tigrovod
Регион: Петербург
Вт 26 Январь 2016, 14:14
Владимир Солин писал(а): |
нда... и тема не та и поглядеть модель не смог - мастер загрузки файлов не могу понять куда их сохраняет...
Ну, тогда хотя бы картинку кину - отопительная угловая со щитком на 2ой этаж. Это сложно...  |
Здравствуйте, а можно в скетче этот проект посмотреть-интересно смогу ли я его воплотить в жизнь.
Юрий Клестов
Регион: Кострома
Вт 26 Январь 2016, 20:05
Здравствуйте, Владимир! Настала пора построить печь! Делать это буду, впервые.
Выбор пал на ваши труды. Их обсуждают, их строят, о них отзываются. Все очень прозрачно и доступно.
В мой дом хорошо подошли бы : ХК8мин или ХК10мин. В чем их существенные различия, что проще для новичка? Можно мне обе в личку?
koroed
Регион: Кривой Рог
Чт 28 Январь 2016, 00:38
Здравствуйте Владимир. Скажите, какая мощность подовой печи 2,5х2,5 (Ваш последний проект), и какое вообще преимущество у подовых печей, и какие у них слабые стороны?
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Чт 28 Январь 2016, 01:27
Мощность около 1.5кВт. Плюсы: дым из трубы чище чем в печи с колосником. Минус: угли догорают плохо. Печь построена по аналогии с австрийскими печами типа ЭКО+.
8(963)5537005
Чт 28 Январь 2016, 10:54
если посчитать по площади поверхности, то мощность 2,5-3кВт.
Плюсом считаю не такое активное горение, как у колосниковой топки.
Нужно быстро передать тепло наружным стенкам (лещадка этому способствует), и накопить тепло внутри шамотного ядра. Оно накапливается и в поде топки и в верхней части.
При протопке дверка со стеклом позволит еще немного мощности добавить на отопление.
Делал эту модель для дачи. Комната 14 с чем-то метров.
Вс 14 Февраль 2016, 19:29
Двухконтурная печка, с чистой ХК, 2мя сидушками и возможностью делать шашлык в топке. Вот такие задачи были поставлены.
101.71 КБ |
823 раз(а) |
Вс 14 Февраль 2016, 21:28
Владимир первый контур это шамот на ребро или лещадка или что то другое?
Пн 15 Февраль 2016, 09:10
топка - свой шамот на ребро, первый колпак - свой, тоже на ребро. Сидушки и подьемные без футеровки.
Евгений Докторов
Пн 15 Февраль 2016, 09:23
топка - свой шамот на ребро, первый колпак - свой, тоже на ребро. Сидушки и подьемные без футеровки. |
Володя, ты что его сам делаешь?
нет, просто принадлежность к частям печки
Евгений Докторов
Пн 15 Февраль 2016, 09:36
нет, просто принадлежность к частям печки |
Надо полагать - разные по толщине?
Пн 15 Февраль 2016, 09:37
одинаковые конечно. Просто шамот на ребро, чтобы меньше пилить.
Вс 21 Февраль 2016, 14:52
Пара мини-русских на улицу, одна с мангалом. Труба у печки с мангалом смещена назад, чтобы сажа не падала на шашлык.
170.42 КБ |
1021 раз(а) |
Анжей
Вс 21 Февраль 2016, 15:11
Пара мини-русских на улицу, одна с мангалом. Труба у печки с мангалом смещена назад, чтобы сажа не падала на шашлык. |
Владимир, а перетрубье в разрезе у левой печи можно посмотреть?
Вс 21 Февраль 2016, 15:13
там самое простое перекрытие дымовой камеры по верху. Без сглаживания. Надеюсь обьема хватит для нормальной работы.
Вт 1 Март 2016, 19:03
Вариант небольшой печки для 2х этажного дачного домика с отопительным щитком на 2ом этаже.
Для 1го этажа мощность примерно 3,5кВт. На 2ой этаж 1кВт примерно.
Колпак без футеровки. Длина полена 45см.
Дверка топки может быть и поменьше, хлебную камеру можно убрать - будет просто отопительная печка.
325.1 КБ |
1051 раз(а) |
Вт 1 Март 2016, 22:28
Как балки по ППР "легли"? места хватило до подъёмного ДК на 2-й этаж?
Вт 1 Март 2016, 22:30
ЖБ плита, гильза из нержи в канале. Опоры под щиток.
Евгений.spb
Пт 18 Март 2016, 16:39
Здравствуйте профессионалы. Мне кажется что скоро уже зима очередная придет и пора заняться строительством печи. Где можно посмотреть проект ХК4-7 и не плохо бы узнать количество материала, что бы хватило с одной стороны и не валялся на участке после строительства лишний. С уважением Евгений.
_________________ Ковчег строил любитель, а Титаник профессионалы.
Пт 18 Март 2016, 23:19
см личку
