 Вопрос о кладке свода Следующая тема
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
За основу взял как у Круглова.
 Размер файла:  106.2 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Супер, красиво.
Ещё вопрос: под лежанкой уголки использовал?
Или обошелся кирпичом, нависающим над сводом.
Фотки нет случаем?
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один ряд над сводом на песке а сама лежанка через базальт на уголках кирпич с боков стачивал под толщину уголка что бы швы сделать маленькие . Нет забыл с фоткать . А сам кирпич лицевую сторону закруглял что бы было похоже под старый кирпич.
 Размер файла:  91.16 КБ
 Просмотров:  588 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, всё понял.
Успехов в трудах.....
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взаимно.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот пришла труба и мы е поставили.
 Размер файла:  98.12 КБ
 Просмотров:  520 раз(а)
 Размер файла:  79.14 КБ
 Просмотров:  589 раз(а)
 Размер файла:  86.77 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
 Размер файла:  72.91 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
 Размер файла:  48.68 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да еще вопрос. Хозяин в доме не живет дом покрыт крышей и стоят окна. Так сам вопрос печь нужно протапливать раз в неделю что бы не отсырела или закансервировать до тех пор когда будет ей пользоватся .
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Протапливать раз в неделю, значит возможны еженедельные циклы замораживания-оттаивания мокрой кладки. Это очень нежелательно, лучше один раз заморозить и пусиь стоит до весны. Но если в течении недели мороза в доме не будет, то, конечно, лучше сушить регулярными протопками. А можно и не топить, а оставлять внутри печи включенные нагревательные электроприборы.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше поставь в топку тепловентилятор на минимум и пусть сохнет... заморозка сырой печи это жесть.. не знаешь потом где вылезет.... пусть с тепловентилятором просохнет, а потом любой мороз пофиг... Печь очень красивая, но ниши глаза просятся арочные Smile Имхо
 Размер файла:  440.66 КБ
 Просмотров:  1047 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
За совет спасибо да и ниши хотелось сделать под скос но высос но у хозяйки другие взгляды. Она хочет ее покрасить в белый цвет. Лицевую сторону в белый а бока покрыть пропиткой мокрый камень. Зачем так издеватся я не знаю??????
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЖИРНЫЙ РАСТВОР НЕ НАДО-ПРИ УСАДКЕ ЩЕЛИ НЕ УБЕРЕШЬ.МЕЛКИЙ БОЙ КИРПИЧА в клиновидные щели плотно трамбуй лопаточкой клиновидной и перед 1м обжигом расшей изнутри и ножом выскреби.
НАДО БЫЛО ЗАРАНЕЕ БУ ИЗ СССР КИРПИЧ КУПИТЬ.Про взлет свода не забудь.
ВОЗЬМИ ПЕРЕРЫВ И ПОДТЯНИ ПОМОЩЬ-ПО ВОПРОСУ О РАСТВОРЕ ОНА НУЖНА ТЕБЕ....
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет..........Но половину че то я не понял...........
YuKi
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Говорят, свод русской печи эффективно засыпать крупной солью, она, мол, в отличие от песка, слеживается и не давит на стенки, а полученный монолит не боится растрескивания и влаги. Кто-нибудь пробовал?
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В одной теме по русской печи не помню в какой один печник разбирал старую русскую печь то в месте засыпки сводо была соль. Так что возможно.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно а вообще в природе бывают русские печи с отопительным щитком или отопительной печью на втором этаже ???
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я видел русскую печь , которая стояла на кухне , в полуподвале . Как у большинства на ней была леженка . Но вод над ней, в комнате была еще одна лежанка . Я тогда был школьником и не представлял себе, что это меня заинтересует , поэтому нюансов не уточнял .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile бывают Razz http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8245&start=280 Cool
Сергей К
Регион: Гусь-Хрустальный
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про свод русской печи, толи байка, толи развод!? Хозяину одному русская печь нужна была, а работали у него молдаване строители, вот один и говорит "ЛЕГКО", ванну тащи говорит из вторчермета чугунную, отпилил болгаркой переднюю часть. перевернул на под, обложил кирпичём, ну сделал всё как положено. Этому своду говорит веку не будет?! Реально или нет, как думаете?
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B+%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
