 Банные печи И.Кузнецова РусСауна Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2016, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Привет!! 2 года назад по твоим рекомендациям и ребят с товарищество ПРАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ построил первый раз Рус сауну на на парную 25-30 кв высота 3.5 метра. Внутрянку печи изменил 1) поставил большую дверку 410на 410 мм по желанию заказчика 2) в колпаках поставил суходувы из нержи для быстрого нагрева парной 3) выходы хайло разбил на несколько мелких для полного прогрева бака с всех сторон . На праздники еду менять закладку на фарфоровые шары послушаю отзыв о ней.
 Размер файла:  225.47 КБ
 Просмотров:  1301 раз(а)
 Размер файла:  225.37 КБ
 Просмотров:  1306 раз(а)
 Размер файла:  195.03 КБ
 Просмотров:  1062 раз(а)
 Размер файла:  213.97 КБ
 Просмотров:  1059 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2016, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
mazatrucker74rus писал(а):
Дачник писал(а):
Смелое решение загнать кирпичи между брёвен.
По верху, в бревно - еще смелее . Как хорошо все подогнано . Промежуточные бы фото глянуть , хотя бы просто - как и чем уплотнено между кирпичом и деревом ? :hi
Промежуточное фото для ясности прилагаю...на усадку в верхнем бревне оставил 7см.
мне правда непонятно назначение такой огромной печи в парной 1.5х2.5 м (?)
Размер парилки 2.3 х 3.4 м. с высотой потолков ещё окончательно не решили...хотели сделать 3.20
 Размер файла:  107.71 КБ
 Просмотров:  1449 раз(а)
 Размер файла:  107.39 КБ
 Просмотров:  1497 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2016, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, Алексей! С размером парной не понял...если я правильно посчитал выходит около 90м.куб, если да, то печь мала по мощности.
1 - большие дверцы я бы не рекомендовал ставить.
2- режим русской бани сложно поддержать...конвекция сушит воздух
3 - Алексей у тебя же печь симметричная.
Да, интересно бы послушать отзыв Smile
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2016, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр отличное решение-мы тоже также в банях делаем. Хорошо решается вопрос герметизации между парилкой и комнатой. Да и вопрос усадки тоже. Часто если бревно не калиброванное -сруб всегда кривоват. И при усадке может повиснуть на кирпичной стенке.А так по пазу стенка скользит. И эстетическое решение правильное.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2016, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо! Сверху промежуток ватой забит? Если ей, то как от пыления защитили ? Я сейчас примерно этим занят, потому и допытываюсь . А по сторонам разделка льноватином уплотняется ?
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2016, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сверху промежуток ватой забит? Если ей, то как от пыления защитили ? А по сторонам разделка льноватином уплотняется ?
Сверху промежуток забьют джутом или мхом, по бокам тоже джутом уплотнили.
От пыления щель закрывается обналичкой.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2016, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все таки джут , понял, спасибо .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё одна РусСауна -
Link
 Размер файла:  146.52 КБ
 Просмотров:  1137 раз(а)
 Размер файла:  129.63 КБ
 Просмотров:  1157 раз(а)
 Размер файла:  97.43 КБ
 Просмотров:  1072 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вставлю свои 5 копеек. По конструктиву каменки косвенного нагрева примерно одинаковы.. Печь вполне типовая, ничего сильно нового не придумать ( и слава Богу, ибо конструкция проверенная.). Перекрытие, скорее всего, придется усиливать, но это действительно нужно смотреть по месту. Бак для камней можно с горловиной в сторону дверки для подачи пара. Как удобнее.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр.
Ответьте пож. на три вопроса.
1. Сколько прослужит бак прямого нагрева для камней из нержавейки ?
2. Для чего установлены в баке колосники ?
3. Для чего отверстие в полу, которое вы закрываете кирпичём ?
Славянин
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это будет напрямую зависеть от состава нержавейки и её толщины - лично мне кажется, что на видео использована очень тонкая, для этих целей, нержавейка.
При заказе короба для своей печи буду использовать нержавейку толщиной от 10 мм.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник писал(а):
Александр.
1. Если бак сварен из нержавеки марки:
- жаропрочки 310 - срок службы не ограничен
- пищевой 304 - 10 лет и более
- феритка 439 - 10 лет и более
- феритка 430 - 5 -10 лет
2. От распора... чтобы острые камни не рвали бак.
3. Приточка из под пола, чтобы зимой тепло не выдувалось из комнаты отдыха.
Лучше бак варить из нержавейки 3мм. из 300-й серии или 4мм. - из 400 серии.
Чем толще металл, тем хуже греются камни. - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=63117#63117
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если от прогара это понятно, но при нагревании, бак из любой нержавейки будет "провисать" под тяжестью закладки.
Как с этим бороться - четыре небольших уголка с этой задачей справятся ?
А как же теплопередача от стенок бака к камням?
"Котлета быстрей прожарится на дне разогретой сковороды, чем через колосник положенный на её дно."
Исходя из вашего совета, может на дно лучше класть плоские камни, чем колосники ?
Колосники лучше ставить вертикально между камней, чтобы пар выходил без препятствий.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Славянин,
При заказе короба для своей печи буду использовать нержавейку толщиной от 10 мм.[/quote]
Вы переведите эту идею в рубли Smile и если все устраивает то заполнить этот бак золотыми слитками и алмазными БУЛЫЖНИКАМИ! Да к стати! Если серьезно,сварка нержавейки,алюминия(вобщем АРГОН) Обращайтесь.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2016, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник, пройдите по ссылке что я давал выше.
От провисания добираем толщиной металла... для аустинитной нержавейки - мин 3мм. для ферритки - 4мм., если делать тоньше - поползёт.
На фото посмотрите...все станет понятноRazz
Чтобы входил без препятствий)))... пар выходит через трубки Smile
а так Вы правы...чтобы улучшить конвекцию, между камней рекомендуют укладывать (стоя) остатки от колосников.
 Размер файла:  75.51 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
 Размер файла:  165 КБ
 Просмотров:  1115 раз(а)
 Размер файла:  134.97 КБ
 Просмотров:  1045 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2016, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо.
В принципе теперь понятно зачем понадобились колосники.
Может технологичней приварить рёбра к стенкам бака, вместо колосников, что придаст и дополнительную жёсткость баку.
Сергей Петрович
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изучив раздел сей, набросал в скетче порядовку РусСауны. Посмотрите, пожалуйста, может где и ошибки сделал Surprised
РусСауна.rar
 Название файла:  РусСауна.rar
 Размер файла:  665.81 КБ
 Скачено:  769 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
конвекция дело второе ...
первоначально укладка колосников предполагалась для быстрого нагрева закладки, особенно в верхней части бака. Для этого колосник устанавливается поперек бака от дна. Тепло быстро передается от горячего дна к верху каменной закладки, тем самым ускоряя нагрев и повышая температуру именно верха, там куда льется вода с лейки и равномерно распределяя нагрев камней по вертикали.
В баках большого объема установка вертикально колосников в центр закладки с той же целью.
Ребра жесткости на баке делаются независимо от установки колосника, а дно можно усилить и колосником, а лучше чугунной плитой для варочной панели, вырезав по размеру ... при наличие большой горловины в баке.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Февраль 2016, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дно лучше делать усиленным. Металл не выдерживает.
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 01:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, для чего делаются эти расстояния в крайнем ряду шамодной кладки?
 Размер файла:  24.84 КБ
 Просмотров:  1260 раз(а)
