 проект наддувного котла Следующая тема
Balomut
Регион: Старая Русса
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я новичек на вашем форуме , так что сильно не пинайте .
Хочется услышать консультации спецов по проекту котла себе в дом на замену простого Теплодара ОВ-20 ,который топить надо круглые сутки .
Котел установлен в цоколе под лестницей на второй этаж дома в 140 м2 .
подключен так
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=20787
Набросал пока только основное .
 Размер файла:  152.22 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)
Balomut
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрело человек 25 и ни кто даже слово не промолвил.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что вы желаете услышать? Как набросали, так и ответ получили. Описание, что желаете, можно?
Balomut
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос по теплообменнику .
1 . Нужно ли снимать тепло вверху камеры газификации ?
2. тоже самое внизу её ?
3. нужны ли трубы или оставить дипломат ?
4 . Расчет сечения щелевой горелки и мощности котла ? Читал гдето что 200мм2 - 1 квт
5. Толщина металла и тип стали ? хотелось бы 4 мм и сталь 20к
да забыл - хотелка 20 квт и длительность горения часа 4 хотябы .
 Размер файла:  81.33 КБ
 Просмотров:  1352 раз(а)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если начинать с большого, 140м2 и 20кВт топить будете постоянно. Что бы работать с ТА надо мощность большую. Котел 40кВт и ТА 3-3,5 тоны. Тогда имеет смысл.
Если долгоиграющий котел на 20 кВт, то хотя бы часов на 10-12. Можно и ТА поменьше, но опять же от 1 тонны.
Как топить собираетесь, с регулировкой горения, либо полное горение для заряда ТА?
Balomut
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
сейчас при сильных морозах -27-29 топил постоянно ,температура больше 23 не подымалась . Дом улетучивает 69 ватт/м2 если судить прогам в инете.
При минус 15 котел почти всегда держит 80 в системе часа 1.5 с учетом того что ТА у меня 230 литров . Если сделаю пиролизный котел то конечно поставлю на него блок автоматики типа Комфорт Еко для управления вентилятором и насосом .
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас мода на пиролизники ,реклама работает,я бы точнее сказал бункерные печи способные работать в придушенном режиме за счёт герметичных дверок и дозирлванной подачи воздуха.Самый эффекивный и экономичный способ во всех планах правильно рассчитанный под теплотери помещения и желаемая периодичность топки твердотопливный котел работающий на время топки на максимуме с максимальным КПД и рассчитанный ТАК .О чем вам и пишет Генадий .А все "пиролизники" бункерные или обычные работающие в придушенном режиме - источники сажи ,и проч.По поводу вашей конструкции посмотрите заводской котел шахтный и тому подобный и скопируйте .
Balomut
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ivan20051 писал(а):
источники сажи .
у меня в офисе стоит пиролизник и сажа в нем только в загрузочно-газификационном бункере , а вот после горелки всё в тонком слое пепла только.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2016, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в седвиче ? Наростов нет ?А бункер открываете когда полностью прогорит ,запахи ?
Balomut
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба сэндвич 150 мм 6 метров . Наростов нет .Бункер открывается после отключения вентилятора и открытия всех заслонок- на трубе и для розжига .Запах появляется если топить торфяными брикетами , а когда дровами ни чего не слышно.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо у Вас хороший котел , просто у моего товарища стоит в гараже отапливает дом , за два года труба заросла , в гараже подванивает ...в общем как не очень
Balomut
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такой и не очень хороший - куча мест переделал бы.
 Размер файла:  794.58 КБ
 Просмотров:  954 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.youtube.com/watch?v=kgiftzqawts&feature=youtube_gdata_player
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2016, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но чистота горения и КПД изьятия конечно не сравнится с тем же фролингом с вихревой камерой сгорания дымососом ,вентилятором и автоматикой
Balomut
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
с таким что ли ?
И чем он хорош ?
С жаротрубным ТО И вихрем пламени ?
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
С точки зрения печника у него дымосос и вентилятор , значит можно создать оптимальные условия для сгораниия за счёт автоматики в том числе лямбды зонда .Камера из шамота - это жирный плюс позволит создать высокую температуру в топке , далее от дров длинное пламя вихревая камера тоже плюс позволит сгореть частицам именно в камере , а не лизать теплообменник и оседать несгоревшим частицам на нем .
Т.к теплообменник омывается восходящим пототоком дымовых газов ,то трубный теплообменник с завихрителями лучший вариант теплообменника по теплосьему .
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2016, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только не подумайте ,что я что то продаю и рекламирую .Просто посмотрел ,что есть из бункерных котлов и выразил своё мнение по конструкции
Balomut
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камера газификации кстати в нем не из шамота , а внутри закрыта экранами из стали .
Balomut
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На обсуждение ещё одна версия котла с горизонтальными ТО
 Размер файла:  133.51 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
Balomut
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
новая камера
 Размер файла:  33.96 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
Новая камера газификации
 Размер файла:  101.39 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
Горелка снизу
 Размер файла:  73.79 КБ
 Просмотров:  867 раз(а)
