Владимр
Регион: Липецк
Вс 6 Декабрь 2015, 17:34
Добрый вечер. У меня появился интересный заказ. Заказчик хочет печь в баню. Но не простую. Что бы она была сама банная да плюс казанковая печь да еще и барбекю . И вся эта красота в 2000 мм. Есть соображения..........
Вс 6 Декабрь 2015, 17:50
Это чтоб не выходя из парной шашлык жарить? Чтоб были соображения нужен план помещения и назначение агрегатов.
Владимр
Регион: Липецк
Вс 6 Декабрь 2015, 18:00
Вот план . И я думаю что где то за основу можно рассмотреть бик пк Кузнецова.
90.17 КБ |
907 раз(а) |
79.69 КБ |
697 раз(а) |
Вс 6 Декабрь 2015, 23:24
Интересный План, но вот не вписывается пока ДТ каменки..., разве что под барбекю?
Евгений Губский
Вс 6 Декабрь 2015, 23:42
Так в чем проблема сделать каменку с топкой напротив туалета и отдельно барбекю. Планировка действительно оригинальная.
Владимр
Регион: Липецк
Вс 6 Декабрь 2015, 23:44
Все нужно в одну трубу. Вот в чем проблемка.
Владимр
Регион: Липецк
Пн 7 Декабрь 2015, 20:33
А как насчет вот это го макета. Это банная печь с внутренней каменкой и казаницей 525х525 мм. Ширина барбекю 610 мм.Глубина 490 мм. Высота по желанию. Вот только как вывести дымоход с казаницы он же выходит в задней стенке??? Да и дымоход с барбекю???
196.04 КБ |
671 раз(а) |
Пн 7 Декабрь 2015, 21:58
Надо конструкции раздельно ставить через термо зазор порвет как пить дать каменка горячая мангал холодный . Да и с трубами не понятка выходит от каменки гильзовать надо а для мангала 250 на 250 мм минимум . А сводить где чердаке будите ? Дурная идея без обид был заказ на подобное только каменка в парилке а мангал сзади на улице под навесом отказалься на фиг не то не се темболие на одну трубу все кидать.
Пн 7 Декабрь 2015, 22:08
А вообще зачем так извращаться и придумывать велосипед . Почитаете эту тему особенно 10 страница http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5767 в самой каменке после вытопа печи можно готовить и хлеб пироги и мясо шашлык запекать как в тандыре . Лучше на воздухе мангал сделать небольшой в бане летом жарко будет.
Владимр
Регион: Липецк
Пн 7 Декабрь 2015, 22:09
Вот и я думаю что ну его..... в 2000 мм войти не получается если через зазор. Короче монго заморочек.
Пн 7 Декабрь 2015, 22:27
я своего банного монстра в бился в 2. 18 http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7422&start=240 у вас если поставить задачу можно вбить саму каменку минимум по фасаду 3.5 кирпича мангал 4 кирпича половинка 12 см проставка разделка . Но НА УЯ !!!!
Пн 7 Декабрь 2015, 22:35
Если очень хочется в каменку как вариант поставить большую дверку не очень правильно с точки зрения самой банной печи теплопотери и т.д . Но был такой случай из практики все уперлось в большой портал . Такая хотелка была барана жарить по моему ваш вариант.
45.01 КБ |
743 раз(а) |
134.9 КБ |
722 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Пн 7 Декабрь 2015, 22:37
Набросок. И что за казан получится ??? Да никакой..........
130.76 КБ |
696 раз(а) |
Пн 7 Декабрь 2015, 22:45
Ну а что вы хотели от паровоза гибридность тащит за собой размеры !!! Получится плита 50 мм на 50 мм с кругом снимается в проем ящик нержа или толстая черняга ставится . Рабочая зона 50 см стандартный размер для готового мангала из магазина пятерочка.
Пн 7 Декабрь 2015, 22:55
Либо взять готовый два в одном и подключить отводом под 45 к банной печи верху . Правда вытяжку придется городить короче опять к отдельному мангалу на улице приходим .
68.85 КБ |
693 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Пн 7 Декабрь 2015, 23:08
Слишком много городушек делать. Ведь заказчик хотел моно все в одном.... Но с его размерами не получится казанковой печи и барбекю . Так что выдумывать строй казанковую печь на улице а внутри вот типа такую и печь и камин.
131.87 КБ |
665 раз(а) |
Пн 7 Декабрь 2015, 23:22
Другой разговор сам ответил на все вопросы -удачи в работе
