Пт 18 Декабрь 2015, 17:53
| Сергей Осипов писал(а): |
| Именно такой и будет стоять. |
Если уж будет котел, то тогда можно просто поставить камин -печь для души. И тепло может дать и просто работать будет как камин. Кстати можно и добавить Х/Б в него если потребуется.
Пт 18 Декабрь 2015, 18:00
полноценный котел это котел чугунный как правило стоящий отдельно и подключенный к трубе. Может даже к одной и той же что и печь. И так осталась одинешенькая печь, возможно каминопечь, возможно с щитком наверху, возможно с ХК и то, если наверху щиток то лучше и без ХК.
Сергей Осипов
Пн 21 Декабрь 2015, 13:50
Всем доброго дня!
Котел (комбинированный, т. е. твердотопливный с эл. тэнами) будет стоять в тамбуре. Идея в том, чтобы в мое отсутствие поддерживать небольшую положительную температуру по ночным тарифам, а по приезду затапливать печь, как менее инертную, чем ТП фундамента. Камин для души, ХК и ВП для хозяйки )
Сергей Осипов
Пн 21 Декабрь 2015, 14:09
Желающих сотрудничать призываю выкладывать фото своих работ здесь для объективной оценки сообщества печников. Надеюсь на понимание.
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Пн 21 Декабрь 2015, 15:25
| Желающих сотрудничать призываю выкладывать фото своих работ здесь для объективной оценки сообщества печников. Надеюсь на понимание. |
пожалуйста , вот Вам фото.
142.09 КБ |
776 раз(а) |
370.35 КБ |
600 раз(а) |
Евгений Докторов
Пн 21 Декабрь 2015, 16:02
Оценивать и не обязательно. Печь с ХК и калорифером. Стрелками обозначены движения ДГ, ПВ, ВВ и воздуха в калориферной системе. Заштрихованы места изменений в печи.
46.71 КБ |
587 раз(а) |
93.28 КБ |
594 раз(а) |
Евгений Докторов
Пн 21 Декабрь 2015, 16:12
Ну или вот это. Кое-что в проекте изменено при кладке, а в общем - все совпадает. Но класть сам точно уже не буду.
78.49 КБ |
655 раз(а) |
72.7 КБ |
645 раз(а) |
94.35 КБ |
682 раз(а) |
Александр Володин
Пн 21 Декабрь 2015, 21:51
Почему-то тут все против установки регистра. Да, регистром можно хорошую печь испортить, но здесь его работа предполагается не от основного топливника, а от дополнительного. В таком виде он очень даже имеет право на существование и быть полезным, например, для отопления СУ. Хотя, если другой (полноценный) котёл будет не только полы чуть подогревать, а и СУ отапливать, тогда да, в печи лучше обойтись без регистра.
Евгений Докторов
Пн 21 Декабрь 2015, 22:44
| A.N.Volodin писал(а): |
| Почему-то тут все против установки регистра. Да, регистром можно хорошую печь испортить, но здесь его работа предполагается не от основного топливника, а от дополнительного. В таком виде он очень даже имеет право на существование и быть полезным, например, для отопления СУ. Хотя, если другой (полноценный) котёл будет не только полы чуть подогревать, а и СУ отапливать, тогда да, в печи лучше обойтись без регистра. |
В санузел я прикрепил ИК нагреватель с терморегулятором и очень доволен.
Сергей Осипов
Пт 25 Декабрь 2015, 16:02
Что касается регистра, им планировалось нагревать воду для СУ и кухни, запасая ее в водонагревателях типа Термекс, и полотенцесушителя. На сегодняшний момент я готов отказаться от регистра.
Котел греет пол во всех помещениях первого этажа, в том числе в СУ, для принятия душа по приезду температура воздуха явно будет недостаточной. Возможно действительно придется решить вопрос посредством ИК нагревателя.
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
Ср 20 Январь 2016, 14:48
Скачал файл проекта ,но не могу открыть , в чем проблема подскажите.
_________________ tel.89109300394
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 21 Январь 2016, 00:02
| санко писал(а): |
| Скачал файл проекта ,но не могу открыть , в чем проблема подскажите. |
В компютерной грамотности ! (я сам такой)
Писанин Роман +79036460762
Чт 21 Январь 2016, 01:16
санко
Чт 21 Январь 2016, 16:11
спасибо ,скачаю и попробую.
