 Поэтапное строительство котла с хлебной камерой КИКсХК 15кВт Следующая тема
artyr
Регион: барабинск
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
место установки печи стену на могу прорезать. может только тепловые отверстия,
смотрю,учусь,делаю.
 Размер файла:  98.42 КБ
 Просмотров:  582 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
artyr писал(а):
я от печки прям в восторге Razz , такого тех решения не ожидал, и лист металла для снятия тепла на котлах! а подиум у печи (мечту жены) пристроить возможно?а сам, я теперь понимаю знаний точно не хватает Very Happy увидев ваши тех решения. как на фото только дверка большая не нужна. ну или по бокам сидушки?
Листа металла там нет, это шаблон, по которому делал котел. Хотя мысль понравилась, подумаю.
Сидушки можно, только наверно отключаемые лучше.
Ищи дальше интересные идеи, рой интернет Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
А зачем справа угол оставил, логично и проще в кладке - заполнить.
Согласен. У себя угол срезал чтобы проход к леснице расширить.
tuomob писал(а):
Зачем красные стеночки внутри:
- Проще только шамот внутри;
Для теплоемкости
tuomob писал(а):
Мысль вслух на раздумье:
А может симметричные котлы вместо красных внутренних стеночек.
Тогда проблемы зарастания сажей котлов не будет. А шамот будет греть с двух сторон котлы.
Зазор на котлы между стенками - 60 мм (в зависимости от труб).
Инерционность системы больше будет.
Будет конденсат....или топить круглые сутки.
Значительно увеличивает инерционность теплонакопительный бак. Объем бака подбирается с учетом 1кВт по 25 литров объема, таким образом, при мощности котла 15 кВт емкость бака должна быть не менее 15 х25=375 литров. Емкость лучше ставить с небольшим запасом, в нашем случае литров на 500.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуй Александр.
Значит эта схема, которую нарисовал в проекте нерабочая?
Нашел картинки в архиве у себя.
На них ориентировался, когда размышлял над проектом.
 Размер файла:  69.46 КБ
 Просмотров:  1085 раз(а)
 Размер файла:  69.72 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет конденсат....
А конденсат с чего будет. Пространство с котлом изолировано.
С таким-же успехом конденсат на котле в колпаке будет...
Или я что-то не догоняю...
artyr
Регион: барабинск
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрел видео в ютюбе, где как раз про это выложили, "строительство каминопечи с котломи духовкойи отзовы" АЛЕКСАНДР ЗАЛУЦКИЙ опубликованно 14 мая 2015.извиняюсь немогу ссылку вставить, где регистор в шамоте закован, и следующее его видео уже тест этой печи, греет теплоноситель еще несколько часов после протопки, или это не то?
смотрю,учусь,делаю.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
artyr писал(а):
.. или это не то?
То...
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, извините чуть недопонял Вас.
КМК, изолированным котлом только можно нагреть одну батарею в туалете Smile
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Александр.
Абсолютно с Вами согласен.
Эта схема имеет значительный недостаток.
Из плюсов - большая инерционность по сравнению с котлом в колпаке.
И конечно значительно меньшая засаживаемость.
Надо хорошо подумать по планировке Артура и поискать толковое решение отопления конкретно в его случае.
Таймаут на раздумье....
Kit_Piligrim
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2016, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aleksandr R писал(а):
и чтобы долго тёплой была.
Делал в 2011 году брату печь с котлом -дипломатом... с СШ и "газовой вьюшкой"...всё как у КузнецоваSmile)..получилась экономная и бюджетная.. за зиму ушло около 5 кубов дров (смесь березы с осиной) дом 70м.кв.
Александр, планирую дом построить из сруба на 70 квадратов, как раз хотел построить в нем печь с котлом-дипломатом, у вас не осталась раскладка печи для вашего брата:? а вообще может взгляните на будущую планировку своим опытным взгядом, чего подскажите, в идеале хотел еще чтобы горячая вода для умывальника была...
 Размер файла:  38.92 КБ
 Просмотров:  1083 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2016, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  70.36 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
Kit_Piligrim
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2016, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот ведь незадача, как в таком случае сочленить ленту фундамента дома и фундамента печи?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2016, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вы собираетесь отапливать две спальни ?
Kit_Piligrim
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2016, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
контур прокинуть от котла кухня на студии , далее по спальням и обратно к котлу, не пойдет?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 28 Февраль 2016, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда поставьте котёл в тамбуре и закройте вопрос, печь будет как резервное отопление.
Kit_Piligrim
СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ничего не понял)))
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 00:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ничего не понял)))
Регистр в кирпичной печи инородное тело, от него проблем больше чем пользы.
Вы собираетесь отапливать пол дома водяным контуром.
Поставьте котёл в тамбуре, сделайте в него дополнительный вход с улицы и отапливайте весь дом.
На существующий фундамент поставьте ОВ печь с ХК.
Kit_Piligrim
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ничего не понял)))
что такое ОВ печь с ХК, можете расшифровать, посередине кухни-студии не нужно будет печь ставить или там будет вторая? извиняюсь за безграмотность
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 1 Март 2016, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОВ - Отопительно Варочная печь с Хлебной Камерой.
Где у вас фундамент под планируемую кирпичную печь ?
Kit_Piligrim
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 04:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
в центре кухни студии, а как будет функционировать ОВ печь в плане нагрева воды, бак с водой стоять сверху будет на варочной поверхности?
