 Приглашаю обсудить печь с ХК. Следующая тема
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольно...
Link
Иван, последний комент к видео мне понравился. wink Особенно про 4000 р... victori
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич писал(а):
Прикольно... https://www.youtube.com/watch?v=jIXPLJ_q-h8
Правильно, всякий труд должен оплачиваться.
Жалко денег на порядовки, форумы и скечап в помощь.
Я бы ещё добавил за сопровождение проекта до окончания гарантийного срока.
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел проект Салми в группе соцсети автора Иван Зеленцов на форуме ник queser
На смену проекта "Салми" появился проект "Салми 2". Улучшился нагрев хлебной камеры, появилось более полное сгорание топлива, упростилась кладка печи. Внутрянка печи интересная может автор прояснит пару интересных моментов . Как то 1) конструктив дымовых каналов 2) перемычки в топливнике и хк из жаропрочного бетона как он стоит на практике 3) футеровка для витебского кирпича.
 Размер файла:  25.72 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)
 Размер файла:  25.18 КБ
 Просмотров:  993 раз(а)
 Размер файла:  50.61 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
 Размер файла:  53.39 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
 Размер файла:  55.84 КБ
 Просмотров:  961 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю автор не обидеться за раскрытия секретов проект понравился Smile Для дачников самое то размер подходящий 3.5 на 3.5 кирпича убрать архитектурные элементы из за сложности точки . Заметил в Карелии печи 26-27 рядов норма .
 Размер файла:  58.89 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
 Размер файла:  54.27 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот это уже интересно.)) БП, может и ссылочку воткнёшь сюда? А то я вчера не долопатил вопрос, чего-то, а сейчас с телефона... Думаю, не помешает.)) Улучшения чем определены?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот это уже интересно.)) БП, может и ссылочку воткнёшь сюда? Думаю, не помешает.)) Улучшения чем определены?
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и сам интересуюсь этим вопросом у автора в чем эфективность . А сылку посмотри в профеле в группа в контакте( сам в телефоне не прикрепить)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Достаточно традиционно, из топки в ХК, далее параллельные опускные, внизу объединяются и поднимаются в канале на 2 ярус (гориз. канал или колпак) или сразу в трубу если нужна невысокая печка.
2) Бетон стоит великолепно! Никаких признаков разрушения нет даже в самых горячих местах.
3) А что футеровка?
Всё будет хорошо! =)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, поясните, п-та, слова БП:
1 "Улучшился нагрев хлебной камеры, появилось более полное сгорание топлива, упростилась кладка печи."
2 По внутрянке... Заметил изменения в ХК. РасскАжете, чем руководствовались и как решили?
В свете выше озвученного ранее - не могу просить опубликовать проект в теме, но, если возможно, может на почту kolanatt@yandex.ru пришлёте скетчаповский файлик посмотреть? Smile
И ещё... Есть у Вас в сети камино-печь.. Может и о ней расскАжете? Smile
С уважением!..
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением!..
1 Речь, видимо, идет о "Салми2".
Да, судя по показаниям термометра, температура в ХК ощутимо выше (при прочих одинаковых условиях).
Сажи в ХК стало значительно меньше.
Если сравнивать "Салми" и "Салми 2", то количество резки кирпича тоже стало сильно меньше, соответственно кладка упростилась.
2 В ХК сделал 2 хайла из топки, 1-е (больше) по задней стенке и 2-е (меньше) по передней. Сделал скосы по задней стенке ХК. Идея была в том, чтобы закрутить ДГ и по возможности дожечь их через переднее хайло. Вторичку можно организовать и регулировать через щели в дверке топки и дверце ХК.
... но в "Салми 3" сделал уже иначе.
 Размер файла:  36.38 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
 Размер файла:  67.36 КБ
 Просмотров:  974 раз(а)
 Размер файла:  47.78 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
По внутрянке все понял спасибо жаль что большую дверку 410 на 410 под такую печь не поставить из боковых каналов !Печь полностью двухконтурная получаеться ?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, спасибо за картинки!
Вот же ж!.. Smile Ведь обкатываю сейчас в голове ту же идею, всё никак не сяду прорисовать - тот же закрут, только спереди-назад!)))) Видится, что перемешивание с вторичкой от дверок будет получше. Рад, что идём в одном направлении! Smile
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зика со строителей в своей печи решил вопрос с закручиваним ДГ в ХК, только до конца не рассказывает как.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, печка двухконтурная полностью, хотя второй ярус при желании или необходимости можно делать в 1 контур.
Ильюша
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем благодарствую за ответы но проект Салми сложноват из пилки шамота . Может есть по проще варианты для начинающих. Ищу проект под svt 405 дверку.
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением!..
А про какую рассказать?
Про эту?
 Размер файла:  74.66 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю по старинке попроще по мотивам дверопечи . Печь мини 3 на 4 кирпича кирпич Победа ЛСР каналы -колпаки не футерованы хк сделана из плит ш-94. ППР будут позже перегородки из гипрока . Печку не запускал трубу не успел сделать жмет мороз под -34 дубак однако.
 Размер файла:  255.88 КБ
 Просмотров:  954 раз(а)
 Размер файла:  230.92 КБ
 Просмотров:  878 раз(а)
 Размер файла:  206.26 КБ
 Просмотров:  910 раз(а)
Ильюша
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный печник еще раз спасибо за фото многое прояснилось Smile Посмотрел еще раз внимательно видео с мастер класса Суздаль 2012 (где А.Ищенко рассказывает о конструирование так называемой Дверопечи ( каминопечи с хлебной камерой). Где видно что при большой дверки 410 мм ,каналы выскакивают за топкой два опускных и один подъемный. А вас на фото два равных почти канала не будет ли греться с одного бока печь и рваться швы в кирпичах?.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему можно и семитрично сделать только если фасад печи 3.5 кирпича. Ваше опасения напрасны печь выходит на режим после закрытия задвижки если боитесь перетопа футерните лещадкой колпаки.
 Размер файла:  388.15 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
 Размер файла:  381.96 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Чт 12 Май 2016, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич писал(а):
Ну, например вот так.
Здравствуйте, уважаемый Анатолич! Smile Мне понравилось это Ваше ядро печи. А можно ли в нём дверь топки, просто, перенести на широкую стенку? А ещё вопрос о выходе в трубу... Он - сбоку, как мне надо. Правильно ли я понимаю, что от него можно провести "сэндвич" к коренной трубе, находящейся в 1-1,5м от печки?
