 Печи уличные, шашлычницы, барбекю. Следующая тема
Губанов Денис
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 20 Апрель 2007, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ветанит для внутренних помещений.Хотелось , что бы кто небуть поделился опытом как ведет себя тот или иной раствор в уличных условиях? Question
СообщениеДобавлено: Вс 22 Апрель 2007, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жёсткие материалы нельзя использовать. Смысл температурного шва -компенсация на расширение материала при нагреве.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июль 2007, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
и кто же исполнитель ?
 Размер файла:  254.71 КБ
 Просмотров:  4871 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июль 2007, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это , что ? Рабочий момент или финиш ? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2007, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял, что это финиш рабочего момента...
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2007, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слышишь , финиш ...Ты куда пропал ... ? Радость
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2007, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да тут я, финиширую потихоньку...
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2007, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А то я начал думать , что пропал товарищ .... :grin:
Мы на 17 - й ряд сегодня залезли , за катализатор перепрыгнули Shocked
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июль 2007, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша Замашка, и где вы уже перепрыгнули катализатор? Позвони мне на мобильник, а то я тебя не могу найти..
Простите, господа, что не по теме.. Радость
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2007, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не такое монументальное сооружение конечно, но не везде-же ставить монстров. Very Happy
Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2007, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще один "монстр", не везде-же маленькие ставить...
 Размер файла:  174.92 КБ
 Просмотров:  73312 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2007, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где такую варочную поверхность от... , ну в общем взял. Можно ссылку. Да Андрею Фёдорову. Почему у берёзы еловые ветки. Странно как то.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2007, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я только собираю, комплектует Колчин. Ссылочку дать? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2007, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам найду, спасибо. :?
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Пт 17 Август 2007, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прививки делали ))).
Юрий Владиславович
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2007, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как сделать правильно, (чтоб не рассыпалась), топку в уличном мангале. Вот таком как на картинке у Андрея.
Делаю мангал на даче. Основание в целях экономи сделано из пенобетонных плит (пока до столешниц, т.е. только стены). А вот топку хотелось бы из красного кирпича на глину. Очень беспокоюсь, что кирпич потрескается, а глина держать не будет. Знаю что нужен обязательно навес.
На примере моего друга: у него правда швы больше сантиметра, но и кирпич ведь потрескался...
Помогите пожалуйста советом.
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2007, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошего качества красный кирпич не потрескается. Марка должна быть не ниже М200, сам кирпич без трещин. Глина высыпается из швов топки, перегорает постепенно. Но с другой стороны это-же не домашняя печь или камин, эксплуатироваться будет довольно редко, температурная нагрузка ниже. Потому и на глине топка простоит долго без ремонта. При условии навеса. А без навеса нужно делать основной массив мангала на цемент, пропитывать водотталкивающим составом, а футеровку топки класть отдельно и одевать на трубу колпак, чтобы в топку не попала вода и не размывала швы.
GDA
Регион: Samara
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2007, 01:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Тольятти делают неплохой керпич и позецианируют его как печной. На фото другой кирпич.
 Размер файла:  76.47 КБ
 Просмотров:  4188 раз(а)
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2007, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
GDA подскажи где имено такой кирпич делают, в Самаре на рынках не нашел ничего хорошего, о Тольятинском ничего не слышали. Если знаешь где в Самаре его продают подскажи.
GDA
Регион: Samara
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2007, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я покупаю в Царевщине магазин 2 тысячи мелочей.Но печной у них под заказ а вот с тремя отверитиями есть постоянно его в принцепе тоже можно испоьзовать в печах.
 Размер файла:  72.69 КБ
 Просмотров:  2669 раз(а)
