| Автор | Сообщение |
| misaga406
 Регион: новгород
|  Добавлено:
Ср 30 Декабрь  2015, 15:58 |   |
| Да ,что ты вы меня вообще расстроили, планировал разобрать с ним и заставить перекладывать его под мои руководством, зовут его владимир фамилию позже напишу так как не знаю. если можно озвучить конкретные косяки. я так понимаю
 1. Уголок над топочной( ни кого металла в кладке)
 2. нет распушки на трубе.
 3. невыдержан зазор между сгораемыми поверхностями и печкой.(холодная четверть или отступка)
 4. Нет армирования( возникает вопрос как же металл в кладке,не будет проблем)
| misaga406
 Регион: новгород
|  Добавлено:
Ср 30 Декабрь  2015, 16:02 |   |
| труба сделана без всякой гильзи, просто кладка .тоже переделывать? фото позже закину.
 спасибо всем за участие!
| Андрей ..
|  Добавлено:
Ср 30 Декабрь  2015, 16:08 |   |
| Нарушения требований СП 7.13130.2013 :
 1. Нет безопасного расстояния от поверхности печи до деревянной стены.
 2. Нет распушки трубы, дерево вплотную к кладке вполкирпича.
 Армирование и уголок к делу не пришьёшь, но о печекладе многое проясняет. Печь эксплуатировать нельзя, и исправить невозможно, только разбирать. Фото мансарды не информативно, как там балка проходит ?
 Последний раз редактировалось: Андрей .. (Ср 30 Декабрь  2015, 16:12), всего редактировалось 1 раз
| misaga406
 Регион: новгород
|  Добавлено:
| фото
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 182.05 КБ |
		| Просмотров: | 1139 раз(а) |
| misaga406
 Регион: новгород
|  Добавлено:
Ср 30 Декабрь  2015, 16:10 |   |  |
| misaga406
 Регион: новгород
|  Добавлено:
Ср 30 Декабрь  2015, 16:36 |   |
| балка проходит в 15 см от трубы
| Андрей ..
|  Добавлено:
Ср 30 Декабрь  2015, 16:41 |   |
| misaga406 писал(а): |
| балка проходит в 15 см от трубы |  Если это чердак - допустимо, но что толку, печь - то разбирать всё равно...
| misaga406
 Регион: новгород
|  Добавлено:
Ср 30 Декабрь  2015, 16:43 |   |
| это второй этаж будет, трубу планировал подвесить и печь переложить
| Александр Кузнецов
|  Добавлено:
Ср 30 Декабрь  2015, 17:36 |   |
| Труба может быть и без гильзы,но пожарные нормы в перекрытии должны быть соблюдены если кирпич 38 см от дыма.Поскольку печь двух контурная должен быть зазор между контурами. Если решите переделывать с этим печекладом, то стоит сначала почитать форум тут много полезной информации а затем в процессе работ, выкладывать фото процесса на обсуждение.А трубу можно и подвесить.
| _________________
| misaga406
 Регион: новгород
|  Добавлено:
Вт 5 Январь  2016, 21:28 |   |
| спасибо,может еще будут  комментарии
| Максим Ра
 Регион: 3BFBA
|  Добавлено:
Чт 2 Февраль  2017, 18:52 |   |
| Т.е. трещины по стенкам печи возникли по причине отсутствия армирования кладки?
| Селиван Виктор Проектировщик
|  Добавлено:
Чт 2 Февраль  2017, 19:08 |   |
Вернее всего нарушения технологии кладки. Знаний теоретических у этого печеклада -ноль.Шабашник и самозванец.
| Максим Ра писал(а): |
| Т.е. трещины по стенкам печи возникли по причине отсутствия армирования кладки? |  |
| Максим Ра
 Регион: 3BFBA
|  Добавлено:
Чт 2 Февраль  2017, 20:37 |   |
| Селиван Виктор писал(а): |
| Знаний теоретических у этого печеклада -ноль. Шабашник и самозванец. |  Очень похоже на меня :-) кроме крайнего предложения.
 Что он, интересно, мог нарушить? Смесь неправильная?
|  Добавлено:
Чт 2 Февраль  2017, 20:41 |   |
Вас это не касается -у вас инженерные знания. И они позволят адекватно воспринять информацию по печам. А про того печеклада -там и мозгов нет чтобы получить какие то знания.
| Максим Ра
 Регион: 3BFBA
|  Добавлено:
Чт 2 Февраль  2017, 20:57 |   |
| Описанный печеклад меня мало волнует, хочу чтобы у меня не вышло так же :-)
|  Добавлено:
Чт 2 Февраль  2017, 21:10 |   |
Не выйдет -если правильные советы анализировать. Хотя здесь трудно разобраться -кто правильно советует  а кто не правильно.
| Описанный печеклад меня мало волнует, хочу чтобы у меня не вышло так же :-) |  |
| Максим Ра
 Регион: 3BFBA
|  Добавлено:
Чт 2 Февраль  2017, 21:44 |   |
| Не выйдет -если правильные советы анализировать. Хотя здесь трудно разобраться -кто правильно советует  а кто не правильно. |  Ну вот видите, даже Ваше предложение звучит двояко
  А где почитать правильные тексты про кладку? Книги правильные есть? или тоже не понятно? |
|  Добавлено:
Чт 2 Февраль  2017, 21:52 |   |
Да всё есть. И всё понятно тем -у кого есть опыт фильтрования информации.
  А где почитать правильные тексты про кладку? Книги правильные есть? или тоже не понятно? |  |
| Максим Ра
 Регион: 3BFBA
|  Добавлено:
Чт 2 Февраль  2017, 22:27 |   |
| Да всё есть. И всё понятно тем -у кого есть опыт фильтрования информации. |
 Хорошо, спасибо.
