Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Пн 22 Сентябрь 2014, 20:28
А там состав не написан что ль?
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
... живи по совести, в ладу с природой. |
Игорь М.
Регион: Днепропетровская обл.
Чт 25 Сентябрь 2014, 16:23
Не-е, состава нет, как обычно.
_________________ Лень, как ржавчина разъедает человека быстрее, чем труд изнашивает. Ф.Рузвельт. |
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Пт 26 Сентябрь 2014, 01:52
Как по мне - гадость, а не смесь. Попробовал, больше не беру
Пн 8 Февраль 2016, 20:49
Дмитрий Галанин
Вт 9 Февраль 2016, 19:36
| АнатольБелый писал(а): |
| Можно ли камин сложить на мастику? |
Конечно можно! Только зачем? Она дороже, в работе неудобна... По своему назначению мастика это высокоадгезивный клей для тонких облицовок или футеровок. Её ключевое преимущество - "прилипучесть".
Огнеупорная мастика это жидкое стекло, отощённое (чаще всего) тонкомолотым шамотом(ПШАТ или ПШБТ) или шамотной пылью (ПТАС). Мастика - продукт твердеющий на воздухе. Без доступа воздуха - не затвердеет никогда. (В банке ведь не твердеет..) При нагревании НА ВОЗДУХЕ твердеет мгновенно. Несущей способностью не обладает вследствие отсутствия в составе крупной фракции заполнителя. Если шов тонкий - мастика хороша. Если шов толще 2-3 мм - ГЕМОРРОЙ.
Если интересно "из любопытства"и мастика халявная - так сложите. Никуда не денется. Если хотите "правильно и разумно" - используйте материалы, рекомендованные ГОСТ и СНиП. Нагруженные и массивные конструкции кладите на кладочные смеси и/или мертели. Облицовки - на клеи и мастики. Стыки герметизируйте герметиками. ....Ложку держите руками... )))
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Вт 9 Февраль 2016, 20:04
и снова вредные советы Во всех темах гадить будет.
Вт 9 Февраль 2016, 20:51
Владимир я пробывал эту мастику трубы для гильзовки мазал не че в ней особенного пока не обнаружил .Правда есть наборы этой фирмы для ремкоплекта мазь и шнур
Вт 9 Февраль 2016, 20:52
Вт 9 Февраль 2016, 22:27
Безумный печник а всё-таки топливник на что лучше класть? если на ребро? Может на ту же мастику? Ветонит как то плохо держит. Расшатывается. буду другу делать печь, хочется понадёжней. Раньше я делал всё на ветониты. Сейчас другое время. Ну и может кто что подскажет?
Вт 9 Февраль 2016, 22:46
если на ребро то конечно мастика в народном камине Специалист и их клоны
Вт 9 Февраль 2016, 23:19
| Безумный Печник писал(а): |
| если на ребро то конечно мастика в народном камине Специалист и их клоны |
Спасибо
Ср 10 Февраль 2016, 10:59
У нас неомид Суперконтакт не привозят. А этот по составу вроде как близок к нему.
Отзывы по Суперконтакту - при разогреве в топке становится мягким, работает как термокомпенсатор. А держит кирпичи крепко. Холодный твердый.
Современные силикаты.
Вроде все довольны им.
Если этот из этой серии - просто здорово.
