Balomut
Регион: Старая Русса
Пт 29 Январь 2016, 23:14
Я новичек на вашем форуме , так что сильно не пинайте .
Хочется услышать консультации спецов по проекту котла себе в дом на замену простого Теплодара ОВ-20 ,который топить надо круглые сутки .
Котел установлен в цоколе под лестницей на второй этаж дома в 140 м2 .
подключен так
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=20787
Набросал пока только основное .
152.22 КБ |
1009 раз(а) |
Balomut
Сб 30 Январь 2016, 22:11
Посмотрело человек 25 и ни кто даже слово не промолвил.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 30 Январь 2016, 22:24
Что вы желаете услышать? Как набросали, так и ответ получили. Описание, что желаете, можно?
Balomut
Сб 30 Январь 2016, 23:00
вопрос по теплообменнику .
1 . Нужно ли снимать тепло вверху камеры газификации ?
2. тоже самое внизу её ?
3. нужны ли трубы или оставить дипломат ?
4 . Расчет сечения щелевой горелки и мощности котла ? Читал гдето что 200мм2 - 1 квт
5. Толщина металла и тип стали ? хотелось бы 4 мм и сталь 20к
да забыл - хотелка 20 квт и длительность горения часа 4 хотябы .
81.33 КБ |
1350 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вс 31 Январь 2016, 00:20
Если начинать с большого, 140м2 и 20кВт топить будете постоянно. Что бы работать с ТА надо мощность большую. Котел 40кВт и ТА 3-3,5 тоны. Тогда имеет смысл.
Если долгоиграющий котел на 20 кВт, то хотя бы часов на 10-12. Можно и ТА поменьше, но опять же от 1 тонны.
Как топить собираетесь, с регулировкой горения, либо полное горение для заряда ТА?
Balomut
Вс 31 Январь 2016, 13:29
сейчас при сильных морозах -27-29 топил постоянно ,температура больше 23 не подымалась . Дом улетучивает 69 ватт/м2 если судить прогам в инете.
При минус 15 котел почти всегда держит 80 в системе часа 1.5 с учетом того что ТА у меня 230 литров . Если сделаю пиролизный котел то конечно поставлю на него блок автоматики типа Комфорт Еко для управления вентилятором и насосом .
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 31 Январь 2016, 19:43
Сейчас мода на пиролизники ,реклама работает,я бы точнее сказал бункерные печи способные работать в придушенном режиме за счёт герметичных дверок и дозирлванной подачи воздуха.Самый эффекивный и экономичный способ во всех планах правильно рассчитанный под теплотери помещения и желаемая периодичность топки твердотопливный котел работающий на время топки на максимуме с максимальным КПД и рассчитанный ТАК .О чем вам и пишет Генадий .А все "пиролизники" бункерные или обычные работающие в придушенном режиме - источники сажи ,и проч.По поводу вашей конструкции посмотрите заводской котел шахтный и тому подобный и скопируйте .
_________________ 89062208974
Balomut
Вс 31 Январь 2016, 20:32
| Ivan20051 писал(а): |
| источники сажи . |
у меня в офисе стоит пиролизник и сажа в нем только в загрузочно-газификационном бункере , а вот после горелки всё в тонком слое пепла только.
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 31 Январь 2016, 23:00
А в седвиче ? Наростов нет ?А бункер открываете когда полностью прогорит ,запахи ?
Balomut
Пн 1 Февраль 2016, 08:22
Труба сэндвич 150 мм 6 метров . Наростов нет .Бункер открывается после отключения вентилятора и открытия всех заслонок- на трубе и для розжига .Запах появляется если топить торфяными брикетами , а когда дровами ни чего не слышно.
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 1 Февраль 2016, 10:56
Видимо у Вас хороший котел , просто у моего товарища стоит в гараже отапливает дом , за два года труба заросла , в гараже подванивает ...в общем как не очень
Balomut
Пн 1 Февраль 2016, 11:52
вот такой и не очень хороший - куча мест переделал бы.
794.58 КБ |
952 раз(а) |
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 2 Февраль 2016, 21:45
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 2 Февраль 2016, 22:52
Но чистота горения и КПД изьятия конечно не сравнится с тем же фролингом с вихревой камерой сгорания дымососом ,вентилятором и автоматикой
Balomut
Ср 3 Февраль 2016, 20:34
с таким что ли ?
И чем он хорош ?
С жаротрубным ТО И вихрем пламени ?
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 3 Февраль 2016, 21:49
С точки зрения печника у него дымосос и вентилятор , значит можно создать оптимальные условия для сгораниия за счёт автоматики в том числе лямбды зонда .Камера из шамота - это жирный плюс позволит создать высокую температуру в топке , далее от дров длинное пламя вихревая камера тоже плюс позволит сгореть частицам именно в камере , а не лизать теплообменник и оседать несгоревшим частицам на нем .
Т.к теплообменник омывается восходящим пототоком дымовых газов ,то трубный теплообменник с завихрителями лучший вариант теплообменника по теплосьему .
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 3 Февраль 2016, 21:53
Только не подумайте ,что я что то продаю и рекламирую .Просто посмотрел ,что есть из бункерных котлов и выразил своё мнение по конструкции
Balomut
Чт 4 Февраль 2016, 08:27
Камера газификации кстати в нем не из шамота , а внутри закрыта экранами из стали .
Balomut
Чт 4 Февраль 2016, 16:29
На обсуждение ещё одна версия котла с горизонтальными ТО
133.51 КБ |
883 раз(а) |
Balomut
Чт 4 Февраль 2016, 16:38
новая камера
33.96 КБ |
865 раз(а) |
101.39 КБ |
852 раз(а) |
73.79 КБ |
866 раз(а) |
