Александр Привет!! 2 года назад по твоим рекомендациям и ребят с товарищество ПРАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ построил первый раз Рус сауну на на парную 25-30 кв высота 3.5 метра. Внутрянку печи изменил 1) поставил большую дверку 410на 410 мм по желанию заказчика 2) в колпаках поставил суходувы из нержи для быстрого нагрева парной 3) выходы хайло разбил на несколько мелких для полного прогрева бака с всех сторон . На праздники еду менять закладку на фарфоровые шары послушаю отзыв о ней.
Размер файла:
225.47 КБ
Просмотров:
1299 раз(а)
Размер файла:
225.37 КБ
Просмотров:
1303 раз(а)
Размер файла:
195.03 КБ
Просмотров:
1060 раз(а)
Размер файла:
213.97 КБ
Просмотров:
1056 раз(а)
Ср 6 Январь 2016, 00:36
mazatrucker74rus писал(а):
Дачник писал(а):
Смелое решение загнать кирпичи между брёвен.
По верху, в бревно - еще смелее . Как хорошо все подогнано . Промежуточные бы фото глянуть , хотя бы просто - как и чем уплотнено между кирпичом и деревом ?
Промежуточное фото для ясности прилагаю...на усадку в верхнем бревне оставил 7см.
мне правда непонятно назначение такой огромной печи в парной 1.5х2.5 м (?)
Размер парилки 2.3 х 3.4 м. с высотой потолков ещё окончательно не решили...хотели сделать 3.20
Размер файла:
107.71 КБ
Просмотров:
1447 раз(а)
Размер файла:
107.39 КБ
Просмотров:
1494 раз(а)
Ср 6 Январь 2016, 00:39
Привет, Алексей! С размером парной не понял...если я правильно посчитал выходит около 90м.куб, если да, то печь мала по мощности.
1 - большие дверцы я бы не рекомендовал ставить.
2- режим русской бани сложно поддержать...конвекция сушит воздух
3 - Алексей у тебя же печь симметричная.
Да, интересно бы послушать отзыв
Александр отличное решение-мы тоже также в банях делаем. Хорошо решается вопрос герметизации между парилкой и комнатой. Да и вопрос усадки тоже. Часто если бревно не калиброванное -сруб всегда кривоват. И при усадке может повиснуть на кирпичной стенке.А так по пазу стенка скользит. И эстетическое решение правильное.
mazatrucker74rus
Ср 6 Январь 2016, 14:15
Александр, спасибо! Сверху промежуток ватой забит? Если ей, то как от пыления защитили ? Я сейчас примерно этим занят, потому и допытываюсь . А по сторонам разделка льноватином уплотняется ?
Ср 6 Январь 2016, 15:14
Сверху промежуток ватой забит? Если ей, то как от пыления защитили ? А по сторонам разделка льноватином уплотняется ?
Сверху промежуток забьют джутом или мхом, по бокам тоже джутом уплотнили.
От пыления щель закрывается обналичкой.
mazatrucker74rus
Ср 6 Январь 2016, 16:37
Все таки джут , понял, спасибо .
Вт 19 Январь 2016, 14:47
Вставлю свои 5 копеек. По конструктиву каменки косвенного нагрева примерно одинаковы.. Печь вполне типовая, ничего сильно нового не придумать ( и слава Богу, ибо конструкция проверенная.). Перекрытие, скорее всего, придется усиливать, но это действительно нужно смотреть по месту. Бак для камней можно с горловиной в сторону дверки для подачи пара. Как удобнее.
Регион: Лен.область
Вт 19 Январь 2016, 15:35
Александр.
Ответьте пож. на три вопроса.
1. Сколько прослужит бак прямого нагрева для камней из нержавейки ?
2. Для чего установлены в баке колосники ?
3. Для чего отверстие в полу, которое вы закрываете кирпичём ?
Это будет напрямую зависеть от состава нержавейки и её толщины - лично мне кажется, что на видео использована очень тонкая, для этих целей, нержавейка.
При заказе короба для своей печи буду использовать нержавейку толщиной от 10 мм.
Вт 19 Январь 2016, 15:54
Дачник писал(а):
Александр.
1. Если бак сварен из нержавеки марки:
- жаропрочки 310 - срок службы не ограничен
- пищевой 304 - 10 лет и более
- феритка 439 - 10 лет и более
- феритка 430 - 5 -10 лет
2. От распора... чтобы острые камни не рвали бак.
3. Приточка из под пола, чтобы зимой тепло не выдувалось из комнаты отдыха.
Регион: Лен.область
Ср 20 Январь 2016, 09:48
Если от прогара это понятно, но при нагревании, бак из любой нержавейки будет "провисать" под тяжестью закладки.
Как с этим бороться - четыре небольших уголка с этой задачей справятся ?
А как же теплопередача от стенок бака к камням?
"Котлета быстрей прожарится на дне разогретой сковороды, чем через колосник положенный на её дно."
Чем толще металл, тем хуже греются камни.
Исходя из вашего совета, может на дно лучше класть плоские камни, чем колосники ?
Колосники лучше ставить вертикально между камней, чтобы пар выходил без препятствий.
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 20 Январь 2016, 12:41
Славянин,
При заказе короба для своей печи буду использовать нержавейку толщиной от 10 мм.[/quote]
Вы переведите эту идею в рубли и если все устраивает то заполнить этот бак золотыми слитками и алмазными БУЛЫЖНИКАМИ! Да к стати! Если серьезно,сварка нержавейки,алюминия(вобщем АРГОН) Обращайтесь.
Писанин Роман +79036460762
Чт 21 Январь 2016, 23:44
Дачник, пройдите по ссылке что я давал выше.
От провисания добираем толщиной металла... для аустинитной нержавейки - мин 3мм. для ферритки - 4мм., если делать тоньше - поползёт.
На фото посмотрите...все станет понятно
Чтобы входил без препятствий)))... пар выходит через трубки
а так Вы правы...чтобы улучшить конвекцию, между камней рекомендуют укладывать (стоя) остатки от колосников.
Размер файла:
75.51 КБ
Просмотров:
916 раз(а)
Размер файла:
165 КБ
Просмотров:
1113 раз(а)
Размер файла:
134.97 КБ
Просмотров:
1043 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 22 Январь 2016, 00:22
Александр, спасибо.
В принципе теперь понятно зачем понадобились колосники.
Может технологичней приварить рёбра к стенкам бака, вместо колосников, что придаст и дополнительную жёсткость баку.
Сергей Петрович
Пн 15 Февраль 2016, 07:45
Изучив раздел сей, набросал в скетче порядовку РусСауны. Посмотрите, пожалуйста, может где и ошибки сделал
Пн 15 Февраль 2016, 09:44
конвекция дело второе ...
первоначально укладка колосников предполагалась для быстрого нагрева закладки, особенно в верхней части бака. Для этого колосник устанавливается поперек бака от дна. Тепло быстро передается от горячего дна к верху каменной закладки, тем самым ускоряя нагрев и повышая температуру именно верха, там куда льется вода с лейки и равномерно распределяя нагрев камней по вертикали.
В баках большого объема установка вертикально колосников в центр закладки с той же целью.
Ребра жесткости на баке делаются независимо от установки колосника, а дно можно усилить и колосником, а лучше чугунной плитой для варочной панели, вырезав по размеру ... при наличие большой горловины в баке.
