 Нужен печник, Ленобласть Следующая тема
Bouleau
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые!
Нужно сложить печь в строящийся каркасный дом на монолитной плите. На данный момент есть обшитый изоплаатом каркас под крышей из металлочерепицы.
Дом будет со вторым светом, водяной теплый пол на первом этаже.
Высота дома в коньке 6 метров.
Размеры печи приблизительны, внимательно рассмотрю Ваши предложения.
Хочется отопительную печь с хлебной камерой, очень нравятся печи Солина.
На месте будущей печи каркасы межкомнатных перегородок. Полагаю, их возможно частично разобрать без вреда для конструктива.
Объект в Ленобласти, близ Лодейного Поля.
Спасибо
План 1 этажа.pdf
 Название файла:  План 1 этажа.pdf
 Размер файла:  73.37 КБ
 Скачено:  355 раз(а)
План 2 этажа.pdf
 Название файла:  План 2 этажа.pdf
 Размер файла:  35.91 КБ
 Скачено:  278 раз(а)
Bouleau
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2016, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл написать : дом для ПМЖ.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2016, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
План 1-вого этажа для печного отопления Smile
А вот со вторым... придётся порисовать.
Bouleau
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2016, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
На втором этаже две небольшие комнаты, через одну из них как раз проходит труба будущей печи. Комнаты невелики, можно поставить по эл. конвектору.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2016, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
От ДТ до лестничного марша менее 100см... лестница "пройдёт" только металлическая...
Печь следует развернуть вдоль простенка между спальнями.
Возможно, сдвинув первый марш к столбу 20х20
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, но у меня плоских печек нет. Я всегда выступаю за нагрев шамотного ядра во время протопки, а потом (в течение суток) отдавать запасенное тепло наружним стенкам. Это мое кредо.
Печка в 60см по глубине существовать не может. Это мое мнение.
1м до лестницы - убьет ее быстро. Деревянная как минимум будет скрипеть...
Печка 5х4 кирпича может дать до 6кВт для отопления.
Bouleau
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, именно это свойство Ваших печей и привлекает. Печь и не подразумевается плоской ( на рисунке просто примерно обозначено место, извините за неточность ). 4 на 5 кирпичей вполне подходящий размер ( можно даже и побольше). Лестницу сделал поуже, на данный момент она от имеющейся перегородки ( от будущей печи ) на расстоянии 120 см. Перегородку, естественно, планируется разобрать.
 Размер файла:  123.59 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
 Размер файла:  132.25 КБ
 Просмотров:  584 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лестницу желательно металлом или камнем от печки отгородить... Сбоку.
А теплопотери желательно бы посчитать...
Bouleau
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2016, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
С лестницей будем разбираться. Экран - это интересно, попробуем!
Теплопотери около 8 кВт. Потому и думаем печь + теплый пол в зоне второго света и санузле.
