 Помогите с порядовкой 2*3 печкой Следующая тема
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что с местом под печь все так плохо лишних 12 см ещё не найти? По фасаду если делать 2.5 кирпича то можно все тело печи с красного сделать топку на ребро шамотом футернуть 1)теплоёмкость увеличем 2) внешний вид 3) ппр
Размеры особо не позволяют 80 см в ширину (это-то как раз вполне допустимо). Рисовал уже Алексей, но там все держится на лагах на 2-м этаже в простенке. Моя футерованная потянула с ГПС на 1300 кг. Критично оказалось. Это-то под вопросом. Каждый кирпич "на весу". Отсюда и проблемы!
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Михайлов писал(а):
Только если эта кучка кирпича не понравится, претензии предъявляйте к авторам и к себе лично, потому что то что вам предлагают эти "добрые" товарищи, это полное г.
К шамоту глинопесчаная смесь "липнет" плохо, а специальная смесь для шамота, твердеет или спекается только при высоких температурах, иначе просто сыпется.
Как правильно устанавливать дверки можно посмотреть тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2085
За ссылку спасибо.
Чем тогда шамот выкладывать?
Предложите конфетку, кроме готовой тулекиви или действительно мастера или подскажите что неправильно в приведенных вариантах.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачная классика в районе топке взять узкоформатный кирпич 8.5 см или пильнуть а топку лещадкой ( шамот 4 см ) футернуть и летний ход переделать. Шамот как вариант термо мастика гарант и ее клоны.
 Размер файла:  629.12 КБ
 Просмотров:  1235 раз(а)
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный Печник, спасибо, но это совсем не то о чем я просила.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
печка в стене будет, топка только с морды.к тому же у этой печки подвертка слишком близко к хайлу и часть тепла будет вытягивать-захватывать напрямки в трубу. Sad
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Чт 14 Январь 2016, 18:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чем
не нравиться это принцип одноколковой печи все остальное обыгрывание конструкции с применением различных разных по размеру кирпича и фурнитуры
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чем
Леша, ты "въедь" в тему сначала.
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расположение дверок и вес не то, что нужно. Печь надо встроить в имеющийся проем между комнатами + второй этаж, хоть и усиленны перкрытия допуск по весу превышать не могу. Пытаюсь выжать максимально возможное из имеющихся условий при ограниченном бюджете.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да тема не моя ухожу размеры под печь не к селу не городу а хотелки запредельные. В езжать и разбираться не вижу смысла с таким подходом кроме щитка с буржуйкой в голову ничего больше не приходит. Хотя были бы средства с такими габаритами и весу можно такую тему замутить http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8953 Хотя есть вариантик сделать из шамота обычного внутрянку облицовку клинкером обложить или заштукатурить.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подовая кирпичная печь повышенной теплоемкости, собираемая из отдельных блоков. Печь оснащена герметичной чугунной дверцей со стеклом КИЖИ-2, и состоит из внешней керамической оболочки, и внутреннего герметичного шамотного сердечника. Необычный рельеф поверхности печи не только красив, но и увеличивает излучаемую способность печи, таким образом относительно небольшая печь просто "пышет" теплом. Печь расчитана на двух разовую топку в течении суток, и при правильной эксплуатации печи, температура ее поверхности в течении суток изменяется всего на несколько градусов. Данная модель печи оснащена духовым шкафом и чугунной плитой для приготовления пищи. Духовка закрывается красивой чугунной дверкой ДК-2С. Наша печь располагается на шанцевых кирпичах, таким образом, тепло подовых кирпичей так же греет помещение.
Параметры
Размеры печи по основанию700-700 мм
Площадь отапливаемого помещения30 м2
Высота печи2070 мм
Вес печи1000 кг
Стоимость печи94 000 руб.
 Размер файла:  48.21 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни когда не понимал такие проекты как такой даже не знаю что там в нутри. Компактная дачная печь– это мягко сказано. Эта печь просто очень маленькая. Её размер составляет всего, 51 на 51 сантиметров. К созданию данного проекта печи подтолкнула печь «И.В. Кузнецова » Данная печь способна прогреть до 20 кв. м. Теплоотдача печи этой печи при разовой топке 1,2 киловатта, если же топить два раза в день, то печь выдаст до 2,2 киловатт. Для кладки очень этой печи нужно использовать кирпич очень хорошего качества, либо сделать футеровку топливной камеры шамотным кирпичом.
Для строительства этой малогабаритной печи потребуется:
Дверка поддувальная 14*250 см – 1шт.
Дверка топочная 270*250 см. – 1 шт.
Дверка прочистная либо 14*14 см. либо 14*250 см. 1шт.
Колосники 250*250 см. 1 шт.
Задвижка 1 шт.
Лист оцинкованный ,50*50 см.(устанавливается перед печкой, в целях пожарной безопасности)
Кирпич 180 шт. плюс труба 32 кирпича м.п
 Размер файла:  44.91 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 05:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это самое ценное замечание. Оксана, и его можно учесть! Здесь Алексей дельную мысль подсказал. yu
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 06:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
для нее нужна спец дверка с дырками-щелями Sad
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если так?
 Размер файла:  77.38 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Пт 15 Январь 2016, 08:13), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
или дырок насверлить в самой дверке. должен напомнить про ее брикетики, по моему там все же с колосником было б лучше Sad
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топлю брикетами подовые в бане. Никаких проблем нет. А дырки - "свист" в печи после закрытия задвижки, ИМХО. Как думаете? Smile Хотя раньше в круглой печи у нас в доме такие дырки в дверке были, но там хоть задвижка все-таки лежала на рамке, а тут?
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если правильно подсчитала подовая весит на 100 кг больше последнего варианта с колосником.
Перекос температур в комнатах будет, так бы сделала и не мучила никого.
Пожалуйста, проверьте порядовку на выбранном варианте с изменениями от Евгения Докторова. Какие самые большие минусы тут есть? Надо ли делать третий ряд верхнего перекрытия? Стоит ли добавить кирпич (красным на схеме)?
 Размер файла:  83.17 КБ
 Просмотров:  887 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний вариант, ну самый облегченный (почти) можно было бы верхнюю часть на ребро, но, думаю, вам будет сложно. 207,5 шт, включая шамотный. Вес ~ 520 кг без ГПС. 3 ряд можно положить на уголок 50х50 мм. Не забудьте под дверку подложить вставку, чтобы общая высота её вместе со вставкой было ~ 28 см(я просто не знаю, какой толщины швы вы сможете сделать). Будьте внимательны - на втором ярусе кладка сужается по глубине на 6 см от каждого края!
 Размер файла:  69.97 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
у Колеватова было много вариантов маленьких печек
Всё будет хорошо! =)
 Размер файла:  31.41 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
Oksana
Регион: Est
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2016, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Докторов, спасибо.
Как то я не так считаю кирпичи и вес. У меня вес 820 без только кирпичи.
Швы если сама буду делать, то постараюсь вывести нужный, для плитки делала и тонкий и толстый. в любом случае сперва на сухо собирать будем.
Если дверку ставить другую с функцией подачи воздуха, то люк нижний не нужен?
Шанци можно желать с перекладиной по середине, все-таки печь между комнатами и звукоизоляция нужна.
