mikhail_t
Регион: Себеж
Пн 21 Декабрь 2015, 23:46
Доброго времени суток, уважаемые печники!
Весной построили нам ОВИК по порядовке КИКа.
Сегодня к концу топки (угли) при закрытой топочной дверце открытом поддувале, нижняя задвижка закрыта, верхняя открыта появился очень громкий гул с дребезгом задвижек и крышки на кастрюли, продолжавшийся около 30 секунд. Затем произошёл обильный выхлоп дыма из поддувала и постепенное угасание звука.
Объясните пожалуйста с чем это связано?
Вт 22 Декабрь 2015, 00:01
mikhail_t
Регион: Себеж
Вт 22 Декабрь 2015, 00:56
Но ведь печь совсем новая, к тому же печник говорил, что печи Кузнецова практически не обрастают сажей. После просушки топилась максимум раз 15.
У нас до этого был булерьян, там всё зарастало, реки конденсата, но возгорание в трубе происходило максимум раз в год.
Вт 22 Декабрь 2015, 07:31
| mikhail_t писал(а): |
| Но ведь печь совсем новая, к тому же печник говорил, что печи Кузнецова практически не обрастают сажей. |
Обростают печи во время просушки... дымоходы влажные
Как раз настало время для выгорания сажы в колпаках.
mikhail_t
Регион: Себеж
Вт 22 Декабрь 2015, 13:15
Т.е. подобное можно сказать разовое явление?
Вчера до создания темы гуглил, но ничего подобного не встречал.
Дребезг был реально сильный. Я на верху утеплял потолок, подумал миксер какой или соковыжималку "Журавинка" включили... Мама была рядом с печкой и вовсе испугалась, хотя опыт пользования разными печками достаточный.
Вт 22 Декабрь 2015, 13:30
Дребезг был реально сильный. Я на верху утеплял потолок, подумал миксер какой или соковыжималку "Журавинка" включили.... |
А как вообще вы топили и топите эту печь:
сколько дров сжигалось за за протопку?
сколько по времени длилась обычно протопка?
сухие ли дрова и какой породы?
mikhail_t
Регион: Себеж
Вт 22 Декабрь 2015, 16:34
сухие ли дрова и какой породы? |
Во время просушки не более 3-4 полешек ежедневно.
После просушки 2-3 топки за раз, топка длинная дрова в два ряда.
Время протопки часа 4.
Дрова осина, ольха, дуб не очень сухие, на растопку сухие сосновые щепки.
Дымоход совмещённый - последние 2 метра сэндвич.
Furby
Регион: Биробиджан
Вт 22 Декабрь 2015, 16:58
Или наоборот в ОВИКах постоянное для новых печек? Т.к. :
Только ведь предупреждать надо тогда.
Вт 22 Декабрь 2015, 23:44
Дымоход совмещённый - последние 2 метра сэндвич. |
Извините ради Бога! Не строю печей Кузнецова. Но так в инструкции написано топить 4 часа
mikhail_t
Регион: Себеж
Ср 23 Декабрь 2015, 00:29
| Извините ради Бога! Не строю печей Кузнецова. Но так в инструкции написано топить 4 часа Shocked Shocked Shocked |
Простите, не понял, что Вы имели ввиду?
Дрова прогорают довольно быстро, поэтому 2-3 топочных камеры за 4 часа. Печь поступательно нагревается, сначала 1 колпак затем 2-ой.
Ср 23 Декабрь 2015, 08:13
Объясните пожалуйста с чем это связано? |
Кто строил эту печь? Он имеет ли какое отношение к печам Кузнецова? Много людей пользуются этим "брендом"-не имея никакого представления о печах Кузнецова,не получая от него техрешений.А только "разводят " заказчиков этим брендом.Что Вам слепили под этим брендом неизвестно?
mikhail_t
Регион: Себеж
Ср 23 Декабрь 2015, 12:17
За основу взята свободно распространяемая порядовка КИК 16СП. Изначально хотели печь с котлом, но в итоге отказались от регистра из-за низкого КПД.
Насколько мне известно печь строилась по порядовке КИКа со следующими изменениями: 28 рядов вместо 30, уравновешенные колпаки (как понял по проекту первый колпак больше второго из-за регистра). Съёмная плита за счёт чуть укороченной топки, слева от плиты идёт не стенка, а кладка вровень с плитой.
Шов между стенками печи и топкой присутствует, кирпичи напилены на профессиональном станке. Печь сделана аккуратно, по уровню.
Ср 23 Декабрь 2015, 14:44
Шов между стенками печи и топкой присутствует, кирпичи напилены на профессиональном станке. Печь сделана аккуратно, по уровню. |
Может всё таки покажите схему того что у вас там получилось, или хотя бы фото?
Ср 23 Декабрь 2015, 18:03
В общем и целом кирпичные печи не топят в таком режиме 4 часа. Это наверно 6 закладок или 5 Кто Вам посоветовал так топить? Печь топиться или одной или максимум двумя закладками. Если с плитой конечно можно допустить и три ибо основное тепло улетает через варочную поверхность
mikhail_t
Регион: Себеж
Чт 24 Декабрь 2015, 14:15
Горение регулировали поддувалом, чтобы сильно не разгоралась, несколько раз приходилось растапливать заново. К тому же печник говорил топить печь с плавным разгоном, чтобы не трескалась.
185.17 КБ |
684 раз(а) |
176.63 КБ |
683 раз(а) |
97.49 КБ |
683 раз(а) |
90.08 КБ |
691 раз(а) |
95.45 КБ |
654 раз(а) |
Чт 24 Декабрь 2015, 15:43
| Горение регулировали поддувалом, чтобы сильно не разгоралась, несколько раз приходилось растапливать заново. К тому же печник говорил топить печь с плавным разгоном, чтобы не трескалась. |
Вы просто неправильно топите печь.
andrey serpuhov
Пт 25 Декабрь 2015, 23:46
В этом году тоже столкнулся с "этим"... До этого ни разу не было. Шипение, потом хлопок и сажа из задвижек( без пламени).
_________________ московская область
8-926-258-63-00
738.42 КБ |
906 раз(а) |
andrey serpuhov
Пт 25 Декабрь 2015, 23:47
В разрезе....
8-926-258-63-00
119.92 КБ |
913 раз(а) |
Сб 26 Декабрь 2015, 10:18
... а не похожа ли сия "какофония" на возгорание - догорание пиролизных газов в колпаке?
Сб 26 Декабрь 2015, 10:33
| ... а не похожа ли сия "какофония" на возгорание - догорание пиролизных газов в колпаке? |
Нет.
