 Отопительная печь при потолке 210см Следующая тема
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжал немного, но сложно работать иногда бросая взгляд в окно, где огромную ель мутузит ветром как куст придорожный...
 Размер файла:  165.11 КБ
 Просмотров:  979 раз(а)
 Размер файла:  165.12 КБ
 Просмотров:  1067 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы кикс романтик
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гофрокартоном бы не увлекались, пахнет потом когда печь закрываешь. Кусок линолеума и поднимать по мере...
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или поликарбонат можно использовать и доставать.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused главное - не оставить "там"... Shocked
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2015, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
"там" оставлять не буду)
Добавил в смесь глину от резки царского кирпича, стало лучше и краше.
Романтик чуть не уделался, когда крыша пыталась уйти, как-то было бодро.
До этого переживали 28м/с, но тут порывы больно долго длились, до минуты.
На улицу в 2 ночи вылез, с ног сбивает, света нет... И дождь горизонтальный!
Одним словом - Декабрь)
 Размер файла:  151.95 КБ
 Просмотров:  938 раз(а)
 Размер файла:  142.62 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2015, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё день проковырялся, довольно медленно всё получается.
 Размер файла:  151.48 КБ
 Просмотров:  841 раз(а)
 Размер файла:  149.81 КБ
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
плюс неделя...
сёня сжег газету!
завтра на крышу, доделать дымоход, всё ж дымить на чердак неправильно наверно)
 Размер файла:  146.65 КБ
 Просмотров:  600 раз(а)
 Размер файла:  152.23 КБ
 Просмотров:  869 раз(а)
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
заканчиваю просущку!
уже почти нет влаги на заслонке.
затер все швы, возник вопрос.
швы пылят, хочу затереть бесцветным лаком.
какой предпочтителен?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 19 Декабрь 2015, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например такой
Единственный недостаток - наносить в проветриваемом помещении , иначе можно кони двинуть . Есть еще краска .
Дилетант аз есьмь .
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Сб 19 Декабрь 2015, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть термостойкий английский лак, но дорогой. 2.5 л ~ 3000, но почти не пахнет. С кремнеорганическим не сравнить.
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 19 Декабрь 2015, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
КО насколько долго отравляет воздух, в доме малец и стремно.
Английский гуглом не нашел, буду благодарен за наводку в С-Пб.
На форум хаус видел совет по швам с пропиткой "мокрый камень", но не понимаю как она с температурой дружит.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Сб 19 Декабрь 2015, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я по проще брал пропитку по камню Novotech черное ведро расфасовка 5-10 литров не вонючая и дает оттенок мокрого кирпича да и в обслуживании норм вытереть пиль и.т.д.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Сб 19 Декабрь 2015, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как то так.
 Размер файла:  239.58 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
 Размер файла:  226.62 КБ
 Просмотров:  1073 раз(а)
 Размер файла:  183.7 КБ
 Просмотров:  917 раз(а)
 Размер файла:  332.49 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
в итоге куплена краска в к-рауте по 115руб/кг и любимая половина приступила к манипуляциям кисточкой)
 Размер файла:  151 КБ
 Просмотров:  596 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот спасибо , что отписался ! До этого такая в поле зрения не попадала . Подскажи , какая основа указана , что-то как-то засекречено в тырнете ...
Дилетант аз есьмь .
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот, полез на их сайт...
http://www.palizh.ru/ru/catalog
не нашёл такой (((
 Размер файла:  150.49 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
 Размер файла:  151.7 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
 Размер файла:  127.09 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
Последний раз редактировалось: kiks (Ср 23 Декабрь 2015, 12:48), всего редактировалось 1 раз
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз , спасибо !
Дилетант аз есьмь .
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2015, 01:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просушка закончена и печь приведена в соответствие с задумкой главной по тарелочкам!)
Осталось дождаться зимы...
Пока не топил нормально, но три полешка небольших выводят печку на 40 градусов и за ночь меняют микроклимат в помещении кардинально, стало жить уютней!
Отдельное Спасибище Владимиру Солину аkа BobSol за Проект.
 Размер файла:  176.38 КБ
 Просмотров:  969 раз(а)
 Размер файла:  68 КБ
 Просмотров:  1077 раз(а)
 Размер файла:  50.03 КБ
 Просмотров:  859 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2015, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю. Тепла вам ) И с наступающим Smile
