Владимр
Регион: Липецк
Вс 13 Декабрь 2015, 18:11
За основу взял как у Круглова.
106.2 КБ |
917 раз(а) |
Вс 13 Декабрь 2015, 18:51
| Владимр писал(а): |
| За основу взял как у Круглова. |
Супер, красиво.
Ещё вопрос: под лежанкой уголки использовал?
Или обошелся кирпичом, нависающим над сводом.
Фотки нет случаем?
Владимр
Регион: Липецк
Вс 13 Декабрь 2015, 19:01
Один ряд над сводом на песке а сама лежанка через базальт на уголках кирпич с боков стачивал под толщину уголка что бы швы сделать маленькие . Нет забыл с фоткать . А сам кирпич лицевую сторону закруглял что бы было похоже под старый кирпич.
91.16 КБ |
547 раз(а) |
Вс 13 Декабрь 2015, 19:17
| Владимр писал(а): |
| Один ряд над сводом на песке а сама лежанка через базальт на уголках кирпич с боков стачивал под толщину уголка что бы швы сделать маленькие . Нет забыл с фоткать . А сам кирпич лицевую сторону закруглял что бы было похоже под старый кирпич. |
Спасибо, всё понял.
Успехов в трудах.....
Владимр
Регион: Липецк
Вс 13 Декабрь 2015, 19:19
Владимр
Регион: Липецк
Пн 21 Декабрь 2015, 18:33
Ну вот пришла труба и мы е поставили.
98.12 КБ |
476 раз(а) |
79.14 КБ |
543 раз(а) |
86.77 КБ |
743 раз(а) |
72.91 КБ |
781 раз(а) |
48.68 КБ |
800 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Пн 21 Декабрь 2015, 18:52
Да еще вопрос. Хозяин в доме не живет дом покрыт крышей и стоят окна. Так сам вопрос печь нужно протапливать раз в неделю что бы не отсырела или закансервировать до тех пор когда будет ей пользоватся .
Александр Володин
Пн 21 Декабрь 2015, 22:13
Протапливать раз в неделю, значит возможны еженедельные циклы замораживания-оттаивания мокрой кладки. Это очень нежелательно, лучше один раз заморозить и пусиь стоит до весны. Но если в течении недели мороза в доме не будет, то, конечно, лучше сушить регулярными протопками. А можно и не топить, а оставлять внутри печи включенные нагревательные электроприборы.
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 21 Декабрь 2015, 22:33
Лучше поставь в топку тепловентилятор на минимум и пусть сохнет... заморозка сырой печи это жесть.. не знаешь потом где вылезет.... пусть с тепловентилятором просохнет, а потом любой мороз пофиг... Печь очень красивая, но ниши глаза просятся арочные Имхо
440.66 КБ |
1004 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Вт 22 Декабрь 2015, 09:52
За совет спасибо да и ниши хотелось сделать под скос но высос но у хозяйки другие взгляды. Она хочет ее покрасить в белый цвет. Лицевую сторону в белый а бока покрыть пропиткой мокрый камень. Зачем так издеватся я не знаю??????
Чт 24 Декабрь 2015, 17:35
ЖИРНЫЙ РАСТВОР НЕ НАДО-ПРИ УСАДКЕ ЩЕЛИ НЕ УБЕРЕШЬ.МЕЛКИЙ БОЙ КИРПИЧА в клиновидные щели плотно трамбуй лопаточкой клиновидной и перед 1м обжигом расшей изнутри и ножом выскреби.
НАДО БЫЛО ЗАРАНЕЕ БУ ИЗ СССР КИРПИЧ КУПИТЬ.Про взлет свода не забудь.
ВОЗЬМИ ПЕРЕРЫВ И ПОДТЯНИ ПОМОЩЬ-ПО ВОПРОСУ О РАСТВОРЕ ОНА НУЖНА ТЕБЕ....
Владимр
Регион: Липецк
Чт 24 Декабрь 2015, 18:12
Спасибо за совет..........Но половину че то я не понял...........
YuKi
Чт 24 Декабрь 2015, 21:34
Говорят, свод русской печи эффективно засыпать крупной солью, она, мол, в отличие от песка, слеживается и не давит на стенки, а полученный монолит не боится растрескивания и влаги. Кто-нибудь пробовал?
Владимр
Регион: Липецк
Чт 24 Декабрь 2015, 22:33
В одной теме по русской печи не помню в какой один печник разбирал старую русскую печь то в месте засыпки сводо была соль. Так что возможно.
Владимр
Регион: Липецк
Ср 30 Декабрь 2015, 19:19
Интересно а вообще в природе бывают русские печи с отопительным щитком или отопительной печью на втором этаже ???
mazatrucker74rus
Ср 30 Декабрь 2015, 19:45
Я видел русскую печь , которая стояла на кухне , в полуподвале . Как у большинства на ней была леженка . Но вод над ней, в комнате была еще одна лежанка . Я тогда был школьником и не представлял себе, что это меня заинтересует , поэтому нюансов не уточнял .
Ср 30 Декабрь 2015, 22:00
Сергей К
Регион: Гусь-Хрустальный
Пн 23 Январь 2017, 14:39
Про свод русской печи, толи байка, толи развод!? Хозяину одному русская печь нужна была, а работали у него молдаване строители, вот один и говорит "ЛЕГКО", ванну тащи говорит из вторчермета чугунную, отпилил болгаркой переднюю часть. перевернул на под, обложил кирпичём, ну сделал всё как положено. Этому своду говорит веку не будет?! Реально или нет, как думаете?
Вт 24 Январь 2017, 13:13
