 Не успел порадоваться как она потрескалась Следующая тема
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ,что ты вы меня вообще расстроили, планировал разобрать с ним и заставить перекладывать его под мои руководством, зовут его владимир фамилию позже напишу так как не знаю. если можно озвучить конкретные косяки. я так понимаю
1. Уголок над топочной( ни кого металла в кладке)
2. нет распушки на трубе.
3. невыдержан зазор между сгораемыми поверхностями и печкой.(холодная четверть или отступка)
4. Нет армирования( возникает вопрос как же металл в кладке,не будет проблем)
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба сделана без всякой гильзи, просто кладка .тоже переделывать? фото позже закину.
спасибо всем за участие!
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарушения требований СП 7.13130.2013 :
1. Нет безопасного расстояния от поверхности печи до деревянной стены.
2. Нет распушки трубы, дерево вплотную к кладке вполкирпича.
Армирование и уголок к делу не пришьёшь, но о печекладе многое проясняет. Печь эксплуатировать нельзя, и исправить невозможно, только разбирать. Фото мансарды не информативно, как там балка проходит ?
Последний раз редактировалось: Андрей .. (Ср 30 Декабрь 2015, 16:12), всего редактировалось 1 раз
misaga406
Регион: новгород
фото
 Размер файла:  182.05 КБ
 Просмотров:  1297 раз(а)
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
а еще какие косяки?
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
балка проходит в 15 см от трубы
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это чердак - допустимо, но что толку, печь - то разбирать всё равно... Sad
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
это второй этаж будет, трубу планировал подвесить и печь переложить
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба может быть и без гильзы,но пожарные нормы в перекрытии должны быть соблюдены если кирпич 38 см от дыма.Поскольку печь двух контурная должен быть зазор между контурами. Если решите переделывать с этим печекладом, то стоит сначала почитать форум тут много полезной информации а затем в процессе работ, выкладывать фото процесса на обсуждение.А трубу можно и подвесить.
misaga406
Регион: новгород
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2016, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо,может еще будут комментарии
Максим Ра
Регион: 3BFBA
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. трещины по стенкам печи возникли по причине отсутствия армирования кладки?
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вернее всего нарушения технологии кладки. Знаний теоретических у этого печеклада -ноль.Шабашник и самозванец.
Максим Ра
Регион: 3BFBA
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаний теоретических у этого печеклада -ноль. Шабашник и самозванец.
Очень похоже на меня :-) кроме крайнего предложения.
Что он, интересно, мог нарушить? Смесь неправильная?
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вас это не касается -у вас инженерные знания. И они позволят адекватно воспринять информацию по печам. А про того печеклада -там и мозгов нет чтобы получить какие то знания.
Максим Ра
Регион: 3BFBA
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Описанный печеклад меня мало волнует, хочу чтобы у меня не вышло так же :-)
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не выйдет -если правильные советы анализировать. Хотя здесь трудно разобраться -кто правильно советует а кто не правильно.
Максим Ра
Регион: 3BFBA
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот видите, даже Ваше предложение звучит двояко Smile А где почитать правильные тексты про кладку? Книги правильные есть? или тоже не понятно?
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да всё есть. И всё понятно тем -у кого есть опыт фильтрования информации.
Максим Ра
Регион: 3BFBA
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2017, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, спасибо.
