 Оштукатуривание печи: есть вопросы. Следующая тема
alx.shishkin
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2015, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Есть кирпичная печь, уже готовая. Имеются вопросы по поводу её оштукатуривания: материал, этапность, разные нюансы. Как я понимаю, штукатурка должна быть термостойкой? Печь изначально необходимо обтянуть металлической сеткой? Должна ли быть она натоплена во время самого процесса штукатурки? И другие разные нюансы, тонкости. Буду благодарен за точный, объемный ответ по этой теме Smile
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2015, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
alx.shishkin писал(а):
1. штукатурка должна быть термостойкой?
2. Печь изначально необходимо обтянуть металлической сеткой?
3. Должна ли быть она натоплена во время самого процесса штукатурки?
4. И другие разные нюансы, тонкости. Буду благодарен за точный, объемный ответ по этой теме Smile
1. не обязательно.
2. лучше да.
3. да.
4. поиск рулит.
Андрей Киев
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я осведомлен, большинство печников не рекомендует обтягивать печи МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ сеткой. Обтяните ее сеткой из стекловолокна. Особенность работы состоит в том что нужно сначала нанести на печь штукатурный раствор тонким слоем до 3-5 мм а потом вдавить в него сетку.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
нужно помнить, что не каждую печь можно оштукатурить и не получить в последствии трещин.
Сергей A/
фото печи нужно, хотя бы.
иванмалков
Регион: юг России
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
кафельной плиткой. раствор - соль песок цемент. в равных количествах. соли столько никогда не клал, честно. но лучше меньше положить песка, чем соли. на теплую печь. плитка любая, но лучше мельче размером. раньше была такая "чешка" 15на15. но это не принципиально.
или так, или как-то так
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
в Москве куча готовых штукатурных смесей для печей и термо-клея, не городите огород
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2017, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оштукатуривать после полной просушки печи с последующей протопкой повышенным количеством топлива.
Анастасия123
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, можно вместо плитки гибким камнем отделать печь?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем гибким камнем? Просто обоями оклейте и всё )
Гибкий камень имеет вид плит толщиной не более 3 мм, в основу которых положены текстиль или МДФ-обои. Цвет и рельеф ему придаёт напыление из крупинок природного камня.
Margo
Регион: планета Земля
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе утро) На кухне сделали печку.(топить дровами)Хотим ее облицевать ее кафелем б/у. Подскажите пожалуйста в каком порядке это делать? Сама печь не штукатурена, не грунтована.Хотим кафель ложить на глиняный раствор.
Как делать такой раствор?
На предыдущей старой печи был кафель именно на глине.Лет 10... за все время отпали всего пару штук кафелин. Сетки под кафелем не было.
Спросить пока не у кого...разбежались все печники. Живем в зоне АТО на Украине.Да и покупать жаропрочные смеси тоже пока не можем по той-же причине.
Буду очень признательна за подробный ответ.
с ув. Марина
 Размер файла:  22.92 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Август 2017, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь с нефутерованной топкой, может не стоит клеить?
