 Перекрытие портала камина. Следующая тема
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2013, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем. Прошу прощения за поднятие старой темы. Видел где-то на форуме способ изготовления перемычки без шпильки. Суть: набирается кирпич на ребро, делаются пропилы под арматуру и заливается это всё раствором. Не могу найти эту тему... Напарник просит объяснить "на пальцах", а я как собака - глаза умные, а сказать не могу rolf Помню, что там и фотки все были, очень наглядно. Может кто помнит или автор увидит моё сообщение - киньте ссылочку, пожалуйста Confused
Петр Уланов
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повтор
Последний раз редактировалось: Петр Уланов (Ср 9 Декабрь 2015, 20:53), всего редактировалось 1 раз
Петр Уланов
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую коллеги,
Можно ли делать арку при кладке облицовки камина на ребро? Вопрос возник, вроде не попадалось такое. На плашку не хотел, чтоб по компактнее. Или на шпильках повесить кирпичи, выпилив контур . Облицовка будет камень, т.е кладка черновая. На топке арку сделал, теперь нужно повторить.
С уважением, Петр
 Размер файла:  414.44 КБ
 Просмотров:  1062 раз(а)
kog
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перемычка из глазурированного кирпича со шпильками
перемычка
 Размер файла:  156.76 КБ
 Просмотров:  1145 раз(а)
KODIR_53
Регион: Николаев
СообщениеДобавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всегда делаю так...
 Размер файла:  70.3 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)
Шпилька 12 диам.
 Размер файла:  65.15 КБ
 Просмотров:  1186 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Класс! А какой подъем лучкового перекрытия по центру от горизонтали в сантиметрах?
 Размер файла:  51.2 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий, я делаю 6-8 см. Чем длинее проем, тем выше подъем. На 75см. - 6см, на 115 см - 8 см. До метра включительно, две шпильки и мастика Гарант+, после 1 метра усиливаю уголком см. фото.
 Размер файла:  252.12 КБ
 Просмотров:  1071 раз(а)
 Размер файла:  343.71 КБ
 Просмотров:  1229 раз(а)
 Размер файла:  346.88 КБ
 Просмотров:  1148 раз(а)
KODIR_53
Регион: Николаев
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 77см проема - 7см. Собираю на мертель.
 Размер файла:  54.11 КБ
 Размер файла:  62.23 КБ
 Просмотров:  1103 раз(а)
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аккуратненько, зачётно. КМК.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за наглядность ! В какой последовательности собирается арка ?
Дилетант аз есьмь .
KODIR_53
Регион: Николаев
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, для наглядности еще пару фото.
Сначала сверлю отверстия, подрезаю приблизительно по размерам,
собираю на шпильку, стягиваю и обтачиваю болгаркой с алмазной чашечкой.
Такая последовательность, если эта арка имеется ввиду.
 Размер файла:  58.38 КБ
 Просмотров:  1155 раз(а)
 Размер файла:  65.85 КБ
 Просмотров:  1025 раз(а)
 Размер файла:  92.43 КБ
 Просмотров:  1080 раз(а)
 Размер файла:  75.9 КБ
 Просмотров:  1254 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз, спасибо !
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2016, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самая надежная конструкция это арка.Начинай с нее.Горизонтальное перекрытие в клин-это 6й разряд каменщика надо иметь
Петр Уланов
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением, Петр
В итоге стало так.
 Размер файла:  183.49 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
У металла коэф-т линейного и объемного расширения больше чем у кирпича и такую аарку от тепла поведет-швы му кирпичами разойдутся.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 На оболочке нет таких температур
2 у металла и огнеупора коэфф практически одинаковы
Строй бани по-чёрному - там вообще кирпич не нужен
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2016, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка,вот у тебя 1700 сообщений на форуме и хоть бы одно по делу Smile
