 Вопрос о кладке свода Следующая тема
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Евгений Докторов писал(а):
под с подъёмом это для того, чтобы воздух через дрова вверх пробирался, дожигая угли. А то ведь и угореть с недогоревшим полешком под золой на ровном поду можно.
Женя, наверняка ты в курсе, как дрова в РП закладывают? Колодцем на шестке и задвигают кочергой. Вот задвинуть то можно только по горизонтальной подине. Кстати, эта часть, у меня покрайней мере, и самая прогоревшая. Тоесть дрова горят на горизонтальной части, а наклонная часть играет роль некого экрана теплового излучения, прогревая свод. Если углы наклона пода и свода совпадают эффект прогрева максимальный. ИМХО конечно.
Валер, сколько имел дело с русскими печами, то всегда дрова сразу укладывал на ровный под уже за устьем печи. А вот кочергой я их сдвигал на подъем уже в стадии догорания, когда надо на этот ровный под поставить какие-то чугунки. Насчет прогрева свода наклонной частью, то эта версия вряд ли подходит. Там же все завалено углями и золой. Тут ведь не открытый "зуб" камина, отражающий тепло на пол при высоком расположении топки. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.
Но с чугунными колосниками вариант не очень, как там потом пироги печь? Сгорят нафиг!
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Согласен.
Так отодвинь их в сторону с дровами. Радость
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Сб 5 Декабрь 2015, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дошел до перекрытия свода. Засыпал песком но вот как лучше перекрыть. Я думаю так. Сначала ряд на песок затем уложить уголок и завершающий ряд.Я думаю что бы лежанка не трескалась. Да и разгрузить свод. А может не надо два ряда тащить сразу через уголок а сам уголок проложить базальтом.
 Размер файла:  91.53 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
 Размер файла:  148.89 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
 Размер файла:  184.43 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
 Размер файла:  164.5 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без уголков слой кирпичей на песке будет сильно давить на песок. Распирание.
Мое мнение.
Но и песок по своду в боках - это слишком большой риск. Стенки разопрет.
Выход - кирпичи в обвод свода.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так точно .
[/i]
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше убери песок, а дальше как планировал.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы вместе с заказчиком делали так. Затопили печь ( печь уже имеет трубу). Топили часа три, постоянно перемешивая песок на своде печи до тех пока он хорошо не прокалился. Далее на уголки с базальтовой обмоткой краев уголка - и два ряда кирпича. До сих пор радуется. Smile
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве убрав песок я не потеряю термо-акомулятор. И ели не сыпать песок то тогда нужно перекрывать свод одним рядом кирпича . А не будет ли лежанка огненной.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 ряда - обязательно.
А ниже можно кирпичи из стенок выставить. По своду почти. Они теплоаккумулятор.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вс 6 Декабрь 2015, 17:29), всего редактировалось 1 раз
Владимр
Регион: Липецк
А это интересно))))
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решено...........Так по мне то свод перекрыть сразу через уголки через базальт и два ряда кирпича так точно прочнее будет.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щас открою новую тему если не найду про банные печи.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без засыпки плохо, лежанка быстро стынет. Может залить бетоном?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я перед тем,как засыпать свод,укрыл его весь иглопробивным базальтом,четыре слоя по десять мм .Он как компенсатор,все гуд! Very Happy
Писанин Роман +79036460762
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Укрыть это тема. Но мы тогда будем терять тепло на саму лежанку. Укрывать мне кажется лутше для приготовления пищи .
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело советуют. Тепло никуда не денется.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поверте,прогревается не на много дольше. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9368
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2015, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот моя первая русская печь............Жду когда приедет труба.
 Размер файла:  301.37 КБ
 Просмотров:  1000 раз(а)
 Размер файла:  297.3 КБ
 Просмотров:  1073 раз(а)
 Размер файла:  319.56 КБ
 Просмотров:  1081 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво, очень классически смотрится.
Вопрос по сути: в печурках видно, что "покрыл" красным свод горна.
А как в реале сделал?
Обычно зазор от свода делают на расширение (у Павла Круглова базальтовым картоном видел).
