Евгений Докторов
Ср 2 Декабрь 2015, 12:41
Валер писал(а): |
Евгений Докторов писал(а): |
под с подъёмом это для того, чтобы воздух через дрова вверх пробирался, дожигая угли. А то ведь и угореть с недогоревшим полешком под золой на ровном поду можно. |
Женя, наверняка ты в курсе, как дрова в РП закладывают? Колодцем на шестке и задвигают кочергой. Вот задвинуть то можно только по горизонтальной подине. Кстати, эта часть, у меня покрайней мере, и самая прогоревшая. Тоесть дрова горят на горизонтальной части, а наклонная часть играет роль некого экрана теплового излучения, прогревая свод. Если углы наклона пода и свода совпадают эффект прогрева максимальный. ИМХО конечно. |
Валер, сколько имел дело с русскими печами, то всегда дрова сразу укладывал на ровный под уже за устьем печи. А вот кочергой я их сдвигал на подъем уже в стадии догорания, когда надо на этот ровный под поставить какие-то чугунки. Насчет прогрева свода наклонной частью, то эта версия вряд ли подходит. Там же все завалено углями и золой. Тут ведь не открытый "зуб" камина, отражающий тепло на пол при высоком расположении топки.
Ср 2 Декабрь 2015, 14:27
Согласен.
Но с чугунными колосниками вариант не очень, как там потом пироги печь? Сгорят нафиг!
Евгений Докторов
Ср 2 Декабрь 2015, 15:04
Валер писал(а): |
Согласен.
Но с чугунными колосниками вариант не очень, как там потом пироги печь? Сгорят нафиг! |
Так отодвинь их в сторону с дровами.
Владимр
Регион: Липецк
Сб 5 Декабрь 2015, 22:11
Дошел до перекрытия свода. Засыпал песком но вот как лучше перекрыть. Я думаю так. Сначала ряд на песок затем уложить уголок и завершающий ряд.Я думаю что бы лежанка не трескалась. Да и разгрузить свод. А может не надо два ряда тащить сразу через уголок а сам уголок проложить базальтом.
91.53 КБ |
674 раз(а) |
148.89 КБ |
664 раз(а) |
184.43 КБ |
687 раз(а) |
164.5 КБ |
676 раз(а) |
Вс 6 Декабрь 2015, 14:29
Без уголков слой кирпичей на песке будет сильно давить на песок. Распирание.
Мое мнение.
Но и песок по своду в боках - это слишком большой риск. Стенки разопрет.
Выход - кирпичи в обвод свода.
Владимр
Регион: Липецк
Вс 6 Декабрь 2015, 14:35
Куликов Андрей
Вс 6 Декабрь 2015, 16:08
Лучше убери песок, а дальше как планировал.
Евгений Докторов
Вс 6 Декабрь 2015, 17:22
куликов андрей писал(а): |
Лучше убери песок, а дальше как планировал. |
Мы вместе с заказчиком делали так. Затопили печь ( печь уже имеет трубу). Топили часа три, постоянно перемешивая песок на своде печи до тех пока он хорошо не прокалился. Далее на уголки с базальтовой обмоткой краев уголка - и два ряда кирпича. До сих пор радуется.
Владимр
Регион: Липецк
Вс 6 Декабрь 2015, 17:26
А разве убрав песок я не потеряю термо-акомулятор. И ели не сыпать песок то тогда нужно перекрывать свод одним рядом кирпича . А не будет ли лежанка огненной.
Вс 6 Декабрь 2015, 17:28
2 ряда - обязательно.
А ниже можно кирпичи из стенок выставить. По своду почти. Они теплоаккумулятор.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вс 6 Декабрь 2015, 17:29), всего редактировалось 1 раз |
Владимр
Регион: Липецк
Владимр
Регион: Липецк
Вс 6 Декабрь 2015, 17:30
Решено...........Так по мне то свод перекрыть сразу через уголки через базальт и два ряда кирпича так точно прочнее будет.
Владимр
Регион: Липецк
Вс 6 Декабрь 2015, 17:31
Щас открою новую тему если не найду про банные печи.
Пн 7 Декабрь 2015, 07:08
Без засыпки плохо, лежанка быстро стынет. Может залить бетоном?
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 7 Декабрь 2015, 12:30
Я перед тем,как засыпать свод,укрыл его весь иглопробивным базальтом,четыре слоя по десять мм .Он как компенсатор,все гуд!
Писанин Роман +79036460762
Владимр
Регион: Липецк
Пн 7 Декабрь 2015, 18:02
Укрыть это тема. Но мы тогда будем терять тепло на саму лежанку. Укрывать мне кажется лутше для приготовления пищи .
Пн 7 Декабрь 2015, 22:07
Дело советуют. Тепло никуда не денется.
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 7 Декабрь 2015, 23:15
Владимр
Регион: Липецк
Сб 12 Декабрь 2015, 18:31
Вот моя первая русская печь............Жду когда приедет труба.
301.37 КБ |
909 раз(а) |
297.3 КБ |
1012 раз(а) |
319.56 КБ |
1019 раз(а) |
Вс 13 Декабрь 2015, 17:52
