artyr
Регион: барабинск
Сб 16 Январь 2016, 10:12
место установки печи стену на могу прорезать. может только тепловые отверстия,
_________________ смотрю,учусь,делаю.
98.42 КБ |
582 раз(а) |
Сб 16 Январь 2016, 19:45
| artyr писал(а): |
я от печки прям в восторге , такого тех решения не ожидал, и лист металла для снятия тепла на котлах! а подиум у печи (мечту жены) пристроить возможно?а сам, я теперь понимаю знаний точно не хватает увидев ваши тех решения. как на фото только дверка большая не нужна. ну или по бокам сидушки? |
Листа металла там нет, это шаблон, по которому делал котел. Хотя мысль понравилась, подумаю.
Сидушки можно, только наверно отключаемые лучше.
Ищи дальше интересные идеи, рой интернет
Пн 18 Январь 2016, 11:48
| tuomob писал(а): |
А зачем справа угол оставил, логично и проще в кладке - заполнить. |
Согласен. У себя угол срезал чтобы проход к леснице расширить.
| tuomob писал(а): |
Зачем красные стеночки внутри:
- Проще только шамот внутри;
Для теплоемкости
| tuomob писал(а): |
Мысль вслух на раздумье:
А может симметричные котлы вместо красных внутренних стеночек.
Тогда проблемы зарастания сажей котлов не будет. А шамот будет греть с двух сторон котлы.
Зазор на котлы между стенками - 60 мм (в зависимости от труб).
Инерционность системы больше будет. |
Будет конденсат....или топить круглые сутки.
Значительно увеличивает инерционность теплонакопительный бак. Объем бака подбирается с учетом 1кВт по 25 литров объема, таким образом, при мощности котла 15 кВт емкость бака должна быть не менее 15 х25=375 литров. Емкость лучше ставить с небольшим запасом, в нашем случае литров на 500.
Пн 18 Январь 2016, 12:20
| tuomob писал(а): |
Значительно увеличивает инерционность теплонакопительный бак. Объем бака подбирается с учетом 1кВт по 25 литров объема, таким образом, при мощности котла 15 кВт емкость бака должна быть не менее 15 х25=375 литров. Емкость лучше ставить с небольшим запасом, в нашем случае литров на 500. |
Здравствуй Александр.
Значит эта схема, которую нарисовал в проекте нерабочая?
Нашел картинки в архиве у себя.
На них ориентировался, когда размышлял над проектом.
69.46 КБ |
1082 раз(а) |
69.72 КБ |
1004 раз(а) |
Пн 18 Январь 2016, 14:53
Будет конденсат.... |
А конденсат с чего будет. Пространство с котлом изолировано.
С таким-же успехом конденсат на котле в колпаке будет...
Или я что-то не догоняю...
artyr
Регион: барабинск
Пн 18 Январь 2016, 21:36
Смотрел видео в ютюбе, где как раз про это выложили, "строительство каминопечи с котломи духовкойи отзовы" АЛЕКСАНДР ЗАЛУЦКИЙ опубликованно 14 мая 2015.извиняюсь немогу ссылку вставить, где регистор в шамоте закован, и следующее его видео уже тест этой печи, греет теплоноситель еще несколько часов после протопки, или это не то?
Пн 18 Январь 2016, 21:49
| artyr писал(а): |
| .. или это не то? |
То...
Пн 18 Январь 2016, 22:01
| tuomob писал(а): |
Или я что-то не догоняю... |
Юрий, извините чуть недопонял Вас.
КМК, изолированным котлом только можно нагреть одну батарею в туалете
Вт 19 Январь 2016, 07:55
| tuomob писал(а): |
КМК, изолированным котлом только можно нагреть одну батарею в туалете  |
Здравствуйте Александр.
Абсолютно с Вами согласен.
Эта схема имеет значительный недостаток.
Из плюсов - большая инерционность по сравнению с котлом в колпаке.
И конечно значительно меньшая засаживаемость.
Надо хорошо подумать по планировке Артура и поискать толковое решение отопления конкретно в его случае.
Таймаут на раздумье....
Kit_Piligrim
Вс 28 Февраль 2016, 10:03
| Aleksandr R писал(а): |
| и чтобы долго тёплой была. |
Делал в 2011 году брату печь с котлом -дипломатом... с СШ и "газовой вьюшкой"...всё как у Кузнецова )..получилась экономная и бюджетная.. за зиму ушло около 5 кубов дров (смесь березы с осиной) дом 70м.кв. |
Александр, планирую дом построить из сруба на 70 квадратов, как раз хотел построить в нем печь с котлом-дипломатом, у вас не осталась раскладка печи для вашего брата:? а вообще может взгляните на будущую планировку своим опытным взгядом, чего подскажите, в идеале хотел еще чтобы горячая вода для умывальника была...
38.92 КБ |
1082 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 28 Февраль 2016, 10:40
| Kit_Piligrim писал(а): |
Александр, планирую дом построить из сруба на 70 квадратов, как раз хотел построить в нем печь с котлом-дипломатом, у вас не осталась раскладка печи для вашего брата:? а вообще может взгляните на будущую планировку своим опытным взгядом, чего подскажите, в идеале хотел еще чтобы горячая вода для умывальника была... |
70.36 КБ |
639 раз(а) |
Kit_Piligrim
Вс 28 Февраль 2016, 17:06
| Дачник писал(а): |
вот ведь незадача, как в таком случае сочленить ленту фундамента дома и фундамента печи?
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 28 Февраль 2016, 18:01
Как вы собираетесь отапливать две спальни ?
Kit_Piligrim
Вс 28 Февраль 2016, 18:29
контур прокинуть от котла кухня на студии , далее по спальням и обратно к котлу, не пойдет?
Дачник
Регион: Лен.область
Вс 28 Февраль 2016, 20:44
Тогда поставьте котёл в тамбуре и закройте вопрос, печь будет как резервное отопление.
Kit_Piligrim
Пн 29 Февраль 2016, 18:53
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 1 Март 2016, 00:06
| ничего не понял))) |
Регистр в кирпичной печи инородное тело, от него проблем больше чем пользы.
Вы собираетесь отапливать пол дома водяным контуром.
Поставьте котёл в тамбуре, сделайте в него дополнительный вход с улицы и отапливайте весь дом.
На существующий фундамент поставьте ОВ печь с ХК.
Kit_Piligrim
Вт 1 Март 2016, 18:48
| Дачник писал(а): |
На существующий фундамент поставьте ОВ печь с ХК. |
что такое ОВ печь с ХК, можете расшифровать, посередине кухни-студии не нужно будет печь ставить или там будет вторая? извиняюсь за безграмотность
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 1 Март 2016, 20:41
что такое ОВ печь с ХК, можете расшифровать, посередине кухни-студии не нужно будет печь ставить или там будет вторая? извиняюсь за безграмотность |
ОВ - Отопительно Варочная печь с Хлебной Камерой.
Где у вас фундамент под планируемую кирпичную печь ?
Kit_Piligrim
Ср 2 Март 2016, 04:54
| Дачник писал(а): |
Где у вас фундамент под планируемую кирпичную печь ? |
в центре кухни студии, а как будет функционировать ОВ печь в плане нагрева воды, бак с водой стоять сверху будет на варочной поверхности?
