ajax
Сб 16 Январь 2016, 19:30
Спасибо. Исчерпывающий ответ.
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
Пн 14 Март 2016, 21:33
| ajax писал(а): |
| Здравствуйте. Хочу сделать насадную трубу в шестерик для отопительной печи и загильзовать шамотными трубами тонверке диам. 160 мм. |
Здравствуйте.
Я планирую сделать то же самое.
Как планируете переходить на круглое сечение? С помощью переходников от Экокерамики?
Какой кирпич думаете использовать для дымохода? Я думаю, что под крышей необязательно использовать полнотелый красный. Можно всё, что угодно и что подешевле и полегче. Над крышей думаю есть смысл разориться на щелевой клинкерный кирпич...
Спасибо.
_________________ Рожа ничего не обещающая...
ajax
Вт 15 Март 2016, 15:41
Я уже думаю про блоки из легкого бетона.
Почти в 4 раза легче труба...
Переходник шамотный о котором Вы пишите стоит 1800 р. Я про него не знал. Рассмотрю наверно... А так хотел запиливаться как то.
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
Вт 15 Март 2016, 16:14
Разумно...
Блоки над кровлей будете штукатурить или обложите клинкеромфасадником?
ajax
Вт 15 Март 2016, 16:17
Или даже оцинковкой закрыть...
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
Вт 15 Март 2016, 16:20
Успехов!
ajax
Вт 15 Март 2016, 16:21
Сб 9 Июль 2016, 09:17
Перешел на гильзовку 180 диаметра для дачных печей в избежания конденсата и споров в сложных местах противопожарных разделок . Правда склеиваю нашей мастикой Универсал выдержит ли нагрев и остывание ?
115.19 КБ |
749 раз(а) |
113.53 КБ |
755 раз(а) |
Сергей A/
Вт 12 Июль 2016, 22:36
Ср 8 Февраль 2017, 21:07
Всем привет !!!Купил 6 метров на каминопечь с хк в комплекте спец клей для труб в банках. Продолжение темы небольшой монтаж трубы теперь возникла проблема стартового преходника с квадрата на круг кто как решает подобные моменты.
116.3 КБ |
695 раз(а) |
109.8 КБ |
735 раз(а) |
Ср 8 Февраль 2017, 21:11
Сразу скажу облицовка не родная самопал есть сколы и геометрия плавает . Сами блоки сантимов по 30 сборка полегче Шиделя пока все жду весны и кровельщиков .
110.82 КБ |
702 раз(а) |
100.32 КБ |
713 раз(а) |
105.54 КБ |
715 раз(а) |
103.21 КБ |
722 раз(а) |
112.2 КБ |
726 раз(а) |
Ср 8 Февраль 2017, 22:02
| Безумный Печник писал(а): |
| Всем привет !!!Купил 6 метров на каминопечь с хк в комплекте спец клей для труб в банках. Продолжение темы небольшой монтаж трубы теперь возникла проблема стартового преходника с квадрата на круг кто как решает подобные моменты. |
Я из кирпича делаю переходник. Ниже фото.
71.39 КБ |
747 раз(а) |
68.74 КБ |
733 раз(а) |
93.46 КБ |
741 раз(а) |
Чт 9 Февраль 2017, 09:20
Виктор так и делаю думал может еще варианты есть . Я как понял трубы в Европе все коренные идут у них стартовые конденсато сборник стоит .
Чт 9 Февраль 2017, 09:54
| Виктор так и делаю думал может еще варианты есть . Я как понял трубы в Европе все коренные идут у них стартовые конденсато сборник стоит . |
Дырку внизу кондесатосборника вырезать и поставить на кирпич. А дырку сбоку -вырезать,вставить и вклеить туда кусок трубы. Если это уличный кухонный комплекс и труба не выше 3-х метров -то можно и игнорировать инструкциями завода изготовителя -гарантия правда сразу "слетает".
наталья михайловна
Чт 9 Февраль 2017, 19:50
не только коренные
запросите файл Техническая информация ВХ
в нём разные варианты установки
и ещё - есть такая штука - газоплотный переходник, разных диаметров
и клеить нужно эту трубу только на родную кислотостойкую смесь
нормы расхода её тоже есть у производителя
идёт она в 2 фасовках -1,5 и 11 кг
мы своим заказчикам отвешиваем из больших ёмкостей
_________________ производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
Чт 9 Февраль 2017, 22:38
Спасибо просветили а еще один вопросик а то упустил один момент у родных труб ВХ какой утеплитель стоит между шамотной гильзой и бетонным блоком . Понятно что вата но какая ? Просто у нас в комплекте РОКВУЛ шел армированный с фольгой замучились пихать его .
наталья михайловна
Пт 10 Февраль 2017, 09:27
в "родных" трубах утеплителя нет, ВХ его не производит и не комплектует
есть рекомендации по утеплителю - парок,роквул высокотемпературный
фольгированный как правило дороже и особого смысла его использовать нет , фольга со временем отслаивается
у вас в россии производится утеплитель в виде гильзы, посмотрите на сайте экокерамики как он выглядит
Вс 9 Апрель 2017, 23:53
Пришла весна и настало время заканчивать трубу .Вышли на крышу собрали леса подмости за 2 часа собрали 8 кубиков этой прекрасной трубы. Был заказан короб в цвет крыши с колпаком , в итоге сделали самопальный верх оголовка из нержи закрыв от боковых осадков намокания ваты. Шамот прекрасно режется как масло без замачивание в воде структура на срезе однородная без примесей.
309.14 КБ |
459 раз(а) |
306.82 КБ |
704 раз(а) |
248.8 КБ |
726 раз(а) |
240.81 КБ |
697 раз(а) |
258.33 КБ |
691 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пн 10 Апрель 2017, 00:16), всего редактировалось 1 раз |
Пн 10 Апрель 2017, 00:04
Первый опыт с этими трубами очень понравился в следующий раз буду брать полностью в сборе что бы не мудрить на месте.
224.5 КБ |
662 раз(а) |
282.62 КБ |
694 раз(а) |
314.7 КБ |
693 раз(а) |
Пн 10 Апрель 2017, 00:12
Итог печь запустили тяга супер далее идет труба в доме под отделку идет штукатурка печь под покраску. Монтаж 7 метров в хорошую погоду без дождя и снега занимает 1-2 дня если все есть под рукой ( леса -короб -помощник)
755.17 КБ |
709 раз(а) |
705.18 КБ |
681 раз(а) |
53.68 КБ |
441 раз(а) |
