 Строительство печи по готовому проекту. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Осипов писал(а):
Именно такой и будет стоять.
Если уж будет котел, то тогда можно просто поставить камин -печь для души. И тепло может дать и просто работать будет как камин. Кстати можно и добавить Х/Б в него если потребуется.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
полноценный котел это котел чугунный как правило стоящий отдельно и подключенный к трубе. Может даже к одной и той же что и печь. И так осталась одинешенькая печь, возможно каминопечь, возможно с щитком наверху, возможно с ХК и то, если наверху щиток то лучше и без ХК. Smile
Сергей Осипов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня!
Котел (комбинированный, т. е. твердотопливный с эл. тэнами) будет стоять в тамбуре. Идея в том, чтобы в мое отсутствие поддерживать небольшую положительную температуру по ночным тарифам, а по приезду затапливать печь, как менее инертную, чем ТП фундамента. Камин для души, ХК и ВП для хозяйки )
Сергей Осипов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Желающих сотрудничать призываю выкладывать фото своих работ здесь для объективной оценки сообщества печников. Надеюсь на понимание.
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
пожалуйста , вот Вам фото.
 Размер файла:  142.09 КБ
 Просмотров:  778 раз(а)
 Размер файла:  370.35 КБ
 Просмотров:  602 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оценивать и не обязательно. Smile Печь с ХК и калорифером. Стрелками обозначены движения ДГ, ПВ, ВВ и воздуха в калориферной системе. Заштрихованы места изменений в печи.
 Размер файла:  46.71 КБ
 Просмотров:  589 раз(а)
 Размер файла:  93.28 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну или вот это. Кое-что в проекте изменено при кладке, а в общем - все совпадает. Но класть сам точно уже не буду. Smile
 Размер файла:  78.49 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
 Размер файла:  72.7 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
 Размер файла:  94.35 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему-то тут все против установки регистра. Да, регистром можно хорошую печь испортить, но здесь его работа предполагается не от основного топливника, а от дополнительного. В таком виде он очень даже имеет право на существование и быть полезным, например, для отопления СУ. Хотя, если другой (полноценный) котёл будет не только полы чуть подогревать, а и СУ отапливать, тогда да, в печи лучше обойтись без регистра.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В санузел я прикрепил ИК нагреватель с терморегулятором и очень доволен.
Сергей Осипов
СообщениеДобавлено: Пт 25 Декабрь 2015, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что касается регистра, им планировалось нагревать воду для СУ и кухни, запасая ее в водонагревателях типа Термекс, и полотенцесушителя. На сегодняшний момент я готов отказаться от регистра.
Котел греет пол во всех помещениях первого этажа, в том числе в СУ, для принятия душа по приезду температура воздуха явно будет недостаточной. Возможно действительно придется решить вопрос посредством ИК нагревателя.
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скачал файл проекта ,но не могу открыть , в чем проблема подскажите.
tel.89109300394
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
В компютерной грамотности ! Smile (я сам такой) Sad
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 01:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне помог вот он Smile http://adobe-reader-now.com/windows-7.html Razz
санко
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо ,скачаю и попробую.
tel.89109300394
