 Отопительная печь с конвекционным каналом на второй этаж. Следующая тема
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2015, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если воздух в обкладку трубы забирать над печкой , на первом этаже , и гнать под потолок второго , догревая от гильзы, а стекание холодного воздуха будет происходить через люк ( в случае мансарды ) прогрев второго этажа произойдет достаточно эффективно и без щитка .
Дилетант аз есьмь .
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2015, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леша трубы соединяю на жаростойкий герметик +1200 градусов... если труба не двигается то стоит нормально. если гуляет то возможны трещины! По просьбе клиента сделал такой теплосъем... на первом этаже камин, на втором съем с одностенной гильзы... нижнию вентрешетку поставил с шибером... клиент не жалуется
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут похожа тема скоро в рукопашный бой превратится . Я хочу проверить на насколько эфективно и безопасно можно прогреть небольшое помещение без щитков и двух этажных печей. Народ в курсе о возможных последствиях пригорание пыли запах дыма . Если все пойдет по такому раскладу я просто забью все трубу ватой базльтом заглушу окно вентеляции. Тема старая и интересная почему бы не пременить в дачном доме где бывают наездами.Взял нержу 1 мм AISI 430 классифицируется как жаростойкая при эксплуатации до температуры 850 °C не боюсь что прогорит там нет таких запредельных температур. Решим спор практическим опытом а Михаил Рожков дал совет только по задвижки чтоб труба не охлаждалась завтра куплю шибер на диаметр 200 мм.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
..Взял нержу 1 мм AISI 430 классифицируется как жаростойкая при эксплуатации до температуры 850 °C не боюсь что прогорит там нет таких запредельных температур...
Ферритную AISI 430 нельзя ставить на дымоходы, поэтому она идёт только на наружную оболочку сендвичей.
Дело не в температуре, а в кислотостойкости металла.
Простая железка плавиться при 1300-1400 градусов.
На дымоход нужно ставить как минимум AISI 304.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
и как проверять будем магнитом ? после ремонта в банных печах особо разницы не наблюдаю все сжимаются в фольгу.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леша,на зуб пробуй! Smile
Писанин Роман +79036460762
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, какая рукопашная - каждый высказывает свои мысли. Мне просто непонятно, как может нравиться чистая голая ( хотя и блестящая) труба в интерьере дома. Когда это труба камина - это понятно, а тут посреди комнаты объект, об который можно обжечься, - до меня не доходит.
Что касается мысли Рожкова, так в этом и заключается главная фишка. Не будет задвижки - при холодной погоде конденсат на внешней оболочке замучаешься убирать. Хотя? Может я и неправ. Понятно только одно, что если задвижки не сделать, то после протопки через полчаса, а может и меньше на этом втором этаже будет опять холодно. Smile
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брать у провереннных поставщиков, можно проверять и магнитом.
Но можно попасть и на марки AISI 201 и AISI 202 её позиционируют как эффективный аналог и недорогой заменитель стандартных хромоникелевых металлов. В этой стали частично дорогостоящий никель заменен на марганец, она тоже не магнитится .
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посоветуйте названия фирмы магазины -а вы где берете
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот товарищ знакомый фотки на почту прислал сегодня в гости заеду в живую посмотрю что по чем ! Видно тоже интересно стало правда в упор не вижу также как и у себя голой трубы в помещении чтоб ожог получить .
 Размер файла:  126.65 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
 Размер файла:  139.84 КБ
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про эту конструкцию речь не веду. Она вполне мотивирована и будет, вероятно, с задвижкой! Smile
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуй Алексей!
Большая просьба, спроси, как прогревается кирпич при закрытых отверстиях?
У меня через воздушный зазор (правда 70 мм) чуть тёплый кирпич, когда печь вся горячая.
На втором в трубе уже малая температура и пыль уже не будет так гореть.
Для эффективности нагрева мансарды может греть трубу с летнего хода. Заодно нагреть-прожечь трубу.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Димон спасибо я тебя понял с герметиком найти бы нормальный! Евгений об этом конструутиве с начало темы разговор и ведётся. Юрий труба в процесе стройки о прогреве речь можно вести через 1-1.5 месяца не раньше.Мне самому интересно температуру померить.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, так ТС сам говорил, а не я придумал
Два метра голой трубы 200 мм. вызывают беспокойство, хотел еще на гильзе поставить задвижку, холода наступят - посмотрим
Или я чего-то не понял? Smile
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
На стык труб взял такую вещь дополнительно щель забил термо шнуром если трубы будут двигаться .GEB, CALORYGEB Франция Огнеупорная мастика . Туба 310 мм.Огнеупорная мастика для сборки печей, каминов и барбекю, ремонта дефектов на их поверхности. Используется как герметик для ремонта трещин, заделки мест сопряжения кладки с топкой, дымоходом и т.д.
Проста в использовании
Готова к применению
Продукт на основе силикатов и огнеупорных наполнителей без асбеста
Превосходное сцепление с литыми поверхностями, цементом, огнеупорным кирпичом, металлом
Затвердевает под действием температуры и становится настоящим "гранитом"
Температура использования: от +5 гр.С
Температурная стойкость: 1300 гр.С
 Размер файла:  26.09 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
шибер на трубу на длинном штоке
 Размер файла:  446.87 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2016, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделал такую же гильзу внутри шестерика на втором этаже.
трубы брал "Вулкановские", фиксировал их же хомутами.
имхо если мнится подсос или дымление - подложить под хомут слой суперсила и затянуть винт
а вместо решеток поставил недорогие герметичные зольные дверки а-ля СВТ...
дроссельную заслонку ставить не стал - все одно через нее сифонит...
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2016, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и как в работе? Smile
Эффективно или нет? Smile
Стоит делать отопление второго этажа (дачный вариант) таким образом? Smile
