Bouleau
Регион: Ленобласть
Пн 22 Февраль 2016, 20:37
Здравствуйте, уважаемые!
Нужно сложить печь в строящийся каркасный дом на монолитной плите. На данный момент есть обшитый изоплаатом каркас под крышей из металлочерепицы.
Дом будет со вторым светом, водяной теплый пол на первом этаже.
Высота дома в коньке 6 метров.
Размеры печи приблизительны, внимательно рассмотрю Ваши предложения.
Хочется отопительную печь с хлебной камерой, очень нравятся печи Солина.
На месте будущей печи каркасы межкомнатных перегородок. Полагаю, их возможно частично разобрать без вреда для конструктива.
Объект в Ленобласти, близ Лодейного Поля.
Спасибо
 Скачать |
| Название файла: |
План 1 этажа.pdf |
73.37 КБ |
| Скачено: |
361 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
План 2 этажа.pdf |
35.91 КБ |
| Скачено: |
284 раз(а) |
Bouleau
Регион: Ленобласть
Чт 25 Февраль 2016, 16:35
Забыл написать : дом для ПМЖ.
Чт 25 Февраль 2016, 19:15
План 1-вого этажа для печного отопления
А вот со вторым... придётся порисовать.
Bouleau
Регион: Ленобласть
Чт 25 Февраль 2016, 21:12
На втором этаже две небольшие комнаты, через одну из них как раз проходит труба будущей печи. Комнаты невелики, можно поставить по эл. конвектору.
Пт 26 Февраль 2016, 21:04
От ДТ до лестничного марша менее 100см... лестница "пройдёт" только металлическая...
Печь следует развернуть вдоль простенка между спальнями.
Возможно, сдвинув первый марш к столбу 20х20
Сб 27 Февраль 2016, 13:01
Спасибо, но у меня плоских печек нет. Я всегда выступаю за нагрев шамотного ядра во время протопки, а потом (в течение суток) отдавать запасенное тепло наружним стенкам. Это мое кредо.
Печка в 60см по глубине существовать не может. Это мое мнение.
1м до лестницы - убьет ее быстро. Деревянная как минимум будет скрипеть...
Печка 5х4 кирпича может дать до 6кВт для отопления.
Bouleau
Регион: Ленобласть
Сб 27 Февраль 2016, 13:37
Спасибо за ответ, именно это свойство Ваших печей и привлекает. Печь и не подразумевается плоской ( на рисунке просто примерно обозначено место, извините за неточность ). 4 на 5 кирпичей вполне подходящий размер ( можно даже и побольше). Лестницу сделал поуже, на данный момент она от имеющейся перегородки ( от будущей печи ) на расстоянии 120 см. Перегородку, естественно, планируется разобрать.
123.59 КБ |
641 раз(а) |
132.25 КБ |
591 раз(а) |
Сб 27 Февраль 2016, 13:38
Лестницу желательно металлом или камнем от печки отгородить... Сбоку.
А теплопотери желательно бы посчитать...
Bouleau
Регион: Ленобласть
Сб 27 Февраль 2016, 14:49
С лестницей будем разбираться. Экран - это интересно, попробуем!
Теплопотери около 8 кВт. Потому и думаем печь + теплый пол в зоне второго света и санузле.
