 Печь проф. В.Е. Грум-Гржимайло Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Может потому, что они отражают пламена сверху вниз на под?
А не тепловое излучение "отражают" со свода...
Так и есть.
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А смысл?
Если смысл в том чтобы нагревать детали, то гораздо проще и рациональнее располагать(подвешивать и т.п.) детали непосредственно над пламенем или в самом пламени, так ведь Вы утверждали раньше?
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А смысл?
Это вопрос к ГГ. :D
Но я лично не представляю, как можно многотонную металлическую болванку "подвесить" в огневой камере, из которой через окно наружу прут пламенные потоки.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для опытного инженера это не проблема...
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
это не проблема...
Угадайте, кто там наверху?... :D :D :D
Ветерок сегодня, кстати, оказался очень даже приличным.
 Размер файла:  629.49 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угадайте, кто там наверху?... Very Happy Very Happy Very Happy
Уж не Вы ли???Shocked Shocked Shocked
Andrus63
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович, в правой руке у Вас ножевка, а в какой обуви туда залезли не видно... Very Happy
Это так продвинутые дачники лес валят, начиная с верхушки. По полешку, по полешку...
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrus63 писал(а):
в какой обуви ...
В шпорах...
 Размер файла:  2.26 КБ
 Просмотров:  13334 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrus63 писал(а):
в какой обуви ...
В шпорах...
может в "кошках" (?)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://lesovod.su/articles/35414
https://www.youtube.com/watch?v=a6Vpb3fX6j4
AlexMaster
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые знатоки!
В этом году планируем заиметь двухэтажную печь с потенциально высоким КПД по мотивам печей проф. Грум-Гржимайло. Конструкция предложена местным спецом. Ниже представлены сечения и порядовка, есть несколько недорисованных рядов - они повторяют два идущих перед ними. Вкратце: конструкция топки с камерой догорания обеспечивают свободное движение топочных газов, стрелка с ВВ показывает подачу вторичного воздуха в камеру. Топка выложена огнестойким кирпичом на ребро, сверху будет некоторое сужение – хайло. Выше расположена хлебная камера, над ней – колпак, обогревающий второй этаж. Компоновка и размеры печи в основном обусловлены проемом, оставленным между этажами. Крупные квадраты в рядах 26, 33 – кирпичные плиты размером порядка 400х400х65, у нас продают такие:). В ряду 32 свод хлебной камеры перекрывается стальным уголком и сверху такими плитами. Высота трубы – чуть более 8м от пола, т. е. + 3.5м сверху к нарисованному.
Буду благодарен за ваше мнение и критику.
 Размер файла:  262.54 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
 Размер файла:  233.82 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
 Размер файла:  272.1 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
 Размер файла:  266.09 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
 Размер файла:  270.26 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
AlexMaster
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2016, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  261.65 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
 Размер файла:  270.09 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 12 Март 2016, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
AlexMaster писал(а):
...Конструкция предложена местным спецом...
На мой взгляд, конструкция крайне неудачная.
