 Дымоходы на трубах от Вольфсхойер Тонверке Следующая тема
ajax
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Исчерпывающий ответ.
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2016, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ajax писал(а):
Здравствуйте. Хочу сделать насадную трубу в шестерик для отопительной печи и загильзовать шамотными трубами тонверке диам. 160 мм.
Здравствуйте.
Я планирую сделать то же самое.
Как планируете переходить на круглое сечение? С помощью переходников от Экокерамики?
Какой кирпич думаете использовать для дымохода? Я думаю, что под крышей необязательно использовать полнотелый красный. Можно всё, что угодно и что подешевле и полегче. Над крышей думаю есть смысл разориться на щелевой клинкерный кирпич...
Спасибо.
Рожа ничего не обещающая...
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже думаю про блоки из легкого бетона.
Почти в 4 раза легче труба...
Переходник шамотный о котором Вы пишите стоит 1800 р. Я про него не знал. Рассмотрю наверно... А так хотел запиливаться как то.
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разумно...
Блоки над кровлей будете штукатурить или обложите клинкеромфасадником?
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или даже оцинковкой закрыть...
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Успехов! Razz
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 9 Июль 2016, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перешел на гильзовку 180 диаметра для дачных печей в избежания конденсата и споров в сложных местах противопожарных разделок . Правда склеиваю нашей мастикой Универсал выдержит ли нагрев и остывание ?
 Размер файла:  115.19 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
 Размер файла:  113.53 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2016, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что если без мастики?
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет !!!Купил 6 метров на каминопечь с хк в комплекте спец клей для труб в банках. Продолжение темы небольшой монтаж трубы теперь возникла проблема стартового преходника с квадрата на круг кто как решает подобные моменты.
 Размер файла:  116.3 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
 Размер файла:  109.8 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сразу скажу облицовка не родная самопал есть сколы и геометрия плавает . Сами блоки сантимов по 30 сборка полегче Шиделя пока все жду весны и кровельщиков .
 Размер файла:  110.82 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
 Размер файла:  100.32 КБ
 Просмотров:  736 раз(а)
 Размер файла:  105.54 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
 Размер файла:  103.21 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
 Размер файла:  112.2 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я из кирпича делаю переходник. Ниже фото.
 Размер файла:  71.39 КБ
 Размер файла:  68.74 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
 Размер файла:  93.46 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор так и делаю думал может еще варианты есть . Я как понял трубы в Европе все коренные идут у них стартовые конденсато сборник стоит .
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дырку внизу кондесатосборника вырезать и поставить на кирпич. А дырку сбоку -вырезать,вставить и вклеить туда кусок трубы. Если это уличный кухонный комплекс и труба не выше 3-х метров -то можно и игнорировать инструкциями завода изготовителя -гарантия правда сразу "слетает".
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
не только коренные
запросите файл Техническая информация ВХ
в нём разные варианты установки
и ещё - есть такая штука - газоплотный переходник, разных диаметров
и клеить нужно эту трубу только на родную кислотостойкую смесь
нормы расхода её тоже есть у производителя
идёт она в 2 фасовках -1,5 и 11 кг
мы своим заказчикам отвешиваем из больших ёмкостей
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо просветили а еще один вопросик а то упустил один момент у родных труб ВХ какой утеплитель стоит между шамотной гильзой и бетонным блоком . Понятно что вата но какая ? Просто у нас в комплекте РОКВУЛ шел армированный с фольгой замучились пихать его .
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
в "родных" трубах утеплителя нет, ВХ его не производит и не комплектует
есть рекомендации по утеплителю - парок,роквул высокотемпературный
фольгированный как правило дороже и особого смысла его использовать нет , фольга со временем отслаивается
у вас в россии производится утеплитель в виде гильзы, посмотрите на сайте экокерамики как он выглядит
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришла весна и настало время заканчивать трубу .Вышли на крышу собрали леса подмости за 2 часа собрали 8 кубиков этой прекрасной трубы. Был заказан короб в цвет крыши с колпаком , в итоге сделали самопальный верх оголовка из нержи закрыв от боковых осадков намокания ваты. Шамот прекрасно режется как масло без замачивание в воде структура на срезе однородная без примесей.
 Размер файла:  309.14 КБ
 Просмотров:  481 раз(а)
 Размер файла:  306.82 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
 Размер файла:  248.8 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
 Размер файла:  240.81 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
 Размер файла:  258.33 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пн 10 Апрель 2017, 00:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый опыт с этими трубами очень понравился в следующий раз буду брать полностью в сборе что бы не мудрить на месте.
 Размер файла:  224.5 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
 Размер файла:  282.62 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
 Размер файла:  314.7 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итог печь запустили тяга супер далее идет труба в доме под отделку идет штукатурка печь под покраску. Монтаж 7 метров в хорошую погоду без дождя и снега занимает 1-2 дня если все есть под рукой ( леса -короб -помощник)
 Размер файла:  755.17 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
 Размер файла:  705.18 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
 Размер файла:  53.68 КБ
 Просмотров:  469 раз(а)
