Чт 17 Декабрь 2015, 11:07
ПДА - Печь древних ариев, помоему это на белорусском. Так там вторичка присутствует. Иначе несгоревшие газы сажей сядут.
Точнее, древнеарийская печь общего назначения, в разделе прочие конструкции.
Чт 17 Декабрь 2015, 14:36
| Кузнец111 писал(а): |
Дачник , спасибо за информацию, над вариантом перекрытия лежанки тогда еще подумаю (2 или 3 ряда).
если делается полноценная печь с лежанкой для отопления дома то после лежанки еще устраивается щиток. Одной лежанки ведь для обогрева маловато будет.Но в этом случае бОльшая часть тепла остается в лежанке бо она первая по ходу и что б нагрелся щиток делается:
1. щиток тонкостенный из кирпича наребро, тогда он нагреется даже раньше лежанки. Лежанка долгое держит тепло а щиток не очень.
2. лежанка перекрывается тремя рядами, что дает возможность нагреть таки и щиток.в этом случае печь долго топится, хотя для ПМЖ может это и не страшно.
3. Поток из топливника разделяется с помощью прогара и часть газов попадает сразу в щиток, прогрев более менее выравнивается по времени. Способ сложноват конечно, ибо трудно рассчитать размер прогара, для разных случаев.
Я как правило делаю по 3 варианту. Идеально когда есть возможность регулировки размера прогара спец.задвижкой, но ее далеко не всегда есть возможность поставить. да и не предполагает она ее регулировать.Главное сразу правильно выставить.
Нет это не летний ход направленный ближе к трубе а таки прогар,хотя конечно он и растопку облегчает если нет злх
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Пт 18 Декабрь 2015, 23:13
Нет это не летний ход направленный ближе к трубе а таки прогар,хотя конечно он и растопку облегчает если нет злх |
Доброго вечера!
internet_pechnik итого с учетом прошлых рекомендаций (включай отказ от ХК и выход на плиту с дверками) исключая пункт 3 настоящего предложения и модернизируя пункт 1 (кирпич на "постель") получаем почти стандарт...
Фото лежанки (а также ссылку на первоисточник) сбрасывал выше.
Валер , схожесть на ПДА в чем то есть. Вторичка обязательно должна быть в ХК? А если допустим рассмотреть рисунок предположить, что вторичка будет из лежанки (цифра 2) , раз уж ДГ при открытом выходе на ХК будут рвать вверх? Или это бред?
_________________ Юрий
44.12 КБ |
362 раз(а) |
122.85 КБ |
642 раз(а) |
240.14 КБ |
616 раз(а) |
Пн 21 Декабрь 2015, 08:32
В ПДА ещё примочка имеется, сопло. Лучше к автору, он и здесь бывает.
ВВ из лежанки? А как регулировать? Абы сколько, а вдруг не попал? Или сажа или выстудишь.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Вт 22 Декабрь 2015, 07:37
| Валер писал(а): |
Точнее, древнеарийская печь общего назначения, в разделе прочие конструкции. |
Всем доброго утра!
Валер , ПДА в целом рассматривал на просторах интернета, схожесть увидел в том что при низкой перекрыше топки огонь вероятно будет прорываться в ХК.... раздела "прочие конструкции" не нашел .
| ВВ из лежанки? А как регулировать? Абы сколько, а вдруг не попал? Или сажа или выстудишь. |
По этому вопросу как бы тяжело что то ответить. При моей конструкции ВВ из лежанки помоему по любому подтягивать будет в случае открытого выхода в ХК... Нужно либо перекрывать выход из лежанки , либо другую конструкцию делать
Вт 22 Декабрь 2015, 10:23
Вот.
33.02 КБ |
866 раз(а) |
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Чт 31 Декабрь 2015, 15:56
С наступающим Новым годом уважаемые форумчане !!!
Всех благ в Новом году... Здоровья, удачи, чистых ХК и полного сгорания (без сажи ) дров в ваших проектах ....
