не случайно выложил печь шамотом с 6 по 10 ряд.
AHgPeu
Регион: Тюмень
Вт 24 Ноябрь 2015, 08:13
эту печь я сам зову первый блин-комом, задвижку выставлял по уровню, но возможно что ушла , трубу буду наращивать дождь не попадает так как сверху установлен грибок. без перевязки это ошибки мои и на них я учусь. жилье планируется максимум на три года , так как строится основной дом в котором тоже будет печь. вот для него ищу варианты. Дом 8*8 с цокольным этажем и небольшой мансардой
 Скачать |
| Название файла: |
д3.(14)skp (1).rar |
311.22 КБ |
| Скачено: |
267 раз(а) |
AHgPeu
Регион: Тюмень
Вт 24 Ноябрь 2015, 08:19
Офтоп, Благодарю вас всех за то что вы отзывчивые Люди. Столько вариантов предложили, обсудили со всех сторон и подсказали, а не тупо послали читать матчасть. Низкии поклон всем откликнувшимся!
Вт 24 Ноябрь 2015, 08:20
| AHgPeu писал(а): |
| керамический, но такого качества |
Может конечно я ошибаюсь, но по цвету и текстуре похоже керамический у вас только на трубу попал. А печь с кирпича сухого прессования. Он-то вообще не годится.
А так Евгений Докторов дело говорит. Глину пожирней берите. Можно и оштукатурить?
Вт 24 Ноябрь 2015, 08:24
| AHgPeu писал(а): |
| Столько вариантов предложили, обсудили со всех сторон и подсказали, а не тупо послали читать матчасть. |
не сезон. Летом приходи. Пошлют.
Евгений Докторов
Вт 24 Ноябрь 2015, 09:10
| AHgPeu писал(а): |
| эту печь я сам зову первый блин-комом, задвижку выставлял по уровню, но возможно что ушла , трубу буду наращивать дождь не попадает так как сверху установлен грибок. без перевязки это ошибки мои и на них я учусь. жилье планируется максимум на три года , так как строится основной дом в котором тоже будет печь. вот для него ищу варианты. Дом 8*8 с цокольным этажем и небольшой мансардой |
А если дождь не попадает, то откуда из под задвижки потеки? Я же говорю, - задвижку делать с легким уклоном внутрь печи. Хотя... Хозяин -барин.
РУСЛАН
Регион: Украина
Ср 25 Ноябрь 2015, 01:39
| Евгений Докторов писал(а): |
| Руслан, прежде чем это предлагать, вы бы сначала посмотрели по разрезам печи - а можно ли это сделать? ТС не случайно выложил печь шамотом с 6 по 10 ряд. |
считаю что в печи, в три кирпича, футеровку сделать легко и просто, в том числе и этой...
предположение, не знания разрезов этой печи, само по себе оскорбление)
предлогать не зная темы - быть пустомелей, это видимо черта собственнго характера...
а, поучать незнакомого человека это не от большого ума)
Евгений Докторов
Ср 25 Ноябрь 2015, 09:25
| РУСЛАН писал(а): |
а, поучать незнакомого человека это не от большого ума) |
Ну, если я ВАС чем тот задел - извините, хотя вы тут неприятного в мой адрес наговорили значительно больше. Я считал, что здесь идет конструктивный разговор, поэтому надо точнее выражать свои мысли и пожелания. Теперь по делу: вот Ваши слова
(коробку из шамота на ребро |
Каким образом это можно сделать в данной конструкции, если указана ширина топливника в 27.5 см? Если Вас не затруднит - выложите схему предложенного Вами варианта кладки на ребро в этом топливнике. Или вообще как Вы видите допустимые изменения в этой конструкции.
А уж про этот совет вообще молчу
| переложить - отремонтировать за день можно. |
. Особенно вдохновляет совет переложить за день.
Ср 25 Ноябрь 2015, 10:21
Женя, РУСЛАН конечно погорячился, я бы на его месте извинился, но вообще-то возможность для частичной футеровки кмк есть. Наружную стенку лещадкой. Вот только зачем, и так шамот?
Евгений Докторов
Ср 25 Ноябрь 2015, 12:16
| Валер писал(а): |
| Женя, РУСЛАН конечно погорячился, я бы на его месте извинился, но вообще-то возможность для частичной футеровки кмк есть. Наружную стенку лещадкой. Вот только зачем, и так шамот? |
Так и я о том же. Но ведь человеку, впервые сложившему печь, это сделать крайне сложно (речь о внутренней футеровке, предложенной Русланом). Молодец, что сложил, и печь при всех её внешних недостатках, - работоспособная и своё предназначение выполняет. Что касается
| Наружную стенку лещадкой. |
Тогда уж через базальт облицовочным красным на первом ярусе печи( и желательно не толще 6 см) - и получим двухконтурную (снизу).
Ср 25 Ноябрь 2015, 12:58
Со вторым контуром это хорошая мысль. Вот только что-то нет у меня особой тяги к базальту, сильно он теплоизолирует. Вот идея (навеяно вашим спором с Хошевым). А если внешний контур уложить впритирочку к внутреннему. Но на горячей печке. На максимальном расширении внутреннего ядра? Апосля остынет, просядет, будет зазор. Значит не разопрёт при последующих протопках?
Евгений Докторов
Ср 25 Ноябрь 2015, 13:08
| Валер писал(а): |
| Со вторым контуром это хорошая мысль. Вот только что-то нет у меня особой тяги к базальту, сильно он теплоизолирует. Вот идея (навеяно вашим спором с Хошевым). А если внешний контур уложить впритирочку к внутреннему. Но на горячей печке. На максимальном расширении внутреннего ядра? Апосля остынет, просядет, будет зазор. Значит не разопрёт при последующих протопках? |
Так ведь насколько я понял из результатов Е.В. Колчина базальт не намного ухудшает положение по прогреву внешнего контура по сравнению с воздухом. Зато преимущества есть - уж точно нигде не расползется.
Ср 25 Ноябрь 2015, 13:31
Относительно воздуха конечно, но ведь он-то тоже, теплоизолятор в данном случае. Печь небольшая, особо накопить внизу тепла негде. А мы ещё укутаем топку. Сейчас-то она греет напрямую!
Евгений Докторов
Ср 25 Ноябрь 2015, 13:46
| Валер писал(а): |
| Относительно воздуха конечно, но ведь он-то тоже, теплоизолятор в данном случае. Печь небольшая, особо накопить внизу тепла негде. А мы ещё укутаем топку. Сейчас-то она греет напрямую! |
Ну вот посмотри, Валер, как я делал клиенту по его просьбе, правда шамотом на шамот. Шамот резал вдоль и угловые Г-образно.
107.54 КБ |
751 раз(а) |
94.67 КБ |
745 раз(а) |
Ср 25 Ноябрь 2015, 14:04
Снимаю шляпу, такой объём пилки!
А може можно было шамот на шамот и без зазора?
Евгений Докторов
Ср 25 Ноябрь 2015, 14:25
| Валер писал(а): |
А може можно было шамот на шамот и без зазора?  |
Наверно можно, но, как я уже говорил, по мне так так надежнее. Вдруг из-за раствора, случайно попавшего между кладкой, опять трещины поползут? Уж лучше так. Хозяин потом меня еще раз приглашал и внутри варочной камеры также облагородить лещаткой, да занят я был.
Ср 25 Ноябрь 2015, 14:31
Похоже вот она, мечта для тех, кто хочет на века! А что по ТТХ?
Евгений Докторов
Ср 25 Ноябрь 2015, 15:45
| Валер писал(а): |
| Похоже вот она, мечта для тех, кто хочет на века! А что по ТТХ? |
Хозяину нравится, в доме тепло. С обратной стороны печи - открытый камин. Печь, как видишь, с нижними дымоходами под поддувальной камерой.
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
Пт 10 Март 2017, 18:36
а может пока ничего не делать? понаблюдать (касательно исходного вопроса).
За год как увлекся кладкой печей такого насмотрелся, что пока не вижу смысла в срочном ремонте.
Критичного точно ничего нет, неприятно-ЭТО факт!, зато (если подождать) потом будет ясен весь фронт работ, и будет понятно каким лучшим образом устранить проблему.
