Александр Анатольевич П
Вт 9 Февраль 2016, 12:22
Помогите выбрать подходящую модель печи.
требования:
-отапливаемая площадь дома 67м2+13м2 антресоль (открытая)
-с хлебной камерой.
-хотелось бы иметь возможность приготовления вна печи.
надеюсь печь будет основным отопительным прибором. Также будет использоваться теплый пол и эл. конвекторы
в печах не разбираюсь совсем.
внешне нравятся печи В.Солина.
274.43 КБ |
799 раз(а) |
182.16 КБ |
674 раз(а) |
| планировка и размеры 1 этажа |
275.28 КБ |
757 раз(а) |
Вт 9 Февраль 2016, 12:42
еще бы теплопотери посчитать на 1 этаже.
второй свет?
Маловато печки в спальне. Может дверь сдвинуть влево? Чтобы вся задняя стенка в спальню попадала.
Вт 9 Февраль 2016, 13:00
| Александр Анатольевич П писал(а): |
| ...надеюсь печь будет основным отопительным прибором. Также будет использоваться теплый пол и эл. конвекторы... |
"Основной" могла бы стать КПсХК и регистром ГВС, но для Вашего домика её размеры д.б. не менее чем 188х138см, а такую Вам ставить некуда в этой планировке...
Планировка - лишь под котловое отопление
Если стены не стоят, то Вам сюда: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
Успехов!
Вт 9 Февраль 2016, 13:09
| Владимир Солин писал(а): |
| еще бы теплопотери посчитать на 1 этаже. |
во вложении. к сожалению в данном калькуляторе не все виды матриалов и утеплителей.
дом будет строиться из "двойного бруса" (доска 45-утеплитель-доска 45) с утеплением бумагой (эковата)
второй свет? |
потолком является кровля почти по всей площади дома (исключение прихожаятамбур) а это от 2,3м до 4,7м в коньке.
но утеплителя по кровле с запасом (300 мм эковаты)
Маловато печки в спальне. Может дверь сдвинуть влево? Чтобы вся задняя стенка в спальню попадала. |
по размещению печи так же хотел проконсультироваться.
размер для представления габаритов брал с Ваших моделей (890х1020х2170)
как более грамотно разместить печь в данной планировке?
14.79 КБ |
855 раз(а) |
Вт 9 Февраль 2016, 13:18
Планировка - лишь под котловое отопление |
А если рассмотреть водяное отопление от печи ?
нет, стен нет.
Хочу предусмотреть расположение печи до начала строительства.
Все же считаю её основой дома.
Дом то не большой. неужели одна печь не прогреет правую спальню и кухню-гостинную?
Вт 9 Февраль 2016, 14:27
А если рассмотреть водяное отопление от печи ? |
..."А вот это попробуйте"... (С)
Вт 9 Февраль 2016, 14:39
| Шура писал(а): |
..."А вот это попробуйте"... (С) |
в чем польза вашего сообщения ?
Вы хотели предложить, исходя из своего личного опыта, какую то конкретную печь?
а может хотели грамотно расположить печь на представленных схемах?
или написать несколько фраз по использованию водяного отопления с нагревом в регистре печи, предложить рассмотреть теплообменник на куб воды?
но написать бессмыслицу легче.
Вт 9 Февраль 2016, 15:23
Для 6кВт потерь печка должна быть 5х4 кирпича как минимум.
Второй свет - тоже не совсем хорошо... Теплый воздух вверх поднимется, а вот ИК излучение от крыши вниз уже сильно ослабнет...
В этом случае теплый пол делают.
Левая спальня зимой не жилая будет...
Спальня в мансарде - желательно, чтобы весь щиток был в ней. А высота какая там, где правая стенка щитка может быть?
Может спальню левую с санузлом местами поменять - печку можно будет в обе спальни задвинуть. Заодно и щиток на мансарде тоже в комнату попадет.
По кроватям - желательно их ставить по внутренним стенкам в доме. Они более теплые.
Вт 9 Февраль 2016, 17:07
... Хочу предусмотреть расположение печи до начала строительства.
Дом то не большой. неужели одна печь не прогреет правую спальню и кухню-гостинную? |
Прогреет, если удосужитесь прочитать по ссылке
Вт 9 Февраль 2016, 18:24
| но написать бессмыслицу легче. |
Именно с этого вы тут и начали...
Вт 9 Февраль 2016, 22:03
надеюсь печь будет основным отопительным прибором. Также будет использоваться теплый пол и эл. конвекторы |
Шура прав.
Вы хотите в дом, с явной необходимостью тёплых полов, поставить кирпичную печь.
И здесь просится печь для готовки пищи, а не для отопления.
Если ЖЕНА хочет именно готовить в печи, то стройте её (печь) под "готовку".
И может Русскую, с большим ГОРНИЛОМ, или помпейку.
Думайте, решение есть. Но оно зависит от Вашей потребности..........
