Александр-та
Регион: Омск
Вт 12 Январь 2016, 13:05
Небольшая программка для расчета арок в Excel. Пригодится когда нет инета.
В желтый сектор проставляются данные, ентер и в синем ответ.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Скачать |
| Название файла: |
Расчет арок.rar |
261.57 КБ |
| Скачено: |
995 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вт 12 Январь 2016, 13:17
Принцип построения арок взят из этих формул.
 Скачать |
| Название файла: |
Формулы.rar |
38.88 КБ |
| Скачено: |
1044 раз(а) |
queser
Регион: Салми
Ср 13 Январь 2016, 01:19
| Александр-та писал(а): |
В желтый сектор проставляются данные, ентер и в синем ответ. |
что-то малость не сходится и толщину шва не задать.
_________________ Всё будет хорошо! =)
Александр-та
Регион: Омск
Ср 13 Январь 2016, 09:12
| queser писал(а): |
что-то малость не сходится и толщину шва не задать.  |
А что именно не сходится? Толщину шва не задавал, это просто сделать, от полученного размера отнимается толщина шва, получаешь реальный размер. Это можно в прогаммку вставить. Могу сделать.
Александр-та
Регион: Омск
Ср 13 Январь 2016, 09:31
Добавил толщину шва.
 Скачать |
| Название файла: |
Расчет арок.rar |
262.05 КБ |
| Скачено: |
974 раз(а) |
Ср 13 Январь 2016, 09:54
queser
Регион: Салми
Ср 13 Январь 2016, 13:00
| queser писал(а): |
А что именно не сходится? Толщину шва не задавал, это просто сделать, от полученного размера отнимается толщина шва, получаешь реальный размер. Это можно в прогаммку вставить. Могу сделать. |
Сделал по Вашему методу расчет для полуциркульной арки с пролетом 1000 мм (шов = 0), получил результат: в2=62,8318530718, в1=50,6708492514
Нарисовал в скетче по полученному результату. На самом деле, вполне отличный расчет, всё равно, кирпич с такой высокой точностью никто не сможет отпилить.
20.51 КБ |
1028 раз(а) |
58.4 КБ |
1076 раз(а) |
Последний раз редактировалось: queser (Ср 13 Январь 2016, 13:13), всего редактировалось 1 раз |
queser
Регион: Салми
Ср 13 Январь 2016, 13:05
Потом сделал расчет арки в Аркусе с такими же параметрами и получил результат:
в2=62,8205512436, в1=50,6491688387
Нарисовал опять арку в скетче. Сошлось идеально.
28.32 КБ |
1034 раз(а) |
40.46 КБ |
1006 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Ср 13 Январь 2016, 15:36
Этот расчет нужен для размеров клиньев. Такая погрешность можно сказать равна минимуму. Все рассчитывается через тригонометрические формулы, а у них есть погрешность. С полуциркульной проще, можно и по углу просчитать, будет тем точнее чем больше чисел после запятой. Лучковую и трехрадиусную с заданной высотой без этих формул не просчитать. Либо методом подборки.
queser
Регион: Салми
Ср 13 Январь 2016, 19:32
| Этот расчет нужен для размеров клиньев. Такая погрешность можно сказать равна минимуму. Все рассчитывается через тригонометрические формулы, а у них есть погрешность. С полуциркульной проще, можно и по углу просчитать, будет тем точнее чем больше чисел после запятой. Лучковую и трехрадиусную с заданной высотой без этих формул не просчитать. Либо методом подборки. |
Абсолютно согласен.
Евгений Губский
Вс 21 Февраль 2016, 14:30
Александр, спасибо. Очень полезная вещь.
Queser, аркус-это такая программа?
_________________ Успех – это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится.
vk.com/id5423602
pechi_i_kamini@mail.ru
queser
Регион: Салми
Вс 21 Февраль 2016, 14:38
| Евгений Губский писал(а): |
Queser, аркус-это такая программа? |
Да, Arcus- программа для расчета арок. Скоро появится версия для смартфонов, планшетов и т.д. (идёт тестирование).
Если будет возможность, то появится программа, чтобы купола для помпеек рассчитывать.
Юрий_
Регион: Киев
Пт 21 Октябрь 2016, 15:00
Имел проблемы с прикидкой по арке. Пришлось написать программку для построения арки. Арка строится по "дедовскому" способу, из того что есть, без резки кирпича (можно использовать обычный или стандартный конусный), за счет изменения толщины шва между кирпичами.
Играемся с высотой арки и (клином без фанатизма) до разумного количества и приемлимой толщины шва.
 Скачать |
| Название файла: |
Расчет арки.zip |
131.37 КБ |
| Скачено: |
685 раз(а) |
