 Мастика Следующая тема
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А там состав не написан что ль?
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
Игорь М.
Регион: Днепропетровская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Сентябрь 2014, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не-е, состава нет, как обычно.
Лень, как ржавчина разъедает человека быстрее, чем труд изнашивает. Ф.Рузвельт.
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2014, 01:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как по мне - гадость, а не смесь. Попробовал, больше не беру
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2016, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто пробовал?
http://www.pechnik-spb.ru/246.php?tableid=156&itemid=2124
CALORYGEB Огнеупорная мастика .Банка 600 гр.
у нас продают.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
АнатольБелый писал(а):
Можно ли камин сложить на мастику?
Конечно можно! Только зачем? Она дороже, в работе неудобна... По своему назначению мастика это высокоадгезивный клей для тонких облицовок или футеровок. Её ключевое преимущество - "прилипучесть".
Огнеупорная мастика это жидкое стекло, отощённое (чаще всего) тонкомолотым шамотом(ПШАТ или ПШБТ) или шамотной пылью (ПТАС). Мастика - продукт твердеющий на воздухе. Без доступа воздуха - не затвердеет никогда. (В банке ведь не твердеет..) При нагревании НА ВОЗДУХЕ твердеет мгновенно. Несущей способностью не обладает вследствие отсутствия в составе крупной фракции заполнителя. Если шов тонкий - мастика хороша. Если шов толще 2-3 мм - ГЕМОРРОЙ.
Если интересно "из любопытства"и мастика халявная - так сложите. Никуда не денется. Если хотите "правильно и разумно" - используйте материалы, рекомендованные ГОСТ и СНиП. Нагруженные и массивные конструкции кладите на кладочные смеси и/или мертели. Облицовки - на клеи и мастики. Стыки герметизируйте герметиками. ....Ложку держите руками... )))
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
и снова вредные советы Sad Во всех темах гадить будет.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир я пробывал эту мастику трубы для гильзовки мазал не че в ней особенного пока не обнаружил .Правда есть наборы этой фирмы для ремкоплекта мазь и шнур
Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный печник а всё-таки топливник на что лучше класть? если на ребро? Может на ту же мастику? Ветонит как то плохо держит. Расшатывается. буду другу делать печь, хочется понадёжней. Раньше я делал всё на ветониты. Сейчас другое время. Ну и может кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
если на ребро то конечно мастика в народном камине Специалист и их клоны
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас неомид Суперконтакт не привозят. А этот по составу вроде как близок к нему.
Отзывы по Суперконтакту - при разогреве в топке становится мягким, работает как термокомпенсатор. А держит кирпичи крепко. Холодный твердый.
Современные силикаты.
Вроде все довольны им.
Если этот из этой серии - просто здорово.
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2020
