 Печное отопление дома 10х6 со вторым светом и антресолью Следующая тема
Александр Анатольевич П
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите выбрать подходящую модель печи.
требования:
-отапливаемая площадь дома 67м2+13м2 антресоль (открытая)
-с хлебной камерой.
-хотелось бы иметь возможность приготовления вна печи.
надеюсь печь будет основным отопительным прибором. Также будет использоваться теплый пол и эл. конвекторы
в печах не разбираюсь совсем.
внешне нравятся печи В.Солина.
главный фасад
 Размер файла:  274.43 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
антресоль
 Размер файла:  182.16 КБ
 Просмотров:  640 раз(а)
планировка и размеры 1 этажа
 Размер файла:  275.28 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще бы теплопотери посчитать на 1 этаже.
второй свет?
Маловато печки в спальне. Может дверь сдвинуть влево? Чтобы вся задняя стенка в спальню попадала.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Анатольевич П писал(а):
...надеюсь печь будет основным отопительным прибором. Также будет использоваться теплый пол и эл. конвекторы...
"Основной" могла бы стать КПсХК и регистром ГВС, но для Вашего домика её размеры д.б. не менее чем 188х138см, а такую Вам ставить некуда в этой планировке...
Планировка - лишь под котловое отопление Sad
Если стены не стоят, то Вам сюда: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
Успехов!
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
во вложении. к сожалению в данном калькуляторе не все виды матриалов и утеплителей.
дом будет строиться из "двойного бруса" (доска 45-утеплитель-доска 45) с утеплением бумагой (эковата)
второй свет?
потолком является кровля почти по всей площади дома (исключение прихожаятамбур) а это от 2,3м до 4,7м в коньке.
но утеплителя по кровле с запасом (300 мм эковаты)
по размещению печи так же хотел проконсультироваться.
размер для представления габаритов брал с Ваших моделей (890х1020х2170)
как более грамотно разместить печь в данной планировке?
2016-02-09 15-06-07 Калькулятор для расчета теплопотерь прямоугольного помещения – Yandex.png
теплопотери
 Размер файла:  14.79 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если рассмотреть водяное отопление от печи ?
Успехов!
нет, стен нет.
Хочу предусмотреть расположение печи до начала строительства.
Все же считаю её основой дома.
Дом то не большой. неужели одна печь не прогреет правую спальню и кухню-гостинную?
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
..."А вот это попробуйте"... (С)
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
в чем польза вашего сообщения ?
Вы хотели предложить, исходя из своего личного опыта, какую то конкретную печь?
а может хотели грамотно расположить печь на представленных схемах?
или написать несколько фраз по использованию водяного отопления с нагревом в регистре печи, предложить рассмотреть теплообменник на куб воды?
но написать бессмыслицу легче.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для 6кВт потерь печка должна быть 5х4 кирпича как минимум.
Второй свет - тоже не совсем хорошо... Теплый воздух вверх поднимется, а вот ИК излучение от крыши вниз уже сильно ослабнет...
В этом случае теплый пол делают.
Левая спальня зимой не жилая будет...
Спальня в мансарде - желательно, чтобы весь щиток был в ней. А высота какая там, где правая стенка щитка может быть?
Может спальню левую с санузлом местами поменять - печку можно будет в обе спальни задвинуть. Заодно и щиток на мансарде тоже в комнату попадет.
По кроватям - желательно их ставить по внутренним стенкам в доме. Они более теплые.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Хочу предусмотреть расположение печи до начала строительства.
Прогреет, если удосужитесь прочитать по ссылке Smile
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно с этого вы тут и начали...
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура прав.
Вы хотите в дом, с явной необходимостью тёплых полов, поставить кирпичную печь.
И здесь просится печь для готовки пищи, а не для отопления.
Если ЖЕНА хочет именно готовить в печи, то стройте её (печь) под "готовку".
И может Русскую, с большим ГОРНИЛОМ, или помпейку.
Думайте, решение есть. Но оно зависит от Вашей потребности..........
