Вадян
Регион: Калинингард
Вт 29 Декабрь 2015, 13:00
Здравствуйте уважаемые знатоки! Вопрос. Можно ли русскую печь без пода собрать? То есть низко ,на полу. Неудобства в смысле загрузки и готовки понятны..
Евгений Докторов
Вт 29 Декабрь 2015, 14:08
| Вадян писал(а): |
| Здравствуйте уважаемые знатоки! Вопрос. Можно ли русскую печь без пода собрать? То есть низко ,на полу. Неудобства в смысле загрузки и готовки понятны.. |
Один вопрос - ЗАЧЕМ?
Вт 29 Декабрь 2015, 16:37
| Вадян писал(а): |
А Вы не попутали под и подпечье?
Вадян
Регион: Калинингард
Вт 29 Декабрь 2015, 16:40
Здравствуйте!Мне не приходилось делать русскую печь,а по пробывать хочется..а так как в эксперименте важно ещё и некая практическая сторона,-лежанка привлекает меня.В этом сезоне сделал некий симбиоз кана, "ракетной",и газогенераторной печи.Но там пол прогревают газы и температура невысока градусов 50-60.А в русской лежанку нагревает пламя... вот это хочу.Ну и приготовление в печи еды несомненно привлекает.У меня свой дом.
Вадян
Регион: Калинингард
Вт 29 Декабрь 2015, 16:44
Мог попутать всё что угодно ибо в терминах не силён.Прёт меня от кирпичиков !! не могу остановится!Экспериментирую третий год..действующие модели есть..
Вадян
Регион: Калинингард
Чт 31 Декабрь 2015, 11:30
| Вадян писал(а): |
А Вы не попутали под и подпечье? |
Посмотрел термины..без пода и без подпечья с удлинённой топкой,в которую должен поместиться человек.Думаю соблюдая пропорции должно работать...
Чт 31 Декабрь 2015, 11:39
"...русскую печь без пода и подпечья..." ну-ну, "Папитайтэсъ!"
Вадян
Регион: Калинингард
Чт 31 Декабрь 2015, 11:43
"...русскую печь без пода и подпечья..." ну-ну, "Папитайтэсъ!"  |
Благодарю за здоровый сарказм ))именно этим и занимаюсь!
Чт 31 Декабрь 2015, 11:53
| Вадян писал(а): |
| Вадян писал(а): |
Посмотрел термины..без пода и без подпечья с удлинённой топкой,в которую должен поместиться человек.Думаю соблюдая пропорции должно работать... |
Так это получается БАНЯ, где парилка - это печь?
Вадян
Регион: Калинингард
Чт 31 Декабрь 2015, 11:58
| tuomob писал(а): |
| Вадян писал(а): |
| Вадян писал(а): |
Так это получается БАНЯ, где парилка - это печь? |
В общем суть такова.Для лечебных процедур и гимнастики.
Чт 31 Декабрь 2015, 12:16
| Вадян писал(а): |
| В общем суть такова.Для лечебных процедур и гимнастики. |
Так может печь-лежанка устроит вместо банной печи?
А если добавить влажности, то хамам получается.
Вадян
Регион: Калинингард
Чт 31 Декабрь 2015, 12:29
| tuomob писал(а): |
| Вадян писал(а): |
А если добавить влажности, то хамам получается. |
Некое подобие сварганил..низкая лежанка три с половиной на 17 кирпичей типа ОНДОЛЬ..температура не высока около 50-60 градусов..но тоже прогревает помещение и если нужно и тело. Хочу прямо в топке прогретой прогревать тело а "допекаться" на лежанке.)) По моему прекрасно!
Чт 31 Декабрь 2015, 12:52
| Вадян писал(а): |
| tuomob писал(а): |
| Вадян писал(а): |
Некое подобие сварганил..низкая лежанка три с половиной на 17 кирпичей типа ОНДОЛЬ..температура не высока около 50-60 градусов..но тоже прогревает помещение и если нужно и тело. Хочу прямо в топке прогретой прогревать тело а "допекаться" на лежанке.)) По моему прекрасно! |
Ну если есть место, желание, силы, деньги - дерзай
Фото покажи потом, любопытно.
Пн 11 Январь 2016, 13:17
Подпечье тепло пода сохраняет.А какие цели Вы преследуете?
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 11 Январь 2016, 14:32
| Вадян писал(а): |
Для таких целей вам нужен глинобитный тандыр.
Анжей
Вт 16 Февраль 2016, 09:06
Мужики, давно мучает вопрос о соотношении высоты Зева и Устья в Русской печи.
В литературе часто на чертежах встречаю, что высота Устья больше высоты Зева.
С практической стороны вижу, что у всех наоборот, высота Устья меньше высоты Зева.
Так как же все-таки правильно?
38.61 КБ |
847 раз(а) |
Вт 16 Февраль 2016, 09:15
Анжей
Вт 16 Февраль 2016, 09:42
1) - рис.1 Как я понимаю пунктиром прорисована арка Устья. На переднем плане - арка Зева.
2) - рис.2 Даже размеры указаны.
3) А, например, И.Поляков вообще пишет:
цитата - "...есть тонкость. Высота перекрытия хайла чела должна быть примерно на одном уровне с перекрытием устья. Тогда печь не будет дымить."
13.07 КБ |
905 раз(а) |
51.68 КБ |
1034 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 16 Февраль 2016, 11:51
Все дымления русской печи, от комплекса ошибок с размерами устья, зева, и особенно газосборника. Чаще всего Низкий газосборник является причиной дымления.
Анжей
Вт 16 Февраль 2016, 12:28
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Все дымления русской печи, от комплекса ошибок с размерами устья, зева, и особенно газосборника. Чаще всего Низкий газосборник является причиной дымления. |
Сергей, а газосборник это перетрубье? (на рис.2)
